Показано с 1 по 10 из 10
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Вопрос Антенна G5RV ??
    Попала в руки заводская антенна g5rv без этикетки и я не могу понять какой это вариант и от какого диапазона внизу она работает? Два луча по 20.2 метра и снижение 30 метров согласующей линией,поискал в инете но по такому варианту ничего нет,может у кого есть какие задумки ?!
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,289
    772
    29
    судя по всему она должна на всех диапозонах работать вот только размеры не понятны немного нашол в интернете что у нас продают
    да вот перевод что по немецки написано
    Смарт-антенны, состоящей из дипольных, которая подается через промежуточный из Paralleldrahtleitung ( "Куриное Head"). По состоянию на конец куриного лестница может быть любой длины 50Ω коаксиального кабеля могут быть подключены. КСВ на этих полосах между 1:1 и 1:4, тюнер не требуется. Встроенный тюнер антенны являются недостаточной путем сопротивления в диапазоне правила так, что никакого дополнительного тюнера требуется. На полосах ВАКР, антенна может быть тюнер, о, конечно, быть также адаптированы с которой необходимо считаться с, однако, с более высоким сопротивлением так. Антенна может быть установлена с немного свободного пространства, будет искривлена, или он может быть угловой вниз по ноге концами. Куры Лидер должен висеть свободно, как это возможно.
    Нагрузка 1KW SSB / CW, Поставляется в комплекте с головой курицы и инкапсулированы пластиковым покрытием PL-разъем, антенный провод.
    40-10M G5RV (в том числе 80-10M версии, которая есть место) также могут быть использованы вместе очень хорошо, как 7 - (8) полоса вертикальной антенны с стеклопакетами полюс NO. 18330th Это ногу привело к высокой мачте. Другие холодные Dipolhälfte Braced косо в сторону, как радиальных головы и куриного мяса второй радиальной стороны на другую.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Похоже что это вариант от 1.8 но в том то и дело что таких размеров нет ни где,фирма изготовитель насколько я помню ван горден что то типа этого,антенна просто пролежала несколько лет и инструкции не сохранилось которая была с ней и сейчас хочу ее повесить (не валяться же добру)!Кстати на рисунке нарисовано что она может быть от 16 до 63 метров!
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Похоже это не G5RV, а простой диполь с питанием симметричной линией.
    http://www.radioworks.com/ - вот G5RV.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    Похоже это не G5RV
    G5RV Это и есть простой диполь с питанием симметричной линией!
    http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=295
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3948.htm
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Несосвсем. G5RV - это не совсем простой диполь. В ней существует строгая пропорциональность отношений длинны диполя к длинне симметричной линии. Существуют две основные длинны антенны G5RV:15,44м сторона и 9,44м симметричная линия (диап. 80-10м), и тоже увеличенное в двое пропорционально (диап. 160-10м). Имеется и уменьшенная версия на диапазоны 40-10м. Антенна питается коаксиальной линией 50-75ом через балун 1:1 и установкой RF изолятора (Louis Varney его очень рекомендовал) на расстоянии 21м от балуна.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Ладно всем спасибо,завтра повешаю и все встанет на место без всяких теорем!
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    to POWER: вот скорее всего MFJ-1777 и не каких теорем......
    08.12.2008
    170
    32
    90
    ..Куры Лидер должен висеть свободно, как это возможно...
    ..Поставляется в комплекте с головой курицы и инкапсулированы пластиковым покрытием PL-разъем..
    ..Это ногу привело к высокой мачте. Другие холодные Dipolhälfte Braced косо в сторону, как радиальных головы и куриного мяса второй радиальной стороны на другую...
    Боже, я рыдал...
    Это Гугл так перевел?..
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
  4. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  5. Поделитесь опытом эксплуатации G5RV.
    от ПУХ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 18:03
