Показано с 1 по 7 из 7
    16.10.2003
    105
    Размеры Inv V
    Не успеваю до холодов поставить запланированную антену на новой мачте.....
    Подскажите пожалуйста размеры полотен INV V на 40 и 20 м диапазоны.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    40- 19,81
    20- 9,91
    это целиком полотно (соответственно - плечи= цифра/2).
    на настройку чуток надо оставить.
    Если они на одной мачте - настраивать начиная с низкочастотного (с 40-ки).
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Интересно, а сильно-ли ухудшаются параметры IV на 40 м при питании кабелем 75 Ом? Насколько критично волновое сопротивление фидера?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    ua3nfx
    Какие "параметры"?
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Имелась ввиду эффективность работы, если можно так сказать. Реально-ли согласовать вышеозначенную антенну с кабелем 75 Ом? По-моему DL2KQ предлагал вариант согласования путём перемещения точки запитки, хотелось бы узнать делал-ли кто это практически?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Эффективность не пострадает.
    Про перемещение точки запитки могу сказать - так как делал практически-
    теоретическая мысль что "существует некая точка в которой если запитать - то будешь весь в шоколаде :-)" - фигня.
    Для RX3MA делали несимметричный диполь (общая длина ~80 метров), долго гоняли в MMane туда-сюда, пришли к более менее оптимальному варианту чтоб волновое 200 Ом, в определенной точке запитки, было на всех диапазонах. Естесственно есть разброс, естественно что антенна запитана через трансформатор 1/4.
    Антенна работает, причем реальные параметры даже лучше теоретических - даже 15-ка "попала".
    Правда висит "классически" - на нужной высоте и спуск идет перпендикулярно полотну.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    С 75 омным кабелем работать будет прекрасно. Конечно, при условии, что кабель качественный. Смещать точку запитки имеет смысл только в теории, на практике - ничего существенного не дает.
    Угол наклона кабеля к полотну антенны может быть любым и
    выбирается только из конструктивных соображений. А подстроить IV все же придется, очень уж она зависит от высоты подвеса, в отличии от обычного диполя. Подстройка обычная, по минимуму КСВ и проблем не представляет.
  1. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  2. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  3. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
