Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Для RX9CJ
    Если допустим у меня сторона 53 метра,
    то запитать я ее должен на расстоянии 14 метров
    от лоджии в сторону которая идет на мачту на крыше.
    Каким кабелем?
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    После разных и длительных эксперементов с дельтами и квадратами на протяжении могих лет,подвесил квадрат 20метров х4 стороны без всяких согласующих устройств в горизонтальном положении на высоте 12-16 метров и проблем более не имею с приёмом и передачей.До этого была дельта 3х27м на той же высоте,были проблемы с приёмом,вешал и горизонтально и вертикально(низко высящаяя дельта,квадрат) оказалось всё это не эффективно.Тут советчиков много,а выбор всё же надо делать на более эффективные антенны для ДХ привязанные к данной местности.
  3. #18
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В моем QTH все наоборот! Работают только вертикальные рамки, на горизональные 0-ой район игнорирует мой вызов! А на ветикальную,даже, иногда сами подходят Причем, квадратные рамки предпочтительнее треугольных. Ставил на 7 и 14мгц. И те и другие не хотели работать без СУ(т.к. их сопротивление совсем не 50 ОМ). Всегда питал через четвертьволновый тр-тор на РК75.
    Читая отзывы о треугольной дельте на 80-ку, хотелось бы попробовать, да вот только нижняя сторона может быть поднята только на 1м над землей. Не "скушает" ли все земля?
    73! Александр
  4. #19
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Как сделать горизонтальную DELTA-антенну на 160 и 80 м ?
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А моя дельта 3х27 висит наклонно: запитана за верхний угол. По проведенным связям ярко выражено излучение по нормали. Как наклонена в сторону ЮА, так и лупит туда без проблем. Но бывают и чудеса, на Японию, в обратку.
    Резонанс оказался высоковато для телеграфа, где-то ок. 3,65мгц. Я бы удлинил полотно метра на 4, но пока остро не понадобилось . Использую СУ. Изготовлена из армейской хлорки.
  6. #21
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    __________________
    - берешь провод, отмеряешь, вешаешь между домами!
    Работать будет по-любому! Появятся нюансы - спрашивай!
  7. #22
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Делаю Дельту 160 метров периметр треугольника
    Запитка в нижний угол треугольника на лоджии 7 этажа
    Полевой провод ,не расплетенный. Верхний угол на моем же
    доме на 15 метровой мачте. Как бы поточней размеры сторон?
    Нужна для работы 160,80,40 метров
  8. #23
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Спасибо, но это не мне надо, это тема так называется. А ребятки пишут каждый о своём. Но только не о горизонтальной дельте на 160, 80. Всего-то полторы страниц топика, а прочитать лень.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот эта антенна (проверена в MMANA):
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Интересно.....На каких же частотах получился резонанс...????
  11. #26
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И не забыть, что к общей длинне полотна дельты добавляется еще доп. кусок полотна, имеющий индуктивность обмотки трансформатора на ф.кольце... Если в одном месте добавили, то в другом месте нужно отнимать...Придется укорачивать дельту.... на сколько??
  12. #27
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Горизонтальная дельта
    Может быть эта информация будет полезной :
ID:	25477   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
  14. #29
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    to pupinizator: В каждом сообщении - ссылка на этот укоз. Может хватит ?
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Тоже не первый раз ссылаюсь
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...at=10215&pos=5
    Из свежих связей на нее за 2 недели (30,40м) - FT5GA, 3D20CR, J79ZG, TX5SPA, К4М, TX5SPM, а другие экспедиции и на 80 были (VK9GMW, K5D ...).
    А что делать, если места нет ?!
  1. Как сделать Wi-Fi антенну ?
    от speed69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:33
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать ТВ-антенну из пивных банок ?
    от NIXON в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 02:51
  4. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
