12.06.2009, 16:12 #1Без позывного
- 12.06.2009
- Киев
- 44
Ребята, подскажите размеры антенны Бевериджа...
после приобретения Degen 1103 я по уши влюбился в эфирные звуки.. 8-) Но штатных антенн для Degena не хватает. Порылся в инете и понял что конструкция Бевериджа самая интересная. Просьба к вам, товарищи "зубры", подскажите размеры и точную конструкцию широкодиапазонного Бевера для моего приемника. Нужно ли будет делать согласующий трансформатор?
Планируется одну антенну построить в деревне, вторую - установить на крыше дома - пятиэтажной хрущобы (правда по коньку идет радиотрансляционная сеть)
12.06.2009, 16:22 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
15.06.2009, 03:42 #3Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Не в КОНЯ КОРМ...
15.06.2009, 07:43 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сравнивал хваленый ДЕГЕН на прием с трансивером IC 756
на полноразмерные антенны.
ИТОГ : использую данный приемник как будильник .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.06.2009, 08:59 #5Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
и как Ваш 756 в качестве приемника? Вот Деген как будильник отличная штука, а вот насчет 756-го есть сомнения
Вы бы хоть смайлик нарисовали, а то люди подумают, что Вы реально пытались сравнивать
по теме - 250-260 метров провода ну и трансформатор не помешает... (не забудем, что антенна направленная получается.. - лучше 10 м из комплекта использовать, чем городить для дегена такое...)
UA9XTL
Николай.
15.06.2009, 09:18 #6
15.06.2009, 09:49 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.06.2009, 10:37 #8
15.06.2009, 10:52 #9Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Беверидж для Дегена? Это то же самое,что заправлять запорожец ракетным топливом..
Деген шикарно работает на свои 2т руб. вне дома-на улице со своей штатной 1м 10ком антенной.А дома он соберет все соседские телевизры в кучу..
И если нужен такой же прием,как на улице-надо ставить на крыше антенну(какой нибудь вертикал)+кабель снижения+преселектор перед приемником.К тому же он зделан из пластмассы(не экранирован)-и при мощных источниках помех они могут легко добраться до высокоомного входа Дегена.Последний раз редактировалось R3BU; 15.06.2009 в 11:00.
73! Александр (R3BU)
15.06.2009, 11:08 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.06.2009, 11:19 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Если нужна просто широкодиапазонная антенна - то вам на другой сайт :
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
Но имейте в виду - там много мифов и легенд про антенны.
Иногда такое напишут - удивляешься потом - как такое вообще
может в голову прийти.
Хотя есть несколько профи . Вы их легко можете по ответам
определить.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.06.2009, 12:09 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
В деревне-штатного телескопа хватит за глаза.Даже на 80м диапазоне.
А на 5-ти этажке с трансляционной линией на коньке можно поставить стандартный пять восьмых СВ штырь, только нижний зеляной конец катушки отпаять от основания(земли-или оплетки кабеля и соединить со входом-центр.жилой).Плюс добавить два противовеса по 8метров к основанию штыря(оплетка кабеля).Такая конфигурация имеет КСВ от 27мгц вплоть до 8-9мгц не выше 3-х и шикарно работает на прием.Даже заходя вплоть до Средних волн.Личный опыт.
А Беверидж имеет смысл делать находясь на Дальнем Востоке или Сибири с прицелом на прием радивещания или любителей из Европы.А Вы в Киеве!!?? Зачем Беверидж?Последний раз редактировалось R3BU; 15.06.2009 в 12:13.
15.06.2009, 12:19 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну и не правильно.
RA0CS только что дал ссылку на ПДФ по Беверу.
Усиление растет до определенной длины полотна.
Правильный ответ :
5-8 лямбда в зависимости от высоты подвеса и качества земли
Зачем новичку АБ ? К Дегену...
Добавлено через 1 час 10 минут
прохождение на Низко Частотных (НЧ) диапазонах бывает очень редко.
В ночные часы (восход закат) . Уровень шума очень большой.
Сигналы слабые. Что бы услышать интересныу станцию- нужно
потратить очень много часов. Вобщем - это самое сложное -
освоение НЧ. В добавок антенны очень большие. Самые опытные
радиолюбители освоив ВЧ диапазоны - переходят на все более
*низкие* . Самый трудный- это 160 м диапазон.
Мне кажется - вам бы более подошел вариант - начать с ВЧ.
Антенны маленькие, прохождение на 20-ке сейчас круглые сутки
Народу много, станции мощные. Вечером можно послушать 40 м
Ночью 80 м. Без всяких Беверов. На диполи. В самом простом случае -
вариант на который я дал ссылку.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.06.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2009, 13:47 #14Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Сергей, а Я как то тестировал свой Деген. Дома на 3.8мгц на вертикал и ПРО-3 принимая в DX окне компанию Ди-эксов,включая Японцев,вышел ночью на улицу с Дегеном.Отошел метров 300 в парковую зону, в сторону от дома.И вся компания была прекрасно слышна и на Деген, на его 1м телескоп.
Последний раз редактировалось R3BU; 15.06.2009 в 13:55.
15.06.2009, 14:27 #15Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Уж не скажите...
Я на природе использую с Дегеном еще кусок провода метров 5, который крокодилом подключаю к телескопу. На 80 и иногда на 40 включаю аттенюатор.
Не далее, как сегодня утром.
А вот дома слушаю на телескоп. Еще кручу его ( телескоп )в разных направлениях по минимуму шумов.73! Константин (UB5G)
