Для RX9CJ
Если допустим у меня сторона 53 метра,
то запитать я ее должен на расстоянии 14 метров
от лоджии в сторону которая идет на мачту на крыше.
Каким кабелем?
Для RX9CJ
Каким кабелем?
После разных и длительных эксперементов с дельтами и квадратами на протяжении могих лет,подвесил квадрат 20метров х4 стороны без всяких согласующих устройств в горизонтальном положении на высоте 12-16 метров и проблем более не имею с приёмом и передачей.До этого была дельта 3х27м на той же высоте,были проблемы с приёмом,вешал и горизонтально и вертикально(низко высящаяя дельта,квадрат) оказалось всё это не эффективно.Тут советчиков много,а выбор всё же надо делать на более эффективные антенны для ДХ привязанные к данной местности.
В моем QTH все наоборот! Работают только вертикальные рамки, на горизональные 0-ой район игнорирует мой вызов! А на ветикальную,даже, иногда сами подходят Причем, квадратные рамки предпочтительнее треугольных. Ставил на 7 и 14мгц. И те и другие не хотели работать без СУ(т.к. их сопротивление совсем не 50 ОМ). Всегда питал через четвертьволновый тр-тор на РК75.
Читая отзывы о треугольной дельте на 80-ку, хотелось бы попробовать, да вот только нижняя сторона может быть поднята только на 1м над землей. Не "скушает" ли все земля?
73! Александр
Как сделать горизонтальную DELTA-антенну на 160 и 80 м ?
А моя дельта 3х27 висит наклонно: запитана за верхний угол. По проведенным связям ярко выражено излучение по нормали. Как наклонена в сторону ЮА, так и лупит туда без проблем. Но бывают и чудеса, на Японию, в обратку.
Резонанс оказался высоковато для телеграфа, где-то ок. 3,65мгц. Я бы удлинил полотно метра на 4, но пока остро не понадобилось . Использую СУ. Изготовлена из армейской хлорки.
Делаю Дельту 160 метров периметр треугольника
Запитка в нижний угол треугольника на лоджии 7 этажа
Полевой провод ,не расплетенный. Верхний угол на моем же
доме на 15 метровой мачте. Как бы поточней размеры сторон?
Нужна для работы 160,80,40 метров
Вот эта антенна (проверена в MMANA):
Интересно.....На каких же частотах получился резонанс...????
И не забыть, что к общей длинне полотна дельты добавляется еще доп. кусок полотна, имеющий индуктивность обмотки трансформатора на ф.кольце... Если в одном месте добавили, то в другом месте нужно отнимать...Придется укорачивать дельту.... на сколько?? :)
Может быть эта информация будет полезной :
Антенны НЧ диапазонов http://radiopro.ucoz.ru/load/antenny...nov/15-1-0-144
to pupinizator: В каждом сообщении - ссылка на этот укоз. Может хватит ?
Тоже не первый раз ссылаюсь :)
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...at=10215&pos=5
Из свежих связей на нее за 2 недели (30,40м) - FT5GA, 3D20CR, J79ZG, TX5SPA, К4М, TX5SPM, а другие экспедиции и на 80 были (VK9GMW, K5D ...).
А что делать, если места нет ?!
