Не успеваю до холодов поставить запланированную антену на новой мачте.....
Подскажите пожалуйста размеры полотен INV V на 40 и 20 м диапазоны.
40- 19,81
20- 9,91
это целиком полотно (соответственно - плечи= цифра/2).
на настройку чуток надо оставить.
Если они на одной мачте - настраивать начиная с низкочастотного (с 40-ки).
Интересно, а сильно-ли ухудшаются параметры IV на 40 м при питании кабелем 75 Ом? Насколько критично волновое сопротивление фидера?
ua3nfx
Какие "параметры"?
Имелась ввиду эффективность работы, если можно так сказать. Реально-ли согласовать вышеозначенную антенну с кабелем 75 Ом? По-моему DL2KQ предлагал вариант согласования путём перемещения точки запитки, хотелось бы узнать делал-ли кто это практически?
Эффективность не пострадает.
Про перемещение точки запитки могу сказать - так как делал практически-
теоретическая мысль что "существует некая точка в которой если запитать - то будешь весь в шоколаде :-)" - фигня.
Для RX3MA делали несимметричный диполь (общая длина ~80 метров), долго гоняли в MMane туда-сюда, пришли к более менее оптимальному варианту чтоб волновое 200 Ом, в определенной точке запитки, было на всех диапазонах. Естесственно есть разброс, естественно что антенна запитана через трансформатор 1/4.
Антенна работает, причем реальные параметры даже лучше теоретических - даже 15-ка "попала".
Правда висит "классически" - на нужной высоте и спуск идет перпендикулярно полотну.
С 75 омным кабелем работать будет прекрасно. Конечно, при условии, что кабель качественный. Смещать точку запитки имеет смысл только в теории, на практике - ничего существенного не дает.
Угол наклона кабеля к полотну антенны может быть любым и
выбирается только из конструктивных соображений. А подстроить IV все же придется, очень уж она зависит от высоты подвеса, в отличии от обычного диполя. Подстройка обычная, по минимуму КСВ и проблем не представляет.
