16.03.2011, 14:09 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
TH-7DX
Прошу откликнуться обладателей данной антенны.Есть несколько вопросов.
1.Есть ли какие либо нюансы при сборке?
2.Хочу все соединения элементов проклепать.Стоит ли это делать?
3.Хочу помимо BN-86 еще и намотать 10-12 витков питающего кабеля.Тоже есть ли смысл это делать?
За ранее всем кто откликнется спасибо.73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
24.03.2011, 22:08 #2Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Валерий, у меня TH-11DX, на некоторые вопросы смогу ответить:
1. Нюансов особых нет, затруднений при сборке не вызвала
2. Соединения не проклепывал, только стандартные хомуты, только самые тонкие трубки не удается стянуть хомутами которые в комплекте, я покупал чуть меньшего размера, чем в комплекте, ими удалось хорошо стянуть.
3. У меня BN 4000 и никаких дополнительных колец из кабеля не делал.
P.S Будьте осторожны с крепежом, он весь из нержавейки(болты и гайки), если слабо наживите, в период сборки, быстро откручиваются можно потерять, если уж затягиваете, то с полной уверенностью, что не придется откручивать! Эти болты практически не поддаются разборке(металл мягкий и после затяжки витки резьбы немного смещаются и не дают возможности открутить)!Рафаэль
02.11.2011, 21:35 #3Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Ответ:
1. Ньюансов при сборке нет. Не забудьте веревочки понапихать в концевые тонкие трубки, если хотите, чтобы они не гудели. Можно промазать графитовой смазкой места соединений.
2. Клепать ничего не надо. Все и так отлично держится. За то на хомутиках антенна получается быстро-разборной. Захотите - разьберете. Да и подстроить элементы можно, если потребуется сместить резонансную частоту. Клепки - это зло.:-)
3. Не надо ничего мотать - балун работает отлично.Игорь RL5A
