Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Параметры треугольника на 7 и 21 МГц
    Подскажите параметры (сопротивление, периметр рамки треугольника) для треугольника из полевого провода для одного диапазона. В варианте на 7 мгц и на 21 мгц. Высота подвеса около 10 метров над землей.
    К сожалению компьютерным расчетом не владею.
    Заранее спасибо.
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    И голву не надо парить. В 40-ка метровую рамку надо внутрь вставить 15-ти метровую и запитать одним кабелем. Сурогат, но можно рассматривать как компромис. Играясь настроечным шлейфом загнать п приемлемый КСВ. И можно работать. Проверено. Успехов 73!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    2 RX3AMY
    Не будет толком работать дельта на многих диапазонах!Самый простой вариант питать её не кабелем коаксиальным а симметричной линией.Всё это завести в согласующее устройство.Будет Вам и 7-10-14-21-24-28!Везде конечно с разным успехом,но это компромис!Потери неизбежны.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Овладеть мманой можно достаточно быстро, да и в дальнейшем пригодится. Это проще, чем месяцами резать и удлинять полотно антенны.
  1. Два треугольника на 40 м
    от RN4HHI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 11:31
  2. Параметры КПЕ
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 13:34
  3. Параметры EH-антенны
    от Stig82 в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 18:13
  4. Согласование треугольника.
    от RD4UA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 12:27
  5. параметры ЭМФ ?
    от Rubilnik в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 21:37
