Вложений: 1
Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
НА сайте И.Гончаренко DL2KQ есть интересное фото трансформатора
сопротивлений на ферритовых трубках от старых мониторов.
Что это дает ?
Можно применить 50 Омную антенну - и точно
согласовать с 50 Омным кабелем.Заодно решив и проблему АЭФ.
Нельзя ли использовать такой трансформатор совместно с 75-ти
Омным кабелем для питания антенн ?
Если подобрать количество витков на пример 10 : 12 вит -
(или 5 : 6 вит)
то можно преобразовать 50 Ом выхода трансивера в 75 Ом кабеля -
и применить 75 Омный кабель в качестве фидера.
Понятно - антенны должна в этом случае быть так же 75-ти Омная.
У кого какие мысли по этому поводу ?
