RZ4HR
Можно посмотреть в ж. Радио №7 за 2008 год, или вот тут уже люди от сканировали, третье сообщение снизу.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18080&start=45
RZ4HR
Вы писали, что можете сделать "наклонный луч" с 10 этажа . Несимметричный Windom очень подойдет Вам в качестве многодиапазонного. Еще легче технически повесить в качестве наклонного луча - W8010. 10, 15, 20, 40, 80 метровые диапазоны будут Ваши. Я эту антенну использовал несколько лет, пока трапы не спалил усилком на ГС-35 (1,5 КВт). Эта антенна продается , но несколько тыс. рублей надо отдать -(( Если мачту 10м на крыше поставить тяжко, то лучше не ставить никакую.
С уважением, Андрей rd3za
с.Таврово
У меня развешаны на крыше W3DZZ двух вариантов :
а.)
Нормальной длины 34 м .Выполнена в виде ИНТЕРТЕД ВИ на мачте 3+7 =10 м .Полотна - их длина 10м - они же оттяжки .В углах стоят катушки , от них продолжение полотен -- по 6 м-- к основанию мачты .Работает нормально / строится автотюнером К -570 / на 40м ксв = 1,5 оценка на 4-ку , на ост. диапазонах приемлемо - оценка работы на 3-йку. Даже на 160 м провел на ней зимой связей 20 ...Настраивал по месту как длину осн. полотен , так и длину коротких кусков .
б)
Укороченная 17 м . Висит горизонтально низко над крышей .Работает нормально только на 10 м , остальные - плохо .Предполагаю снять ....
Роман приветствую
У меня есть пару вопросов
Какие меры были приняты препятствующие повороту плеч диполя
вокруг оси?
Полотно антенны выполнено из полевика это понятно, его расплетать?
У меня есть в наличии полевик но я незнаю какой марки там 4 медных и
3 стальных жилки, подойдет?
С уважением Константин
Сделал и проверил трансформатор 50/112 ом на бинокле из колец 6000НМ
К20*12*6 по 7 колец в столбике. Проверялось на частоте 3,5 мгц,получился КСВ 1,05 без конденсатора.При подаче 100 ватт в течении 2-х минут,транс нагрелся
примерно до 38 град.А если подать 600-800 ватт?Почему-то никто не сообщает какое сечение магнитопровода выбрать для QRO или более высокий нагрев сердеч-
ника допустим?
Где то проскальзывала информация,что на 100 Вт
нужно сечение феррита 1 см
(т.е.1 квадратный сантиметр на 100 Вт)
Еще проще есть варианты трансформатора.
Сделано по Гончаренко на ферритовых трубках
от мониторов. Есть уже и отзывы - трансформатор
работает.
[quot]http://dl2kq.de/ant/3-38-7.gif[/quot]
http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-3
Количество витков - я уже в этой ветке выкладывал
под различные значения сопротивлений антенны.
Эксперименты с трубками отложил,т.к. ясно что с их сечением применение на
больших мощностях невозможно.До 100 ватт вполне-больше,сильно нагреваются
что не есть хорошо.
Намотал и проверил транс на сложенных вместе 5 колец 200НН 80*50*7,5.
Первичка (к кабелю) 4 вит.,к антенне 6 витков,считал по Бунину стр.147 50/100 ом.
Получился КСВ 1,6 потом подбором емкости параллельно ВТОРИЧКЕ (220пф) добил-
ся КСВ 1,1 транс холодный,буду ставить.
Добавлено через 42 минуты
Не удержался,поэкспериментировал еще с трубками от мониторов.Есть 4 трубки,но
немного разные-2 (D*d*l) 14*8*23,5 и 2 трубки 14*6*23. Поставил по-парно по 2 трубки
в столбик,закачал с усилителя 300 ватт,полет нормальный,транс чуть теплый.
Думаю что если применить 4 трубки D=17,и бОльшую мощу выдержит.Но таких не нашел,сорри.
P.S. полевки не нужно расплетать.
делали такую соседу. windom она зовется в простонародье. или американка.
делали из тросика оцинкованного в силиконе.
висит уже два года- полет нормальный.
"балун" - не трансформатор с раздельными обмотками, а балун- 1:4 на кольце 50 ВЧ кажется. применяли в похожих конструкциях от 20 ВЧ до 600 НН - по барабану. все работает.
на 100вт- кольцо 40*8*5 мм. что то такое.
антенна компромисная весьма, чудес от нее ждать не стоит. веревка- и в африке веревка.
если собственник квартиры- шли их в сад подальше. ты имеешь право там ставить что угодно, как ровно и на площадке, общем балконе, ect.
обязаны взять расписку, что ты гарантируешь не портить кровлю и все.
значит такая антенна
у меня 800 Вт пробовали, полет нормальный у двух трубок
Антенна обычный несимм.диполь для работы только на 3,5мгц,длина плеч 28,5+13,7м (TNX RZ9CJ ) выбрана из-за местных условий на крыше.Испытуемые
трансы грузились на ТВО-60 100ом,с выхода трансивера/усилителя через короткий
отрезок 50ом кабеля.Так-что тип антенны по моему непричем,очевидно материал
трубок/колец играет роль и то что у вас (RN9RQ) 2 трубки держат 800 ватт-исклю-чение.Уточнение-у меня 300 ватт держат 4 трубки,по две в столбик.Так что коллеги, сечение керна выливается в "размер имеет значение" и исходить нужно
из 1кв.см=100вт.
Провел еще эксперимент,сложил по 8 колец К2000НМ 16*8*6 в столбики ,при 100
ватт в течение 3 мин.транс нагрелся до 41 град.
Добавлено через 1 минуту
Я бы качнул квт,да взять негде.
furor
Это всего лишь говорит о приличной реактивной составляющей импеданса вашей антенны и ни о чем более.
Это и не мудрено раз у вас такая антенна.
рекомендую вам чтобы нормально работать с такой веревкой сделать запитку симметричной линией и установить симметричный тюнер снизу
