Показано с 1 по 10 из 10
    24.06.2009
    4
    Антена Си Би
    Приветствую вас. Помогите с настройкой антенны. Есть портативная рация Алан 42, решил сделать базовую антенну дома. Живу на 3 этаже 5 этажного кирпичного дома. Сделал ее из стального многожильного провода без изоляции 0,5мм. Она у меня горизонтальная, плечи по 2,7 м. на изоляторах подвешены, вниз свисает метра на два коаксиальный кабель 50 Ом. на нем надето 6 колец ферритовых. От стены антенна на 1,5 метра. По ксв метру на 19d канале 1,1-1,2. Но слышит меня Служба спасения на единичку и то с шумами. Да и у меня шумов добавилось по сравнению с автомобильной антенной. Что сделал не так?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А стены то и сьедают Вашу антенну!!Антенна должна дышать пространством!! И ей нужна крыша...
    Большинство,если не подавляющее число СВ-шных станций работает на вертикальные антенны-с вертикальной поляризацией.При местных связях при разных поляризациях(верт/гор) возможно ослабление сигнала до 15-20дб.
    Купите в магазине двойку тройку тонких длинных палок-реек,что б одна была по толще.Сбейте их гвоздями, что б целая деревянная мачта была 6-7м и прикрепите Вашу антенну вдоль этих палок изоляцией -один конец вверх,тот что к ц.жиле,а нижний конец оплеточный вниз вдоль палки вместе с кабелем.И поставьте эту мачту уж как нибудь по-выше на крыше.Спасение сразу пойдет на +20дб
    Только провод нужен медный-любой.В точке запитки-там ток, сталь подьедает Вашу мощность,а на концах антенны-нет.
    24.06.2009
    4
    Спасибо за совет, а если мачту по новой не строить, у меня справа метров через 25 стена с пожарной лестницей, к ней я леску протянул и одно плечо за нее закрепил, только сейчас она горизонтально идет. Если я леску перекину к крыше т.е. будет пятый этаж, получиться антенна под углом 45 градусов, а второй конец на удилище подальше отнесу и соответственно сменю провод на медный. Поможет это? Или лучше сразу вертикально делать. Чувствую, что кончиться это новой рацией только на кв или укв и новой соответственно антенной.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот вот, это уже ближе к делу
    Идеальный вариант это крыша.А 27мгц это же почти УКВ и по этому сигналы тут идут-приходят вдоль земли и если что встречают на своем пути-ослабляются.А между домами имеет смысл делать антенны на 160-80-40м, где сигналы приходят почти с потолка и им окружающие здания не так страшны.Я конечно утрирую.DX станции приходят и с более низких углов.По этому начиная с 20м диапазона(и даже с 40м) и выше, то есть 20-15-10м(11м) антенне надо организовать вокруг открытую видимость и диаграмму, прижатую к горизонту.Для отличного результата на 20-15-10м(11м)-только крыша и для простоты и хорошей эффективности для начала-вертикалы.А на 11м антенна между домами-это полумера.Может два направления будут открыты, а другие закрыты.Будет конечно лучше,чем сечас но далеко от идеала.
    24.06.2009
    4
    Спасибо за развернутый ответ. Попробую попасть на крышу, а там решу что делать дальше.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Из личного опыта скажу, что на 27 МГц вполне хватает укороченной балконной антенны. Одно время у меня на 28,500 был балконный штырь, длиной 2 метра и ОДИН противовес, правда резонансный (около 2,5 м). Штырь удлинял катушкой, подобранной экспериментальным путем до получения КСВ около 1,2-1,3 (других приборов просто не было).
    И вот на это чудо при мощности трансивера всего 3 Вт в SSB я, находясь на 4 этаже 4-х этажного кирпичного дома, получал рапорта 56-59+ как от Европейцев так и из 1, 4, 9 районов. И по месту антенна тоже неплохо работала.
    Хотя соглашусь с RK3BU, всегда лучше иметь антенну на крыше. Тогда это антенна, а все остальное компромисс!!!
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    вот конструкция выходного дня сделаная примерно за час работы из гардины и растяжек противовесов.нижняя часть мачты стандартная мачта от ТВ антенны которая на крыше была а другая половина бамбуковая палка.Вибратор диаметром 20мм растяжки противовесы толстый провод можно медный.Самое сложное в установке так это стоять на такой скользкой крыше,но ведь поставили же
    Или накрайняк такую,что получше будет http://www.sirioantenne.it/prodotti_...8171169&idp=65
    24.06.2009
    4
    Во первых, всем большое спасибо за ответы. Радует, что не смотря на такие "примитивные" вопросы, даете подробные ответы, да еще с фотографиями :-).
    Готовую антенну не стал покупать, только по тому, что хочется детальней разобраться в вопросе, и понять нужно ли мне Си-Би или захочется что-то другое УКВ, КВ. Слабо представляю, что на каких частотах можно слушать. На Си-Би пока слышал только дальнобойщиков, службу спасения и таксистов. Ну а после того как разберусь уже что-то и посерьезней поставить можно. КСВ-метр уже купил :-)
    По фотографии пару вопросов,
    1. Вибратор это алюминиевая трубка прикрученная к бамбуковой палке?
    2.Нижние провода это растяжки, которые держат мачту, а те что выше это уже противовесы?
    3. Противовесы крепятся через изолятооры.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все три вопроса-ответ-ДА.
    Поизучайте, как делают антенны тут:
    http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
    http://dl2kq.de/antennas.htm
    Ждем в эфире!
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Кстати Алан42 не очень себя хорошо ведёт с базовыми антеннами и даже автомобильными.Лучше автомобилку прикупить.
  1. QRP антена
    от virtualmania в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 09:08
  2. Укороченная 3х эл. антена на 40 м
    от RV3DMZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:32
  3. Внутренная КХ антена
    от UR3PHP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:43
  4. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  5. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
