04.08.2009, 22:55 #1Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Настройка GP UA1DZ 9.3 м
Доброго времени суток !
Возможно кто-то сталкивался со следующим вопросами настройки GP ua1dz 9,3 метра :
1. Длинна отрезков для питания фидером 50ом ?
2. Несовпадение резонанса на 14 мгц с остальными band'ами ( на 14 ниже).
Просьба откликнутся, имевших практический опыт реализации этой антенны.
05.08.2009, 11:14 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Спросите RU3HD, у него такая стояла.
05.08.2009, 11:30 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Антенна эта начинает работать, когда у нее минимум 5 противовесов. Тогда и резонансы смотреть. На 14 она достаточно широкополосна.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
05.08.2009, 11:37 #4Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Доброго отрезка времени,Rainbow. У меня такая ант. стояла достаточное долгое время. Только у меня весь тракт согласования был 75-омный.Настройка у меня проблем не вызвала.Я настроил на 14.100 изменением длины " апендикса"- это провод идущий от тройника в сторону от антенны. И еще -постарайтесь расположить все кабеля и воздушную синию в одну линейку от ант. Не скручивайте все это в бухту.С уважением Анатолий.
05.08.2009, 14:38 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Нет разницы 50 или 75, всё равно точный КУ для конкретного кабеля вам неизвестен, потому надо настраивать линию, а уж на этой линии есть все сопротивления от 0 до бесконечности.
05.08.2009, 19:16 #6Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Это в догонку :
«Г.Румянцев (UA1DZ) предложил удобную схему многодиапазонного тюнера из трех отрезков линий.
UA1DZ применил такой тюнер для согласования для GP высотой 9,4 м с четырьмя противовесами по 9,3 м (файл ua1dz.maa).
Антенна позволяет получить хорошее согласование с кабелем Zi = 75 Ом в диапазонах 40,20 и 15 м.На резонансах КСВ антенны не превышает 1,2 во всех трёх диапазонах. На краях диапазонов 7 и 21 МГц КСВ <1,4. В диапазоне 20 м КСВ на краях возрастает до 2.
Это не единственная проблема антенны UA1DZ в диапазоне 20м . Из-за высокого Za самого вибратора в этом диапазоне КПД СУ даже при толстых кабелях RG213 оказывается относительно небольшим, всего 66 %, в диапазонах 40 и 15 м КПД выше 95%. Остальное , увы, идет на нагрев кабелей СУ. Это неизбежная плата за высокий КСВ в кабелях СУ.» (И.В.Гончаренко«Антенны КВ и УКВ» часть3, 2006 год, стр.208-209)
05.08.2009, 21:29 #7Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
12.08.2009, 18:59 #8Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Мне удалось достать эксперементально проверенные длинны отрезков:
для фидера 50ом -
2,66 и 4,26 - из кабеля то же 50 ом.
2,16 и 3,48 - из кабеля 75 ом.
12.08.2009, 20:59 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ой, прошу прощения, не заглядывал в эту ветку неделю, поэтому не ответил.
Да, именно 9,3-9,4 - приблизительно. И не было - антенна и сейчас стоит на летней позиции на даче у моего друга. Противовесов получилось пять, потому что больше ставить стало лень - все и так заработало. Временные затраты на установку и наладку - около 3 часов. Замеры при одном противовесе не проводились, начали с двух - резонансы размытые, КСВ не менее 2-х на всех диапазонах. 3-й противовес показал тенденцию к улучшению, но на 5 остановились. Почему - резонанс на 7 - 7,040 с КСВ стремящимся к 1 при уменьшении частоты, и незначительно возрастающем в SSB участке. На 14 - резонанс на 14,085, на 14,000 КСВ не более 1,3, на 14,150 - не более 1,3. На 21 примерно то же. На 28 в тройнике штырь без противовесов дал КСВ около 4 на 29.000. Но дальше не экспериментировали за ненадобностью.
Прекрасно работает от 7 и выше. Проводили эксперимент на разных трассах - выигрыш относительно W3DZZ, стоящей рядом - от балла до трех на 40-ке.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
08.10.2009, 21:04 #10Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
после многократных попыток антенну настроил.
Да бы не сбивать с толку остальных -
Настроить антенну мне удалось на фидер 50 ом ТОЛЬКО с отрезками кабеля в согласующем 75 ом !
На 50-ти омных отрезках за более чем 30 (!!!) попыток укорочения - удлиннения ксв ниже 3-х на 7 мгц не получался.
Конечно может что-то не так делал ...
У меня получилось в итоге - везде кроме 28 мгц ксв не хуже 1,3 .
высоомная линия - 630 мм.
первый отрезок - 2,75
второй ( глухой отрезок) - 4,2 метра.
Противовесов 9 штук. 9,4 метра .
09.10.2009, 09:55 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да, с кабелем - это проблема. За это время антенна была повторена еще раз на другой позиции. Все размеры соответствовали опробованным и рекомендуемым. Но кабель был китайский. Антенна не работала. Мордование в течение нескольких дней со всякими удлиннениями\укорочениями закончилось заменой кабеля в отрезках советским, и все пошло. Сравнивали с наклонным диполем на 40, ориентированным в сторону запада. В сторону наклона выигрыш до балла (не на всех трассах), но на восток и юг - бомба! Разницу азиаты давали до 4 баллов!
Возможно, существуют способы настройки и на такие кабели непонятно\неизвестного производителя, но это возня на любителя.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
09.10.2009, 10:29 #12Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Ото ж и оно, после 35 попыток заменил согласовки - и за два приема вогнал ее в реонанс .
Я так понял там еще работает все- таки емкость погонная кабеля а не только длинна линии .
Т.е. у 50 ом она под 120 пик на метр , а у рк-75 около 70 , и от этого зависит соответственно длинны отрезков еще ...
09.10.2009, 11:16 #13Silent Key
- 04.02.2009
- Орск
- 48
- 301
- 112
- 158
У меня аналогично в ходе эксперемента решил испробовать с 50 омным кабелем РК50-11..Согласующее 75 Ом кабель. Так и оставил в итоге.
Вот что у меня получилось замеряя прибором АА-330
7.000-R=64 X=56 KCB=2.4
14.000-R=29 X=65 KCB=3.5
21.000 R=26 X=60 KCB=4.5
28.000 R=21 X=71 KCB=6.8
Вывод стал сам собой,ничего это не дало.
До этого ездили в RFF-067 OB-43..Там антенна себя показала великолепно.Собирал её для дома,а там решил проверить как будет работать и настроить.Поразило больше всего то,что настраивать её у же не требоваось.Забили трубу в землю,установили антенну на неё,высота от земли была 0.5м,раложили противовесы 6шт. по 9.4м...работали на один трансивер IC-746PRO,80 ватт на выходе было.Отвечали великолепно.Как только привёз её домой и поставил на крыше 9этажки все параметры антенны резонанс и ксв ушли в низ подиапазону.Теперь время выбираю,чтоб настроить её полностью.Сейчас антенну настраиваю самодельным тюнером.Решил сделать согласующее и сам кабель использовать полностью из 50 Ом кабеля.Уж очень тяжело поддается 75 омный разделке,слабенькая центральная жила.
04.11.2009, 21:15 #14Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
04.11.2009, 21:36 #15Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1765
Многочисленные попытки только 50-ти омным кабелем
и воздушной линией КСВ менее 1.7 не добился.
Пока так и работаю. Можно ли согласующие
сделать из кабеля 75 ом, а питание 50 ом?
У меня есть данные из эфира под 50 Ом
3.1метр короткий и открытый 3.9. Воздушная
линия влияет на резонанс
Да, некоторые источники указывают
высоту штыря 9.4 метра, хотя давно
ходит описание 9.3 метраПоследний раз редактировалось RA1WU; 04.11.2009 в 21:45.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
6Спасибо
