Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Доброго времени суток !
    Возможно кто-то сталкивался со следующим вопросами настройки GP ua1dz 9,3 метра :
    1. Длинна отрезков для питания фидером 50ом ?
    2. Несовпадение резонанса на 14 мгц с остальными band'ами ( на 14 ниже).
    Просьба откликнутся, имевших практический опыт реализации этой антенны.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Спросите RU3HD, у него такая стояла.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Антенна эта начинает работать, когда у нее минимум 5 противовесов. Тогда и резонансы смотреть. На 14 она достаточно широкополосна.
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Доброго отрезка времени,Rainbow. У меня такая ант. стояла достаточное долгое время. Только у меня весь тракт согласования был 75-омный.Настройка у меня проблем не вызвала.Я настроил на 14.100 изменением длины " апендикса"- это провод идущий от тройника в сторону от антенны. И еще -постарайтесь расположить все кабеля и воздушную синию в одну линейку от ант. Не скручивайте все это в бухту.С уважением Анатолий.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нет разницы 50 или 75, всё равно точный КУ для конкретного кабеля вам неизвестен, потому надо настраивать линию, а уж на этой линии есть все сопротивления от 0 до бесконечности.
    Вложения Вложения
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Это в догонку :
    «Г.Румянцев (UA1DZ) предложил удобную схему многодиапазонного тюнера из трех отрезков линий.
    UA1DZ применил такой тюнер для согласования для GP высотой 9,4 м с четырьмя противовесами по 9,3 м (файл ua1dz.maa).
    Антенна позволяет получить хорошее согласование с кабелем Zi = 75 Ом в диапазонах 40,20 и 15 м.На резонансах КСВ антенны не превышает 1,2 во всех трёх диапазонах. На краях диапазонов 7 и 21 МГц КСВ <1,4. В диапазоне 20 м КСВ на краях возрастает до 2.
    Это не единственная проблема антенны UA1DZ в диапазоне 20м . Из-за высокого Za самого вибратора в этом диапазоне КПД СУ даже при толстых кабелях RG213 оказывается относительно небольшим, всего 66 %, в диапазонах 40 и 15 м КПД выше 95%. Остальное , увы, идет на нагрев кабелей СУ. Это неизбежная плата за высокий КСВ в кабелях СУ.» (И.В.Гончаренко«Антенны КВ и УКВ» часть3, 2006 год, стр.208-209)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ua1dz.maa (381 байт, Просмотров: 618)
    • Тип файла: zip ua1dz.zip (323 байт, Просмотров: 599)
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Всем спасибо за отклик.
    Александр ,имеется в виду у Вас какие были ? 5 шт по 9,4 противовеса ? или на каждый Band ?
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Мне удалось достать эксперементально проверенные длинны отрезков:
    для фидера 50ом -
    2,66 и 4,26 - из кабеля то же 50 ом.
    2,16 и 3,48 - из кабеля 75 ом.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ой, прошу прощения, не заглядывал в эту ветку неделю, поэтому не ответил.
    Да, именно 9,3-9,4 - приблизительно. И не было - антенна и сейчас стоит на летней позиции на даче у моего друга. Противовесов получилось пять, потому что больше ставить стало лень - все и так заработало. Временные затраты на установку и наладку - около 3 часов. Замеры при одном противовесе не проводились, начали с двух - резонансы размытые, КСВ не менее 2-х на всех диапазонах. 3-й противовес показал тенденцию к улучшению, но на 5 остановились. Почему - резонанс на 7 - 7,040 с КСВ стремящимся к 1 при уменьшении частоты, и незначительно возрастающем в SSB участке. На 14 - резонанс на 14,085, на 14,000 КСВ не более 1,3, на 14,150 - не более 1,3. На 21 примерно то же. На 28 в тройнике штырь без противовесов дал КСВ около 4 на 29.000. Но дальше не экспериментировали за ненадобностью.
    Прекрасно работает от 7 и выше. Проводили эксперимент на разных трассах - выигрыш относительно W3DZZ, стоящей рядом - от балла до трех на 40-ке.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    после многократных попыток антенну настроил.
    Да бы не сбивать с толку остальных -
    Настроить антенну мне удалось на фидер 50 ом ТОЛЬКО с отрезками кабеля в согласующем 75 ом !
    На 50-ти омных отрезках за более чем 30 (!!!) попыток укорочения - удлиннения ксв ниже 3-х на 7 мгц не получался.
    Конечно может что-то не так делал ...
    У меня получилось в итоге - везде кроме 28 мгц ксв не хуже 1,3 .
    высоомная линия - 630 мм.
    первый отрезок - 2,75
    второй ( глухой отрезок) - 4,2 метра.
    Противовесов 9 штук. 9,4 метра .
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, с кабелем - это проблема. За это время антенна была повторена еще раз на другой позиции. Все размеры соответствовали опробованным и рекомендуемым. Но кабель был китайский. Антенна не работала. Мордование в течение нескольких дней со всякими удлиннениями\укорочениями закончилось заменой кабеля в отрезках советским, и все пошло. Сравнивали с наклонным диполем на 40, ориентированным в сторону запада. В сторону наклона выигрыш до балла (не на всех трассах), но на восток и юг - бомба! Разницу азиаты давали до 4 баллов!
    Возможно, существуют способы настройки и на такие кабели непонятно\неизвестного производителя, но это возня на любителя.
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Ото ж и оно, после 35 попыток заменил согласовки - и за два приема вогнал ее в реонанс .
    Я так понял там еще работает все- таки емкость погонная кабеля а не только длинна линии .
    Т.е. у 50 ом она под 120 пик на метр , а у рк-75 около 70 , и от этого зависит соответственно длинны отрезков еще ...
  13. #13
    04.02.2009
    Орск
    48
    301
    112
    158
    У меня аналогично в ходе эксперемента решил испробовать с 50 омным кабелем РК50-11..Согласующее 75 Ом кабель. Так и оставил в итоге.
    Вот что у меня получилось замеряя прибором АА-330
    7.000-R=64 X=56 KCB=2.4
    14.000-R=29 X=65 KCB=3.5
    21.000 R=26 X=60 KCB=4.5
    28.000 R=21 X=71 KCB=6.8
    Вывод стал сам собой,ничего это не дало.
    До этого ездили в RFF-067 OB-43..Там антенна себя показала великолепно.Собирал её для дома,а там решил проверить как будет работать и настроить.Поразило больше всего то,что настраивать её у же не требоваось.Забили трубу в землю,установили антенну на неё,высота от земли была 0.5м,раложили противовесы 6шт. по 9.4м...работали на один трансивер IC-746PRO,80 ватт на выходе было.Отвечали великолепно.Как только привёз её домой и поставил на крыше 9этажки все параметры антенны резонанс и ксв ушли в низ подиапазону.Теперь время выбираю,чтоб настроить её полностью.Сейчас антенну настраиваю самодельным тюнером.Решил сделать согласующее и сам кабель использовать полностью из 50 Ом кабеля.Уж очень тяжело поддается 75 омный разделке,слабенькая центральная жила.
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    интересны итоги ...
  15. #15
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Многочисленные попытки только 50-ти омным кабелем
    и воздушной линией КСВ менее 1.7 не добился.
    Пока так и работаю. Можно ли согласующие
    сделать из кабеля 75 ом, а питание 50 ом?
    У меня есть данные из эфира под 50 Ом
    3.1метр короткий и открытый 3.9. Воздушная
    линия влияет на резонанс
    Да, некоторые источники указывают
    высоту штыря 9.4 метра, хотя давно
    ходит описание 9.3 метра
  1. UA1DZ и другие лучшие...
    от UA9DX в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 09:55
  2. ФАР (8 эл) от UA1DZ
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:13
  3. Кубок памяти UA1DZ
    от 4L6QC в разделе Соревнования
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 10:17
  4. Отправка наград за UA1DZ 2005
    от UA3IRS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 09:38
  5. Непобедимая и легендарная UA1DZ
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2002, 23:40
Метки этой темы
