Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 172
  1. #61
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Приветствую всех! Трансформатор 50/75 Ом на кольце подробно рассмотрен в книге "Antenna Book" издательства ARRL. Все уже придумано до нас! Если необходимо, то отсканирую 3 страницы, но уже после выходных.
    73! Александр
  2. #62
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот собственно и ответ на вопрос из поста №1.
    Делаем транс на бинокле.
    2,5 витка в первичной обмотке
    3 витка во вторичной.
    И ставим конденсатор примерно 47 - 75 пФ на одну из
    обмоток.
    Если подходящего бинокля нет под руками - набираем
    трубки из колец. Сматываем кольца изолентой в трубки,
    трубки соединяем биноклем.
    Обмотка 2,5 витка - к трансиверу 50 Ом.
    Обмотка 3 витка - к кабелю 75 Ом.
    Имеем :
    3 вит / 2,5 вит = 1,2 - отношение по напряжению
    по сопротивлению это будет
    1,2 х 1,2 = 1,44
    1,44 - это коэффициент трансформации по сопротивлению
    т.е. 50 Ом х 1,44 = 72 Ом.
    КСВ при таком коэффициенте трансформации *пострадает*
    незначительно
    75 ОМ : 72 Ом = 1,04
    КСВ в этом случае 1,04 можно считать приемлимым.
    Ну и подобрать конденсатор - до получения КСВ = 1,0
    Схема трансформатора - такая же как на рисунке.
    Только количество витков - 3 и 2,5 витка.
    Резистор тоже желательно поставить - для стекания статики.
  3. #63
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Не нужно вводить людей в заблуждение. Конденсатор стаится для КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОСТИ трансформатора, при этом КСВ в нормальном трансе будет минимальным, но не обязательно 1, тем более в данном случае.
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь - задача ставилась получить трансформатор
    с хорошей повторяемостью.
    Так что в очередной раз спасибо.
    Ну а мелочи - куда от них деться.
  5. #65
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    изготовил пару трансформаторов 50/75 Ом и 50 /112 Ом
    ПО схеме RZ3DOH
    Один - на *бинокле* из ферритовых трубок от мониторов (на фото)
    Без отвода от средней точки и резистора.
    Другой - на одной трубке от монитора (50|112 Ом)
    Есть желание и просто на кольце сделать.(50/75 Ом) - с количеством витков
    5 и 4 и
    6 и 5
    И в том и в другом случае сопротивление отличается от 75 Ом на 3 Ома,т.е.
    КСВ будет не лучше 1,04 - величина вполне допустимая.
    По схеме RZ3DOH - сопротивление так же отличается на 3 Ома от 75 .
    Но если получится на кольце или трубке - несколько проще ,чем на бинокле
    Измерения пока не проводил т.к. нужно нагрузку 75 Ом.
  6. #66
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А вариант трансформатора 50 Ом на 25 Омную антенну как изготовить ?
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Транс 50/25 Ом -
    точно так же как и вариант 50/112 -
    отношение сопротивлений примерно 1:2
    Понятно - обмотки нужно включить наоборот
    За счет не совсем точного трансформирования
    КСВ будет около 1,1
    Ну правильнее было бы писать не 50/112 или 50/25 Ом
    а трансформатор сопротивлений 1/2
    (с приближениями разобрались :-) )
    Но народ пугают такие названия - поэтому проще написать
    50/112 Ом :-)
  8. #68
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Сергей, дело не в точности 50\25. Просто видел укороченые индуктивностью диполя, у которых сопротивление входное можно подобрать именно 25 ом для простоты изготовления трансформатора.
  9. #69
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Речь идет о многодиапазонных антеннах и трансформаторах к ним.
    1 :2 по сопротивлению
    Если нужна однодиапазонная антенна
    проще сделать кабельный переход.
    Он же - боюсь даже произнести - 1/4 волновой трансформатор.
    Как оказалось эти трансформатоы....широкополосные. Как и говорили в теории
    10-15 % от частоты .Т.е. на 14 мГц это 1,5 - 2 мГц. Больше 1 мГц.
    Ошибка на 20-метровом диапазоне на 10-20 см не приносит никаких
    фатальных результатов
    ВОт эти кабели были испытаны в качестве трансформаторов
    Вот сколько приходится сделать *обрезаний* ,что бы получить
    приемлимые результаты
    Как видно - настройка второго трансформатора была намного
    проще и быстрее :-)
    Третий трансформатор (всего было изготовлено 3 шт)
    - просто отрезал кабель - никаких кусочков кабеля не осталось : Во как ! :-)
    Вот на такую длину кабеля можно ошибиться на 20 м диапазоне - на
    результатах измерений КСВ это не сказывается
    Т.е. видно - эти трансформаторы широкополосны.
    Поэтому можно указать примерную длину куска кабеля - без учета
    точного коэффициента укорочения. Все будет работать
    Полученные четвертьволновые трансформаторы.
    Один из них уже установлен на 2 эл Дельту 14 мГц и отработал
    в WW контесте
    Для справки : На свои 100 Вт в CQ WW CW 2009 я провел 1260 QSO
    (диапазоны 1,8-21 мГц.Десятка 28 мГц -так и *не открылась* -
    не было прохождения) Из них 437 QSO - на 14 мГц.
    Почему их 3 шт ?
    На первом - я учился и немного *промахнулся*
    Впрочем - можно было оставить его - разницы почти нет.
    На втором - оказалась липкая оплетка - чем то залита внутри -
    что бы повысить влагоотталкивающие свойства.
    Кабель видимо дорогой,хороший, но руки липнут :-)
    Так что был сделан еще один - и по КСВ *попал* и не липкий
    В вашем случае - можно взять 75 Омный кабель две нитки в параллель.
    Длина кабеля - 1/4 волны х на любой из известных Кукор.
    0,66-0,8 . Можно взять среднее значение - примерно 0,73 где нибудь.
    В этом случае КСВ вы получите 1,1
  10. #70
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Длина кабеля - 1,4 волны
    Вы имели ввиду не 1,4 ,а 1/4 ?
    Это ж получим симметричную линию с 150 ом ???
  11. #71
    11.08.2008
    Ирпень
    46
    15
    4
    Раз зашла речь о трансформаторах на основе кабелей, то нужно напомнить о градиентном методе, который применим на УКВ (как раз там, где ферриты уже не работают). Самодельный кабель такой конструкции позволил согласовать 75-омную антенну с трансивером в диапазонах 2 метра и 70 сантиметров. Верхний предел частоты, в принципе, не ограничен ничем кроме потерь.
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,конечно
    Я же говорю- в параллель,т.е. оба конца кабеля оплетка - к оплетке,
    Централка - к централке
    Получится 75/2 = 37,5 Ом
    т.е. такой самодельный кабель должен быть сопротивлением :
    Корень квадр из 50 х 75 = 61 Ом.
    Что бы получить такой кабель :
    Теоретически - нужно из 50 Омного кабеля удалить централку и заменить ее
    на более тонкую .
    Как посчитать диаметр ?
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.12.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  13. #73
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    на более тонкую .
    Или снять оплетку с кабеля и пустить слой изоленты поверх пластка разутого кабеля. А потом оплетку одеть обратно. Главное соблюсти отношение ц.жилы и внутреннего диаметра оплетки под требуемое волновое сопротивление кабеля. В справочниках оно указано везде. Так можно и сто омный зделать из 75 омного.
  14. #74
    11.08.2008
    Ирпень
    46
    15
    4
    Под градиентом обычно понимается несколько более изящная конструкция, в которой волновое сопротивление плавно (или маленькими ступеньками) изменяется от 50 до 75 ом. Лично я это сделал из фторопластовго 75-омного кабеля, у которого внутренняя изоляция представляет собой намотку тонких фторопластовых лент и ее можно сматывать так, чтобы плавно понизить Z с исходных 75-и до конечных 50-и ом. Конечный диаметр легко высчитывается из исходного по формуле расчета волнового сопротивления, все данные имеются: Z=60*ln(D/d)/sqrt(E). И хотя я в свое время использовал более глубокий расчет с измерением реальной диэлектрической проницаемости изоляции E=C*ln(D/d)/(0.056*S), разница между первым и вторым методом оказалась менее 10%, так что можно не заморачиваться. Главное чтобы длина этого кабеля была не меньше одной самой длинной волны.
  15. #75
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот В APAK-е бы оценить - насколько это хорошо.Несколько переходов - это потери.
    Хотя и переход 50/75 Ом - тоже потери,
    но - один раз.
    RK3BU.
    Так вот как потом измерить - что получилось ?
    Какое сопротивление ?
    Ну и изолента может быть для КВ и *пойдёт* а применительно к УКВ
    вероятно нужно подобрать что то другое....
    UTU1589 - (Жаль нет имени, позывного) - предлагает вариант для УКВ.
    Хотя из попадавшихся мне УКВ кабелей - не встречал с намоткой ленты.
    Все как то цельный...
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
