07.10.2005, 11:57 #1Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Нужны размеры
Подскажите кто точно знает размеры (диаметр) мачт антенн ТВ, стоящих на крыше. Нашел на своей крыше 1 незадействованный столбик-основание порядка 40 см под установку ТВ антенны и диаметром около 70-80 мм. Нужно точно внутренний и/или внешний размер этих "пеньков". Заранее благодарен.
07.10.2005, 15:34 #2Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Эти мачты называются МТ4 или МТ5 точно не помню, да это и не важно, их наружный диаметр 55 мм высота около 8 м. Крепятся они не в "пеньки" а к "пенькам" с помощью каблука.
Дмитрий RA3MF
07.10.2005, 15:40 #3Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Дмитрий, поясните, как это они крепятся К... Варятся что ли?
В пеньках везде где я видел пара отверстий под толстенный болт (с резьбой). Я думал что сами мачты ставятся внутрь пенька и зактягиваются болтом. А потом оттяжками фиксируют...
07.10.2005, 15:57 #4Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Сколько имел дело с этими мачтами они именно крепятся к ... каблук обычно приваре к этому "столбику" снизу у мачты отверстие, и низ мачты крепится к каблуку с помощью шпильки сквозь эти отверстия. после чего поднимается и растягивается. Вам возможно попался "пенек" куда крепятся опоры радиотрансляционных линий проволного вещания. Вот они как раз вставляются внутрь.
Дмитрий RA3MF
07.10.2005, 15:58 #5Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Спасибо. Если варят, то ясно что диаметр не имеет значени. Мне бы без сварки обойтись...
07.10.2005, 16:11 #6Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
возьмите да приверните каблук на болты вместо сварки, никакой разницы
Дмитрий RA3MF
07.10.2005, 16:15 #7Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
или вставьте внутрь, и зашпильте, единственное неудобство в этом случае надо всю мачту с антенной поднимать уже в вертикальном положении, а если антенна тяжелая то народу потребуется много
Дмитрий RA3MF
07.10.2005, 16:17 #8Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Как вариант. Нужно еще глянуть повнимательнее, дело было на бегу... Вы вероятно правы, там еще по памяти была с одной стороны площадочка стальная приварена к трубе-пеньку. Наверное для приварки каблука?
08.10.2005, 23:54 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Re: Нужны размеры
Интересная ситуация получается. Пеньки нашел (физически увидел и примерную длину прикинул), а диаметр померять нечем. Если занимаетесь антенностроением то пожалуй штангенциркуль иметь в арсенале не помешает. Или я тормоз?...Первоначальное сообщение от vsamsonov
Подскажите кто точно знает размеры (диаметр) мачт антенн ТВ, стоящих на крыше. Нашел на своей крыше 1 незадействованный столбик-основание порядка 40 см под установку ТВ антенны и диаметром около 70-80 мм. Нужно точно внутренний и/или внешний размер этих "пеньков". Заранее благодарен.73! Василий.
09.10.2005, 09:49 #10Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
RA4AJF
Вы не тормоз, вы наверное не добрый... Если есть что сказать в тему, например диаметр, скажите, не держите в себе. Я в основном занимаюсь веревкостроением, из=за огромных проблем в Москве с выходом на крышу, если слыхали об этом... В один из редких выходов на крышу и буквально пробегая мимо обратил на него внимание. И глазомер у меня более или менее, так что нет ничего удивительного что я могу отличить трубу 70-80 мм от трубы скажем 50-ки.
12.10.2005, 10:58 #11Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
диаметр около восьми сантиметров (внутренний) у меня в таком-же стоит мачта. стандартная военная 6 см диаметр - четыре колена по три метра. так вот возврщаясь к вашему вопросу - в них не ставят телевизионные антенны. а если и ставят - то очень редко. это больше для крепления мачт трансляции (они тольстые и низкие).
12.10.2005, 11:46 #12Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
rn3fz
Спасибо за конкретику. Нижнее колено в стакане вы закрепляли болтами?
13.10.2005, 12:42 #13Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
именно болтами.
