Показано с 1 по 15 из 18
    12.06.2009
    Киев
    44
    3
    Ребята, подскажите размеры антенны Бевериджа...
    после приобретения Degen 1103 я по уши влюбился в эфирные звуки.. 8-) Но штатных антенн для Degena не хватает. Порылся в инете и понял что конструкция Бевериджа самая интересная. Просьба к вам, товарищи "зубры", подскажите размеры и точную конструкцию широкодиапазонного Бевера для моего приемника. Нужно ли будет делать согласующий трансформатор?
    Планируется одну антенну построить в деревне, вторую - установить на крыше дома - пятиэтажной хрущобы (правда по коньку идет радиотрансляционная сеть)
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Не в КОНЯ КОРМ...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сравнивал хваленый ДЕГЕН на прием с трансивером IC 756
    на полноразмерные антенны.
    ИТОГ : использую данный приемник как будильник .
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    и как Ваш 756 в качестве приемника? Вот Деген как будильник отличная штука, а вот насчет 756-го есть сомнения
    Вы бы хоть смайлик нарисовали, а то люди подумают, что Вы реально пытались сравнивать
    по теме - 250-260 метров провода ну и трансформатор не помешает... (не забудем, что антенна направленная получается.. - лучше 10 м из комплекта использовать, чем городить для дегена такое...)
    UA9XTL
    Николай.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    О! это отдельная песня.
    Давно смотрю в сторону 1000-ника.
    Ну или К-3 в крайнем случае :-)
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    А не наоборот ли?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А не наоборот ли?
    Дима - ты на смайлик обратил внимание ?
    Лучше помоги новАчку - Бевер построить для Дегена :-)
    Широкодиапазонный.
    Руки опускаются от бессилия.
    Мож я чё в жизни не понимаю.....
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Беверидж для Дегена? Это то же самое,что заправлять запорожец ракетным топливом..
    Деген шикарно работает на свои 2т руб. вне дома-на улице со своей штатной 1м 10ком антенной.А дома он соберет все соседские телевизры в кучу..
    И если нужен такой же прием,как на улице-надо ставить на крыше антенну(какой нибудь вертикал)+кабель снижения+преселектор перед приемником.К тому же он зделан из пластмассы(не экранирован)-и при мощных источниках помех они могут легко добраться до высокоомного входа Дегена.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если в двух словах то ,"чем длинше тем лучше".Т.Е Ку=L/лямду.Гдето так.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    широкодиапазонного
    Если нужна просто широкодиапазонная антенна - то вам на другой сайт :
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
    Но имейте в виду - там много мифов и легенд про антенны.
    Иногда такое напишут - удивляешься потом - как такое вообще
    может в голову прийти.
    Хотя есть несколько профи . Вы их легко можете по ответам
    определить.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    В деревне-штатного телескопа хватит за глаза.Даже на 80м диапазоне.
    А на 5-ти этажке с трансляционной линией на коньке можно поставить стандартный пять восьмых СВ штырь, только нижний зеляной конец катушки отпаять от основания(земли-или оплетки кабеля и соединить со входом-центр.жилой).Плюс добавить два противовеса по 8метров к основанию штыря(оплетка кабеля).Такая конфигурация имеет КСВ от 27мгц вплоть до 8-9мгц не выше 3-х и шикарно работает на прием.Даже заходя вплоть до Средних волн.Личный опыт.
    А Беверидж имеет смысл делать находясь на Дальнем Востоке или Сибири с прицелом на прием радивещания или любителей из Европы.А Вы в Киеве!!?? Зачем Беверидж?
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну и не правильно.
    RA0CS только что дал ссылку на ПДФ по Беверу.
    Усиление растет до определенной длины полотна.
    Правильный ответ :
    5-8 лямбда в зависимости от высоты подвеса и качества земли
    Зачем новичку АБ ? К Дегену...
    Добавлено через 1 час 10 минут
    прохождение на Низко Частотных (НЧ) диапазонах бывает очень редко.
    В ночные часы (восход закат) . Уровень шума очень большой.
    Сигналы слабые. Что бы услышать интересныу станцию- нужно
    потратить очень много часов. Вобщем - это самое сложное -
    освоение НЧ. В добавок антенны очень большие. Самые опытные
    радиолюбители освоив ВЧ диапазоны - переходят на все более
    *низкие* . Самый трудный- это 160 м диапазон.
    Мне кажется - вам бы более подошел вариант - начать с ВЧ.
    Антенны маленькие, прохождение на 20-ке сейчас круглые сутки
    Народу много, станции мощные. Вечером можно послушать 40 м
    Ночью 80 м. Без всяких Беверов. На диполи. В самом простом случае -
    вариант на который я дал ссылку.
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей, а Я как то тестировал свой Деген. Дома на 3.8мгц на вертикал и ПРО-3 принимая в DX окне компанию Ди-эксов,включая Японцев,вышел ночью на улицу с Дегеном.Отошел метров 300 в парковую зону, в сторону от дома.И вся компания была прекрасно слышна и на Деген, на его 1м телескоп.
  15. #15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Уж не скажите...
    Я на природе использую с Дегеном еще кусок провода метров 5, который крокодилом подключаю к телескопу. На 80 и иногда на 40 включаю аттенюатор.
    Не далее, как сегодня утром.
    А вот дома слушаю на телескоп. Еще кручу его ( телескоп )в разных направлениях по минимуму шумов.
  1. Размеры антенны XL 335
    от RA6XMF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 10:43
  2. Z-10 - подскажите размеры и данные!
    от RK3DJV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 12:43
  3. Под какие частоты эти антенны. Подскажите?
    от Fumo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:07
  4. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  5. Ребята, я полный ламер, подскажите...
    от tdj в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 12:25
