Опять глупости говорите. Посмотрите формулу для расчета КСВ, примените её к полуволновым повторителям разного волнового сопротивления, а потом уж выступайте на форумах.Чтобы КСВ в линии был равен единице (режим бегущей волны, отраженная отсутствует), достаточно только того, чтобы сопротивление нагрузки (приемника) было равно волновому линии. Сопротивление источника (передатчика) не имеет значения. (Опять же смотрите формулу для расчета КСВ.)При чем тут частота? И при изменении частоты и при изменении импеданса нагрузки в любом фидере положение пучностей и узлов изменится. Хоть настроенный кабель, хоть нет. Не понятно, что Вы тут пытаетесь сказать?
