В верхней часте антенны имеется резьба для комплекта на 80-ку.А если вместо этого комплекта прикрепить тросик.То имеет смысл так делать и какой длинны нужен тросик для 80-ки ?
А как можно тросик закрепить в вертикальном положении?
Можно впринцепе поставить широкополосный трансформатор.Но сначало надо поэксперементировать с антенным анализатором.Только остаёться выбрать необходимую длину,раз других идей нету.
Не обойдешься там ни веревками, ни трансформаторами. Что с сороковкой-то делать будете? Если веревку прямо к верху антенны прицепить то резонанс на 80 сделать не проблема. Только на 40 резонанса не будет.
Вот для этого в траповых антеннах и ставят трапы или катушки, чтобы лишняя длина не влияла на ВЧ диапазоны. Поэтому сначала придется прилепить наверх трап, а уже от него веревку. Вообще правильней будет к трапу веревку метров 10-12 длины прицепить, получится что-то типа L-антенны и должно неплохо работать.
Нет смысла городить огород-слишком укорочена будет на 80-ке и узкодиапазонна. Тем более что пара противовесов по 19 с копейками метров-------это уже диполь. Сделайте отдельно диполь и не парьтесь......
А какие впечатления от этой антенны?Сегодня общался с RN1NS,он ругается .Говорит что сравнивал ее с GP(на 40ке и 20ке) и она проигрывает от 1 до 2 баллов.В общем хочет демонтировать.
nickni
Меня именно интересует её доработка на 80-ку.
RZ3DZF
Меня устраивает её работа на всех диапазонах.Впринцепе это тотже самый GP только многодиапазонный.В обоих случаях нужно соблюдать наличие противовесов и отдаленности посторонних предметов.
Посмотрите ветку по 6BTV, там кое-что новенькое. А вообщето все ветки по траповым вертикалам объеденить надо. В принципе получается обыкновенный четвертьволновый штырь, и ждать от него сверхестественного не стоит.
Разница в работе двух 1/4 вертикалов вероятна в результате разной установки. В эффективности из за укорочения вертикального элемента 4БТВ не должен уступать много ни на 40 ни на 20 метрах.
На 20 метрах сравниваю 4БТВ с другим ГП на 3 диапазона установленным в 10 метрах от него. Разница не значительная в основном по уровню шумов так как другая антенна уставовлена на 2 метра выше. В основном использую обе антенны в фазированном варианте, но можно послушать и на каждую в отдельности
На 40 метрах результатами доволен, по крайней мере в телеграфе с ДХ работает как я и ожидал от вертикала. В соревнованиях отрабатываюся и длинные (10-12 тыс км) и полярные трассы если есть прохождение. Из недавних SAC CW и ODXC CW отработал на нее (из W6 QТH), 100w. Разницы в результатах с 40-м вертикалом который был до этого (7.8 м) пока не заметил.
Антенна установлена на 5.5 метровой мачте на земле с наклонными резонансными противовесами. Чем выше поднимал тем результат получается лучше. 6-7 метров мачта скорее всего будет несколько лучше на эти два диапазона.
Сергей
Всем привет!
Есть вопрос! Это антенна Hustler 4BTV на сколько она устойчева т.к. как она выносит ветра, может натянуть растяжки ?
У меня стояла не растянутая, но если место открытое (на крыше или на мачте) и ветренное и антенна установлена постоянно то лучше поставить оттяжки выше 20 м трапа. Сам наблюдал поведение антенны в те дни когда передают ветер около 30 миль в час, мне не понравилось, если 10-20 миль в час то в принципе нормально. На зиму антенну убрал за ненадобностью, здесь как раз наибольшее количество дождей и ветров в это время.
Когда ставил 5BTV то обычно растягивал если более чем на день.
В инструкции не видел что бы было указано какой ветер эта антенна способна выдежать нормально без оттяжек.
Сергей
