Показано с 1 по 3 из 3
Тема: TH-7DX
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    TH-7DX
    Прошу откликнуться обладателей данной антенны.Есть несколько вопросов.
    1.Есть ли какие либо нюансы при сборке?
    2.Хочу все соединения элементов проклепать.Стоит ли это делать?
    3.Хочу помимо BN-86 еще и намотать 10-12 витков питающего кабеля.Тоже есть ли смысл это делать?
    За ранее всем кто откликнется спасибо.
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Валерий, у меня TH-11DX, на некоторые вопросы смогу ответить:
    1. Нюансов особых нет, затруднений при сборке не вызвала
    2. Соединения не проклепывал, только стандартные хомуты, только самые тонкие трубки не удается стянуть хомутами которые в комплекте, я покупал чуть меньшего размера, чем в комплекте, ими удалось хорошо стянуть.
    3. У меня BN 4000 и никаких дополнительных колец из кабеля не делал.
    P.S Будьте осторожны с крепежом, он весь из нержавейки(болты и гайки), если слабо наживите, в период сборки, быстро откручиваются можно потерять, если уж затягиваете, то с полной уверенностью, что не придется откручивать! Эти болты практически не поддаются разборке(металл мягкий и после затяжки витки резьбы немного смещаются и не дают возможности открутить)!
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Ответ:
    1. Ньюансов при сборке нет. Не забудьте веревочки понапихать в концевые тонкие трубки, если хотите, чтобы они не гудели. Можно промазать графитовой смазкой места соединений.
    2. Клепать ничего не надо. Все и так отлично держится. За то на хомутиках антенна получается быстро-разборной. Захотите - разьберете. Да и подстроить элементы можно, если потребуется сместить резонансную частоту. Клепки - это зло.:-)
    3. Не надо ничего мотать - балун работает отлично.
