06.09.2009, 19:26 #1QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
Как сделать горизонтальную DELTA-антенну на 160 и 80 м ?
Как сделать двухдиапазонную горизонтальную Дельта антенну на 160 и 80 м ???
у кого есть данные или фото с размерами пожалуйста помогите.
заранее спасибо....
06.09.2009, 20:16 #2Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
07.09.2009, 13:46 #3Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Просто.... взять и сделать.
08.09.2009, 10:06 #4Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Прости Дорогой, я не то вам предложил.... Речь ведь о ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ дельте...
В принципе - ну очень много описаний и отзывов по таким антенам в И-Нете...
В данный момент у меня висит такая. Размеры 60м+42м+60м...ну такие
условия местности... Работает на 160м не плохо..., на 80м - хорошо. Делайте и работайте!
А во вложениях там веотикального исполнения...Удачи ! Александр. UA9UEM.
06.10.2009, 18:21 #5
07.10.2009, 12:57 #6Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
UT4UT
Я вот тоже хочу сделать такую, но ведь ее согласовывать надо 75-ом кабелем, а у меня трансивер 50-ом
Здесь же на форуме
http://forum.qrz.ru/thread24319.html73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.10.2009, 13:34 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Всетаки использовать разные трансформаторы дело капризное.На 100ватах оно может и работает... а может...
Надо питать дельту или любой многодиапазонный многоугольник симметричной линией-лесенкой, конечно у кого это проходит по конструкции ввода в окно.А у трансивера всегда можно разобраться с симметричным согласующим.Ручками подстроить как надо на любую частоту и не думать,что там наверху на крыше с ферритом, греется ли...
Тут уже кто то предлагал так.Старые дедовские способы надежны и потерь мало.Часто при 1квт феррит превращается в порошок...
Последний раз редактировалось R3BU; 07.10.2009 в 13:39.
73! Александр (R3BU)
07.10.2009, 13:42 #8Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Согласен,Александр,
но...
Вопрос технологичности .
Добавлено через 1 минуту
Не думаю что лесенка будет так же популярна
как транс на кольце.
Так вот же -Дима RV9CX вкачивал 2 кВт
в транс на 4 трубках от монитора.
По отзыву - даже не грелось сильноПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 07.10.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2009, 13:52 #9Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Так транс на кольце все равно даст усредненное согласование на неск. диапазонах,а на конкретно одном буде компромис.Тут решать хозяину.
Я тут думаю,как мне запитать обычный диполь между домами на 80м с питанием с краю.Ведь у многих "в наличии" многотажки.Пока не решил-или J-вариант с лесенкой+диполь между домами или пол-диполя кабелем 75ом со внутренней стальной омедненной жилой, а питать через 62ом 0.25лямбда х 0.66 кусок самодельного кабеля.Разрежу внешнюю покрышку, стяну оплетку и добавлю какой то изоляции для 50ом-в 62ома.Ну оплетку на место.Всего 11метров-не трудно. Какие будут мысли Сергей?
P.S. Но использовать с краю феррит не хочу!!! Только пустотелую катушку!!
У меня высота будет 45м-супер..Последний раз редактировалось R3BU; 07.10.2009 в 13:56.
07.10.2009, 15:31 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Александр - так при низкой высоте подвеса (или у вас 40 м над землей ? )
Вам не придется согласовать 73 Ома диполя с 50 Омами кабеля.
Сделайте несимметричный волновой диполь .
Типа UA1DZ ,но на 80 м диапазон
При низкой высоте вам не нужен будет транс - Rвх около 50 Ом.
Напрямую кабелем.
Дросселирование - по желанию :-)
Добавлено через 2 минуты
Упсс... 45 метров - ну тогда просто несиммтричный полуволновой дипольПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 07.10.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2009, 15:33 #11High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Друзья ! У меня 3 года неплохо работала Дельта 84 метра,
треугольник со сторонами где-то 28 метров. Запитка с лоджии
7 этажа, по отношению к земле под 45 градусов. КСВ на 3600-1,3,
на 7100 где-то также. От лоджии до передатчика 5 метров.
Месяц назад канатик сгнил и его утащили с земли.
Хочу сделать полевкой,не расплетая, только периметр 160 метров
и левую сторону поднять как можно вертикальней на 15 метровой
мачте. Подскажите практическими советами?
07.10.2009, 15:37 #12Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
RK3BU
07.10.2009, 15:48 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ru4wd
Это правильно - Дельта должна стоять *как можно вертикальней* :-)
При этом будут дальние связи.
Дельта расположенная горизонтально - это по образному выражению
одного радиолюбителя - просто *веревка* .
Запитывать нужно - если уж совсем правильно - то на расстоянии 1/4 волны
от верхнего угла.
Допускается запитывать в нижний угол.
Если запитать в верхний угол или в середину НИЖНЕЙ части - то снова
получится антенна для картофелеводов.
ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНАЯ Дельта . Запитка - только на 1/4 волны от верхнего
угла. Повторюсь - допускается в нижний угол или даже в середину боковой
стороны.
Наклон Дельты может быть 45 или менее градусов !
Но никак не горизонтально !
Извиняюсь за эмоции.
По антенне Дельта смотрим здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.10.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
07.10.2009, 16:01 #14High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Спасибо RZ9CJ !
Уж больно удобно запитать ее с лоджии в один из углов.
У меня еще кабель на лоджии намотат витков 10 на кольцо
диаметром 120 мм 2000НМ. Это я сделал для устранения отбратки.
Резко заметил уменьшение помех ТВ. Вкачиваю в антенну 800 ватт.
Вот не момню какое входное показывал MFJ. Сейчас на работе и не
могу посмотреть записи анализа в своем домашнем толмуте.
07.10.2009, 16:22 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Буду рад встретить вас в эфире :-)
73! de UT4UT ex. RB5QRM
