Показано с 1 по 15 из 23
Тема: RQ-63
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    RQ-63
    Кто может поделиться manna файлом для rq-63
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Спросите у Олега RK3FA - он обычно не отказывает...
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Я вежливо поинтересовался возможностью "покрутить" файлик RR-33W - был проигнорирован.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    А я у Олега купил набор для RR-33.Попросил приложить размеры элементов,просьба тоже была проигнорирована.Ну в общем не очень-то и надо,МАМАня есть,она всё считает и рисует.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Просить файл у производителя не очень хочеться . Поэтому и попросил у независимых специалистов .
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    А что тут такого? Мне Олег как-то присылал что-то из ихних моделей квадов (хоть я даже и не просил - просто, чтобы показать, как лучше сделать)...
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Получил нужый файл от производителя . Очень приятно . Антенна хорошая , но не без изьянов .
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    не без изьянов
    В чём изъяны? Поделитесь, пожалуйста.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    На диапазоне 10м расстояние между рефлектором и вибратором не самое оптимальное , сопротивление же при этом 98-110 ом , что требует использование трансформаторов . Это не очень здорово. Но следует помнить, что это плата за тразмещение на отдной траверсе и одних распорках 3 диапазонов .
    Радует то ,что 15м лучше многих других антенн , параметры там достаточно серьёзные да и 20м тоже ничего.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Смешные у Вас изъяны Я, например, когда делал свои квадраты, смотрел на совсем другие вещи, а входное сопротивление 100Ом - фигня - кусок кабеля 75Ом и нет проблемы... Вот усиление, полоса, F/B, особенности размещения рамок (с точки зрения механики) на это стоит обратить внимание, ибо здесь у каждого свои вкусы и возможности (если сами делать будете)...
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Проблемы с механикой решены ещё 20 лет назат (см. в инете фото ur4mza), А вот полоса, F/B, особенности размещения рамок ( но не с точки зрения механики ,а F/b Gain dbI dbD) - это мне значительно интереснее !
  12. #12
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Я не про те проблемы - иногда рамки оптимальнее расположить так, что потом невозможно нармально растянуть мачту или крепления рамок попадают на неудобные места на буме и т.п. - здесь приходится сознательно идти на компромиссы, чтобы антенна была достаточно прочной, а не только имела отличные эл. х-ки...
  13. #13
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Странно... уже несколько лет используем эту антенну... никаких трансформаторов не ставили. Полоса на всех диапазонах довольно широкая. Недавно поставили второй комплект такой же антенны. Параметры те же - замечательные!)
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Значит либо забили на высокий КСВ на 28 МГц, либо тот самый случай, когда модель и сама антенна несовпали)
  15. #15
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Cкорее всего это!
