Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Замена антенны TH3MK4 на Cushcraft X7, SAY3-11 или Hy-Gain TH-11DX
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Всем Привет! Обращаюсь к специалистам,требуется совет.Есть ли смысл менять антенну TH3MK4 на Cushcraft X7,SAY3-11(www.antenna.su)или Hy-Gain TH-11DX?Очень буду благодарен всем кто поможет добрым советом.
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,678
    468
    114
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Hy-Gain TH-11DX?
    Это идеальный вариант.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Про механику не скажу, но по качеству работы на первом месте стоят безтраповые антенны, так как хочешь-не хочешь трапы имеют в себе потери. Идеальные конструкции тут, http://www.optibeam.de/ наверно их стоит просто для примера поглядеть, а уже потом сравнивать с чем то
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Ну извините цены на них в Москве невероятные
    13.09.2006
    1,030
    288
    Можно ведь и Томасу позвонить напрямую, только придется растамаживать.Он отправляет почтой.Цены конечно не простые.А из вышеупомянутых SAY3-11 самый лучший вариант.Трапов нет.Квадратная несущая труба,как у Томаса.Ограничений по мощности не просматривается.Про Кушкрафт Х7 встречал жалобы по несоответствие настроек.ТН11-DX отличная антенна.Хотя трапы стоят в директорах.
    Я лично на импортные ярлыки смотрю спокойно.А как правило простые русские четвертухи монобендеры работают гораздо лучше,чем хваленые мультибэндеры от Хай-Гейнов и Кушкрафтов...
    И еще думаю по сравнению с Вашей TH3MK4 на SAY3-11 ,будут слышать гораздо лучше, так как первая вся состоит из компромисов.
    Cугубо чисто личное мнение..
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Траповые проигрывают из-за неоптимальности расстояния между элементами - они же по сути одни и те же на всех диапазонах.
    Поскольку на одном бэнде оптимально одно расстояние, а на другом другое. Потери в трапах как раз не столь существенны.
    Я считаю, что смысла менять нет. Лучше потратить "лишние" деньги на то, чтобы задрать TH3MK4 насколько можно повыше и прикупить хороший усилитель (если его нет).
    Или поставить второй бим на WARC или спайдера на 40-ку.
    Чтобы получить следующую ступень на 20-ке (типа у всех трайбендерщиков хода нет, а я тут VK/ZL клепаю.. ) нужно уже 5 элементов монобэнд. А не замена одного компромисса на другой.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Имею TH3MK4 несколько лет. И тоже задавался таким вопросом. Поспрашивал у тех, кто прошел через это. Резюме таково: смысла большого нет. Будет лучше, но затраты не оправдывают результат. Результат будет при дли-и-и-и-нной траверсе. И тоже посоветовали лучше добавить мощности, как и предыдущий автор.
    13.09.2006
    1,030
    288
    TH3MK4-
    1.Вместо полноразмерных элементов по ~10м имеем ~8м
    2.Трапы с возможными потерями,пусть и с небольшими.
    3.Неоптимальное расстояние между лементами.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    На крыше 5-ти этажки стоит 10 м мачта.Поднимать еще выше?Над TH3MK4 планирую поставить 2 эл. на 40-ку.Усилитель есть на ГУ-74Б.Хотелось бы антенну по серьезней.Opti-Beam не потянуть.Может кто предложит как вариант еще какие-либо антенны?
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    To: RW9UB.
    Обратите внимание на JP-2000.
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Так тут все просто- у JP-2000, Cushcraft X7, SAY 3-11 те же три рабочих диапазона, что и у TH3MK4, какой смысл менять шило на мыло? Как верно сказали предыдущие ораторы, разница будет заметна на слух только если поменять на 5 эл. монобенд с длинной траверсой.
    А у TH-11DX полноценных рабочих диапазонов 5, а не 3, вот и вся арифметика. Получаете + два бенда, а это немало. Хотя Cushcraft X7 тоже вроде на 18 МГц кое как работает, но уж если антенна на этот диапазон не расчитана то и диаграммы от нее не жди, да и трапы поджечь можно легче легкого.
  12. #12
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Конечно, из перечисленного списка Hy-Gain TH-11DX
    Посмотрите еще в сторону калининградских антенн, очень не плохой трайбендер 347
    http://ant-depot.com/multiband.html
    73! UT7UV
  13. #13
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    Где можно посмотреть?Дайте ссылочку.
    Добавлено через 8 минут
    Я там в апреле заказывал мачту,досих пор поставить не могу.Больше с ними связываться не хочется.Позже выложу свои впечатления о зтой фирме и их изделиях на ветке "Продавцы и покупатели"
  14. #14
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А что случилось? Мы заказывали раньше несколько антенн, проблем небыло, сейчас еще заказываем, общаюсь напрямую с Игорем, пока все ОК.
    73! UT7UV
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...0215&pos=-3331
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...at=-171&pos=14
    Вот моя антенна JP2000, но ее купить можно только в Финляндии.
    Антенна хорошая - 5 лет уже стоит. На 18 работаю тылом до 500 ватт (прокрутите файл ММАНА по второй ссылке).
    Заменил ею ТН3. Так вот, по сути темы - поставил бы я (на Вашем месте) сверху Ягу на 40 и успокоился на время. А по серьезному на крыше в городе сгородить что-то сложно.
    Была бы мачта 20 метров, можно было заказать антенну у UA9BA от 40 до 10 метров на длинном буме, который закрутить диполем на 80.
  1. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  2. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  3. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  4. th3mk4
    от www в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 21:46
