06.10.2009, 12:38 #31Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UR5CBZ
ГЫ ГЫ
Посомтрите на расположение линий магнитного поля в ферритовой трубке, тогда картинку с ва\шими 0.95 витками сами потрете.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
06.10.2009, 14:29 #32High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Может чуть не по теме, но обещал же ...
Источник сигнала IC-756,частота 7,04МГц, трансформатор тот же ,что на вчерашнем фото, но в нагрузке 50Ом 120Вт.
Если верить SX-200 в нагрузку пошло 80 Вт(RTTY), КСВ 1.3. В течении 40 сек трубка нагрелась до 70(!) градусов(в качестве градусника APPA-109N), КСВ возрос до 5(!).
Вот, пока всё.Последний раз редактировалось UA9UNG; 06.10.2009 в 14:41.
73! Вадим (UA9UNG)
06.10.2009, 15:00 #33Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вадим можно попробовать сделать на бинокле - как на
фото в посте №1 (по Гончаренко)
Кстати - вот что поэтому поводу пишет Гончаренко
Сердечник перед установкой на антенну хорошо бы проверить. Для этого первичную обмотку подключают к передатчику, а вторичную (временно сделанную из отрезка толстой проволоки) – к эквиваленту антенны. И проверяют КСВ и нагрев сердечника на нужном (или на нужных) диапазонах. Если что-то не в порядке, то подход точно такой же, как и в обычном ШПТ: менять или увеличивать размеры сердечника (например, использовать не одну, а две... три трубки), или выполнить первичную обмотку в виде трубки (последнее заметно расширяет полосу трансформатора вверх). Кроме очевидного решения: две трубки в линию, можно использовать и более традиционный трансформатор-"бинокль"Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.10.2009 в 15:22.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.10.2009, 15:21 #34High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Понятно.
Вариант с двумя трубками .При тех же условиях 7.04 МГц, 80 Вт, в течении 2-х минут трубки нагрелись до 60 градусов, но КСВ не увеличивался! Есть прогресс..
Трубки надо подбирать как советует Гончаренко73! Вадим (UA9UNG)
06.10.2009, 15:30 #35Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Несколько колец сложить (и чтоб их сечение побольше было )
ф 50 - 100 мм73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.10.2009, 15:42 #36High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Это , наверное, лучший вариант, но колец нет у меня в таком колличестве.
Может найдутся еще желающие продолжить лабораторку? :-)73! Вадим (UA9UNG)
06.10.2009, 15:49 #37Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Есть еще варианты ))))
3 или 4 трубки поставить в линию
4 трубки можно соединить биноклем :
по две в линиюПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 06.10.2009 в 15:53.
06.10.2009, 16:50 #38Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.10.2009, 17:23 #39
06.10.2009, 17:43 #40Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.10.2009, 17:47 #41
06.10.2009, 18:27 #42
07.10.2009, 09:03 #43Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UA9UNG
Вадим - в задании к лабораторке было
еще проверить на 75 Омной нагрузке
и намотать 5 вит первички и 6 витков вторички ))))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.10.2009, 09:39 #44High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Сергей, я понял, вечером продолжу, отчет выложу.
73! Вадим (UA9UNG)
07.10.2009, 10:00 #45Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Совершенно верно, если речь идёт о намотке не поверх трубки, а продеванием проводников сквозь неё, о чём я и писАл.
То: UR5CBZ. Вы правы, если наматывать поверх трубки, используя её, как каркас. И, в этом случае, Вы должны рассматривать её не как трубку, а как просто ферритовый сердечник, и он может быть и не трубчатым. Вот тогда сможете наматывать даже доли витка - 0,95 вит, 1 вит, 0,5 вит, 1,5 вит.
Речь-то шла не о такой намотке.Последний раз редактировалось US0KF; 07.10.2009 в 10:38.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
