Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 172
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RZ9CJ:
    Ссылку можно ?
    Моделировщик- та же машина. Придет время, будут кнопки "домой", "на работу"
    и т. п. А пока надо рулить самому. Если проводник (траверса), пересекающий
    проводник элемента, толще него, то в элемент надо ввести участок с утолщением.
    Я писал об этом. Кто желает, может в Microwave Studio расчитать и свести в таблицу
    необходимые диаметры и длины "вставок" в элементы для общего пользования.
    P.S. Уходим от темы, Александр.
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сергеем меня родители 48 лет назад назвали :-)
    НУ а насчет ухода от темы - так ведь это же бесценный опыт....
    Я как топик - стартер категорически *ЗА* такие уходы !
    Владимир - повторюсь - где посмотреть эту статью ну или
    ссылку на нее
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    может повезти, а может и наоборот
    Игорь - сначала немного не по теме.
    Все мы на этом форуме - потому что нам интересно.
    Радиолюбители, нерадиолюбители, сочувствующие, просто интересующиеся.
    Это наше хобби.
    Заходим на форум - получить информацию, узнать что то новое,
    просто пообщаться. Т.е. ищем пищу для ума ну и получить положительные
    эмоции. Поэтому просьба КО ВСЕМ :
    Давайте общаться только в положительном ключе.
    Не нужно никому ничего доказывать, тем более агрессивно.
    И уж тем более недопустимы оскорбительные выпады в чей либо адрес.
    Только общение - со знаком плюс .
    Теперь по теме :
    Я и хочу в итоге получить простой ,повторяемый четырёхполюсник.
    Мне без разницы - что там будет внутри .
    Важен результат.
    Поэтому я и спрашиваю более опытных товарищей - что поставить в
    некую черную коробочку , что бы с одной стороны подключить трансивер,
    с другой - антененну (кабель) 75 Ом.
    Ну и в меру своих возможностей проверяю параметры
    получившихся изделий.
  3. #93
  4. #94
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, Сергей, здесь на форуме в разных ветках неоднократно обсуждался вопрос о трансформаторах (балунах, ...), к сожалению из-за неудачно выбранного термина "ТРАНСФОРМАТОР" возникает неправильное представление о принципе работы таких устройств, в т. ч. и в этом топике был выложен трансформатор 50/75 из 5+6 витков и автор эксперемента с удивлением обнаружил, что КСВ далёк от 1, да ещё и паразитные резонансы. Удивлятся не надо, достаточно вспомнить справочные данные: не работает феррит марки М600 на частотах выше 1 мГц, не предназначен для этого.
    Такие устройства работают как длинные линии, энергия не передаётся через магнитный поток, феррит служит для выравнивания, симметрирования токов, подобно запорному дросселю между фидером и антенной.
    А длинные линии имеют одинаковую длину проводников и неизменное по длине линии расстояние между ними - таковы критерии при конструировании подобных устройств, например, трансформатор 50/75 Ом на кольце из феррита с проницаемостью 2000-10000 должен состоять из 6 проводников, параллельных или скрученных в жгут, число витков 4-6 на кольце диаметром ~30 мм обеспечат нижнюю частоту 1,5 мГц, на верхней частоте 30 мГц может потребоваться небольшая ёмкость для компенсации собственной индуктивности.
    Изображения Изображения
  5. #95
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Забыл добавить: очень толково об этом рассказал на своём сайте Ваш тёзка RX3AKT
  6. #96
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Леонид, попробую сделать с одинаковыми обмотками .
    Но.
    Тут некоторые товарищи очень рьяно выступали против автотрансформаторов -
    что нужно делать только трансформаторы с гальванической развязкой.
    Так вот - изготовлено некоторое количество таких и таких - и на
    сегодняшний день у меня все таки работает лучше именно автотрансформатор
    Но широкого распространения он не получил.
    Критично подключение оплетки и централки к обмоткам.
    Вероятно многие путают их местами - отсюда и отрицательный результат.
    Вот на фото видно - корпус разьема - подключать именно в данную точку.
    Иначе транс не работает.
    А по КСВ - он лучше трансов с гальванической развязкой. (50/200 Ом)
    1,8 = 1
    3,5 = 1
    7 = 1,1
    14 = 1,2
    21 = 1,2
    28 = 1,3
    А у С. Макаркина статья не закончена ,единственно что можно увидеть
    по теме так это
    и что это не одно и то же что
    Леонид - поподробнее - как соединены обмотки на схеме,которую вы выложили
  7. #97
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, Сергей, обмотка выполнена ленточным кабелем (им соединяются HD, CD... с платой в компьютере), оторвал от него 6 проводничков и этой лентой сделал 5 витков на кольце, оба конца ленты рапологаются напротив друг друга, распайка видна на рисунке. Если делать гальваническую развязку, надо применить ленту (или жгут) из 11 проводников и так же соединить, но через один, чтобы получилось две обмотки, из 6 проводников - 75 Ом, и 5 проводников - 50 Ом.
  8. #98
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, Сергей, вот рисунок с раздельными обмотками
  9. #99
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На стр. Траверсы антенн ВК
    __________________
    Владимир
    Владимир с интересом прочел статью.
    Кстати с момента моего последнего посещения вашего сайта
    появилось много интересного и много что изменено из прочитанного
    ранее.
    С большим интересом прочитал о MININEC и NEC2 для УКВ антенн.
    Но это тема отдельно разговора.
    Жаль что у вас на сайте нет форума.
    А вот по бум-коррекции сделал выводы.
    Центральный отрезок элемента - его
    длина равна диаметру траверсы,
    а его диаметр : 0,6 диаметра траверсы.
    Видимо это при креплении элементов сверху траверсы.Уточнений на этот
    счет я не увидел. Ну и тогда вопрос по коррекции длины элемента
    закрепленного сквозь траверсу ... (или как раз наоборот-именно этот
    вариант крепления вы описывали ...)
    Леонид я никак не пойму - а чем эта схема отличается от просто
    катушки с отводом ? Или я чего то не увидел ?
    Про стабильность расстояний между проводами - пока не говорим.
    Просто по схеме соединения.
  10. #100
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, Сергей, наверное, из меня художник и популяризатор плохой :-) пришлось включать сканер. При одном витке никакой разницы, но на картинке видно, что витков более одного.
  11. #101
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RZ9CJ, Сергей посмотрите в ветке Ферритовые кольца для ШПТ в РА http://forum.qrz.ru/thread12762-10.html в сообщении от RZ3DK (№141) выложены фото трансформатора 1/9, выполнен абсолютно грамотно - вот где надо учиться :-)
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    СОЛИДАРЕН!!!
  13. #103
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Раздобыл у компьютерщиков старенький шлейф
    Нужно попробовать.
    Как я не пытался уйти от бифилярной/трифилярной и так далее намотки...
    все равно - все к этой сложной намотке и вернулось....
    Хотя простые трансформаторы - работают.
    Проверено.
    Есть еще вариант - где то видел, что для расширения полосы пропускания
    вверх - нужно применить трубку. Вот я и думаю - чем коаксиальный
    кабель не трубка ? Намотать вторичку RG58 и попробовать измерить КСВ.
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Как нижняя, так и верхняя частоты работы трансформаторов зависит от индуктивности обмоток, это касается всех типов трансформаторов. Оптимальную индуктивность обмоток трансформатора указал Э. Рэд и я не вижу основания этому не верить. Если индуктивность сделать меньше, рабочая полоса трансформатора сдвинется вверх по частоте, если ниже – вниз. При сопротивлении нагрузки 50ом и минимальной частоте 1,8МГц индуктивность обмотки должна быть около 18-20мкГ. Такую индуктивность получим напр. намотав на кольцевом сердечнике К10х5х3 проницаемостью 2000 5 витков.
    Вот как - 20 мкГн нужно
  14. #104
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ..Есть еще вариант - где то видел, что для расширения полосы пропускания вверх - нужно применить трубку. Вот я и думаю - чем коаксиальный кабель не трубка ? ..
    Посмотрите по ссылке в моём предыдущем посте :-)
  15. #105
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Посмотрите
    Леонид - я там видел - медная трубка...но транс здоровущий...:-)
    А вот кабелёк найти с медной оплеткой - это реально сделать
    И надо померить индуктивность - 20 мкГн...
    Но на 1,8 -3,5 - у меня и так КСВ нормальный....вот на 21-28 - высоковат
    хотя я и так на бинокле сделал - индуктивность при этом уменьшается-
    должна и полоса вверх быть шире...
    Колечки - 600 НН а что там в трубках бинокля .... наверно еще больше
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
