02.10.2005, 16:57 #1RZ9UNГость
Размеры антенны KLM
Нужна помощь! Нужны размеры антенны KLM 5-of-14B и KLM 6-of-21A. Купил самодельную антенны, но параметры не очень. Хотел бы для начала сравнить размеры с оригиналом.
03.10.2005, 11:43 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Размеры - до лампочки !
Пару недель назад мучали одну такую - 5 на 14 мГц . Проверялось на высоте двух , затем шести секций УНЖИ . Активное сопротивление в полосе 13.5 - 15 мГц гуляло как само хотело . Реактивное - имело минимум ( 3 - 5 оМ ) , но около частоты 13.800 . При изменении параметров линии менялось и вх. сопротивление и рез. частота .
Поэтому был сделан вывод - всё что где-то опубликовано - может и правильно , но для конкретного случая . Все ( ВСЕ !!!!! ) антенны , независимо от названия или фантазий автора должны быть проверены ( в смысле их параметры ) и настроены туда , куда надо на реальной высоте и в тех условиях , где они будут эксплуатироваться . Одного КСВ метра - мало .
У нас реально оказались чуть длинноваты активные эл-ты . Укоротили сантиметров по 5 . Точную длину назвать трудно .
Настраивалась при помощи MFJ 269 и чьей-то матери .
Сейчас антенна стоит на UT7IZD . 5 over 5 KLM на 14 мГц . Высота 20 / 30 метров над землёй . см. ut7izd.qrz.ru
