Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 172
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Яков , вы правы.
    Но вот по вопросу темы - транс 75/50 Ом - мне
    не важно как будут витки - снаружи или пропускаться
    внутри трубки (или кольца) . Важен результат -
    получить трансформатор сопротивлений 1:1,5
    UR5CBZ.
    Согласен,все точно,информативно.
    Cергей , а как разместить витки на трубке , стержне ?
    Добавлено через 58 минут
    бУДЕТ ЛИ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕСТИТЬ
    витки на кольце, трубке вот таким
    образом или нужно применить
    бифилярный способ намотки ?
    Добавлено через 27 минут
    Вернее транс должен выглядеть так
  2. #47
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Как просили
    Изображения Изображения
  3. #48
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    И вот что в итоге
  4. #49
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    ПРобывал разное колличество витков, но как только больше одного витка во вторичке - сразу положительная реактивность :-(
    Вот на том же кольце , но 1:1
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Интересно.
    Т.е. количество витков 1:1 - КСВ нормальный.
    Все диапазоны *укладываются * от 160 до 10 м
    Правда крайние диапазоны 160 м и 10 м с КСВ 1,5
    Вадим - а если на разных кольцах , трубках , бинокле
    с отношением витков 1:1 - результат такой же ?
    [quot]Вот на том же кольце , но 1:1[/quot]
    т.е. один виток в первичке
    1 виток во вторичке ?
  6. #51
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    бинокль не пробывал, а что кольцо что трубка одинаковый результат
    Да.
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вадим - а кабель 75 Ом найдется ?
    Хотя бы на время - попробовать метров 10 - 50
    на резюк 75 Ом
  8. #53
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Нет, 75 Ом под руками нет, поискать можно.
    Но не понял суть эксперимента
  9. #54
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Суть такая.
    Транс тот же 1:1
    На выход цепляем 75 Омный кабель и нагрузку 75 Ом.
    Смотрим - есть влияние кабеля и как все меняется
    или нет. Зависимость от метража есть или нет .
    Ну и сделать виток кабелем первичку и таким же
    образом - виток кабеля - вторичку.
    Как на фото - централку на оплетку .
  10. #55
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Хорошо, если найду кабель.
  11. #56
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Ребята, высокочастотные трансформаторы на ферритовых сердечниках с мю=2000-:-10000 не трансформаторы в силовом смысле, энергия передаётся не через магнитный сердечник, вы и сами прекрасно знаете, что такие ферриты не работают на высоких частотах, это трансформаторы на длинных линиях, поэтому главное в них - конструктивное выполнение; для длинной линии основной параметр постоянство геометрических размеров, что бы не было неоднородностей и проводники были одинаковой длины. Почитайте ветку http://forum.qrz.ru/thread12762.html или на страничке RX3AKT - очень доходчиво рассказано.
    На картинке тр-р 50/75, обмотка из ленточного кабеля (от компьютерной техники), кольцо М-2000, размеры на миллиметровке.
ID:	25250   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Прочитал всю тему, ну понаписАли 8-)))
    Ну не может быть на кольце доли витка, только целое число -1,2,3...и т.д. витков,
    На бинокле количество витков может быть только кратно 0.5 - 0.5, 1, 1.5 и т.д.витков
    Коэффициент трансформации определяется сотношением квадратов количества витков в каждой обмотке.Это тоже ни для кого не секрет.
    Транс 50/75 (точнее 50/78,125) Ом, можно сделать на бинокле , первичка 2 витка (50 ом), вторичка 2.5 витка (78..Ом), трубки от сигнальных шнуров монитора, чтобы транс работал в широкой полосе частот, нужно паралельно одной из обмоток подключить емкость компенсации(подбирается один раз при настройке транса на эквивалент нагрузки)
  13. #58
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA9UNG
    Вадим - как советуют ребята - нужно подобрать емкость например
    на первичной обмотке - скомпенсировать реактивность.
    Если попробовать вариант 5 и 6 витков и поиграться с конденсаторами
    (tks Ленонид3 , RZ3DOH )
    Имеется в виду обмотка, подключенная к кабелю питания
    Леонид3
    Распайку кабеля как делать ?
    и что за резистор стоит ?
    RZ3DOH
    Игорь - как всегда - хорошая идея. Нужно попробовать.
    2,5 вит к 2 вит на бинокле
  14. #59
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, проводнички соединяются последовательно, сопротивление 75 Ом, АА-330 установлен на 50 Ом. Из графиков видно, что пять витков на этом кольце многовато, можно попробовать четыре или даже три, и подобрать ёмкость по верхней части диапазона (для полного счастья).
  15. #60
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Картинка не вставилась :-(
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
