18.12.2008, 05:37 #16Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Олег утверждал, что модели очень точно совпадали у него, т.к цит:"изготовлена не одна тысяча антенн и проблем не возникало", в чем я лично усомнился, но это моя проблема. А поскольку в обоих случая антенны фирменные, но в одном проблемы с 28, то либо кто-то недоговаривает из вас троих, либо в том отдельном одном случае что-то при сборке не так получилось.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.12.2008, 01:12 #17High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
19.12.2008, 01:57 #18Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Ответственно заявляю (лично покупал и принимал участие в сборке), на RW3WWW (сообщение от RD3WD) используются квадраты RQ-63. Активные элементы всех диапазонов запитаны напрямую кабелем 50 Ом без согласующих трансформаторов (как в инструкции от R-QUAD).
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
19.12.2008, 03:00 #19High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
19.12.2008, 08:26 #20[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
19.12.2008, 10:42 #21Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Кстати модели (если только не криво сделаны, впрочем сделать криво модель квадратов сложно) показывают очень хорошее совпадение с реальностью...
Этой осенью как раз занимался новыми квадратами. Посмотрите на результаты моделирования и реальные измерения.
На графиках четыре кривых:
Факт. исх. - то что получилось в реале после первого подъема
Теор. удл. - по результатам моделирования (соответствует "Факт. исх")
Факт. укор. - то что в реале после укорачивания
Теор. норм. - соотвествует укороченному варианту "Факт. укор" (исходная модель)
Моделировалось в НЕК-2. Расхождения с исходной моделью были вызваны наличием слоя тонкой стеклоэмалевой изоляции на проводе (после замеров модель была откорректирована и появились данные на сколько нужно укоротить элементы, после укорачивания точное попадание в цель
). Как видно данные моделирования иреальных измерений очень хорошо совпадают...
А по теме - сколько метров и какого кабеля до антенны на 10м (у RW3WWW)? Возможно поросто потери в кабеле делают свое дело...Олег RC6OF (ex UR3IQO)
19.12.2008, 11:17 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
19.12.2008, 11:37 #23Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Если кабель длинный, то на конце даже без тр-ра будет видеться приличный КСВ:
30м RG-213 это 1.2дБ потерь на 10м. Исходный КСВ при запитке рамки напрямую - 2, на конце 30м куска 1.67, увеличим длину в два раза - 60м, КСВ на конце 1.47 и т.д.
Естественно ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что трансформатор не нужен - просто одно из объяснений почему бывает "нормально" без трансформатора
