28.04.2004, 09:24 #1Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Размеры квадрата
Спилиным деревом порвали мою дельту на 80....
Думаю вместо нее щас подвесить квадрат на 160, между двумя 5ти этажками хрущевками.... Какой периметр из практики?Андрей (UN7JHS) :: Я снова НАМ!
28.04.2004, 09:35 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Равный длине волны плюс ещё чуть-чуть . Чуть-чуть зависит от конкретных условий - высоты , проводимости почвы , наличия посторонних предметов , точности рулетки .....
28.04.2004, 09:55 #3Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Ну это понятно.... Я же прошу из практики, а конкретно 17 метров высоты, горизонтально.... ну пускай будет плюс-минус 1 метр, все равно потом подгонять..... Как правило 2 -3 метра лишних, а там отрезать по резонансу...
28.04.2004, 10:13 #4Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Конкретно всё равно никто не скажет, в каждом конкретном месте всё будет по разному, поэтому вешайте исходя из длины волны с запасом метра два- три, и потом укорачивайте постепенно, вгоняя в диапазон.
Дмитрий.
31.05.2004, 00:54 #5Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Для малой высоты подвеса рекомендую не квадрат, а прямоугольник со сторонами 20.62 м (высота) и 60 м (длина). Питание в нижний угол. При этом: Z=57 ом на 1.91 МГц, КСВ=1.15, угол излучения 24 гр!!! при высоте подвеса 20 м, вертикальная поляризация и ярко выраженная диаграмма направленности - до 10 дб в бок.
Врать не буду, на 160 такую антенну не пробывал, но использовал аналогичную на 40 м при высоте подвеса верхнего провода менее 10м !
Резульнат: с этой антенной сделал 3-е место в IOTA-2003 контесте.
В этом году хочу попробывать добавить еще пассивный элемент. По расчетам должно получиться 7 дби усиления и 17 дб подавления назад.UA3BM
