Форумы на QRZ.RU |
QRZ.RU ::
Форумы :: Правила |
| Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
| Усилители мощности Все про усилители мощности (УМ) или др. словами power amplifiers (PA) для трансиверов и радиостанций и прибамбасы к ним - самодельные и фирменные. Проверьте ампераж автомата в коридоре перед включением в сеть :) |
Опции темы |
Опции просмотра |
#137 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 10
Поблагодарили: 450 раз(а) в 322 сообщениях
От количества отверстий проницаемость феррита не меняется.
Измеряйте как обычное кольцо с контрольной обмоткой в одно отверстие.
__________________
Борис (UN7CI)
:: Цитата |
#138 |
Зарегистрированный
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Приветствую Валентин,
Как обещал, мысли прочитав твою статью „ВЧ трансформаторы на ферритовых магнитопроводах“ в журнале „Радио“ 2007-3. Может и другим будет полезно почитать. Первое, что бросается в глаза, ты не верно определил трансформаторы на длинных линиях (ТДЛ). Обмотки ТДЛ мотают двумя проводами, линией соответствующего волнового сопротивления. На одном сердечнике может быть несколько обмоток, но они все должны быть выполнены линией соответствующего волнового сопротивления, которое зависит от сопротивления нагрузки, согласованы по фазе и напряжению. Трансформаторы, которые мотаются не линией, нельзя назвать ТДЛ. Про ТДЛ у тебя в статье ничего не написано. А ТДЛ широкополоснее, их рабочая полоса достигает 10 октав. Многообмоточные ТДЛ имеют меньше потери сравнительно с теми, которые выполнены на отдельных сердечниках. Как нижняя, так и верхняя частоты работы трансформаторов зависит от индуктивности обмоток, это касается всех типов трансформаторов. Оптимальную индуктивность обмоток трансформатора указал Э. Рэд и я не вижу основания этому не верить. Если индуктивность сделать меньше, рабочая полоса трансформатора сдвинется вверх по частоте, если ниже – вниз. При сопротивлении нагрузки 50ом и минимальной частоте 1,8МГц индуктивность обмотки должна быть около 18-20мкГ. Такую индуктивность получим напр. намотав на кольцевом сердечнике К10х5х3 проницаемостью 2000 5 витков. Теперь про трансформаторы типа бинокль. Почему ты решил, что сердечник не замкнутый? Кольцо замыкает магнитный поток, в этом его и есть преимущество. Трубка (длинное кольцо) тоже ведь замкнута. Берём длинное кольцо (трубку), мотаем обмотки, ломаем его пополам и получаем бинокль. Вот так-то, бинокль в принципе не отличается от кольца, только в нём паразитная индуктивность сведена на минимум, так как практически вся обмотка находится внутри кольца. Ты верно указал, что ферриты с большой проницаемостью прекрасно работают в качестве сердечников низкоомных ВЧ трансформаторов. Но тут следует разобраться точнее. От куда пошёл слух, что в трансформаторах на ДЛ и типа бинокля сердечник нужен только для обеспечения требуемой индуктивности и через него не течёт магнитный поток Ф, я не знаю. Скорее всего кто-то не правильно перевёл с английского. Но это не верно. Допустим, мы имеем фазоинвертор на ТДЛ. На обмотке 1-3 напряжение будет такое же, как на входе, так как точки 2 и 3 по ВЧ имеют одинаковый потенциал. А если на обмотке существует напряжение, то по сердечнику течёт магнитный поток. И никому не интересно, как выполнены обмотки, просто проводом или линией определённого волнового сопротивления. Правило простое - если есть напряжение, течёт магнитный поток. Это относится и другим трансформаторам на ДЛ, и это надо учитывать мотая многообмоточный трансформатор, так как магнитная индукция должна иметь одинаковую величину и направление для каждой обмотке. Что касается мощных трансформаторов типа бинокль, то даже вопросов не должно возникать, обычно напржение на 1 виток большое, индукция сердечника большая и может достичь насыщения, что влечёт за собой перегрев, плохой КПД и искажение сигнала. Магнитная индукция рассчитывается по приложенной формуле из книги Э. Рэда „Справочное пособие по ВЧ технике“, стр. 198. Тут есть аналогия с сетевым трансформатором, если количество витков первичной обмотки будет не достаточное, сердечник будет входить в насыщение и трансформатор будет нагреваться. Поэтому количество витков мощного трансформатора должно рассчитываться так, чтоб сердечник не насыщался. Но с увеличением количества витков увеличивается индуктивность обмотки, которая, как я уже писал, для оптимальной рабочей полосы трансформатора должна иметь определённую индуктивность. Из-за этого приходится снижать проницаемость сердечника. И получается, что ферриты с проницаемостью 10000 не очень пригодны для мощных ВЧ трансформаторов. Обрати внимание на то, что магнитная индукция зависит от напряжения на один виток, а не от мощности, передаваемой трансформатором. Поэтому при больших сопротивлениях при той же мощности надо увеличивать количество витков. Ради интереса, сделай трансформатор 1:1 на сердечнике, который показан в рис. 4 твоей статьи. Пусть первичная и вторичная обмотки будут по 1 витку, ты писал, что КСВ получается хороший и на 160 м. Попробуй трансформировать 1кВт на 160 или 80 метров...
__________________
73 Vytas Последний раз редактировалось LY3BG; 16.11.2009 в 11:37. |
:: Цитата |
#139 | ||||
Зарегистрированный
Поблагодарил: 28
Поблагодарили: 158 раз(а) в 70 сообщениях
Ну, вообще-то, я их и не определял. Только указал как один из типов ШПТ, перечисляя их. И не про них речь в статье.
Но, уж если за них разговор зашел, то не всегда В ТДЛ линия реализуема. Для низких импедансов, например менее 10 ом, линию требуется выполнять из медных шин. В р\любительской практике это не всегда (да и не везде) можно выполнить. Что касаемо Рэда, так я его, кажется, и не опровергал. Кроме известной тебе схемы. В чем мы с тобой и сошлись во мнениях. Цитата:
Цитата:
Цитата:
ШПТ с внешним витком - ТОКОВЫЙ трансформатор. И работает он на мизерных импедансах с большими токами. И ты прекрасно знаешь, что транзисторные мощные каскады выполняются с применением именно "биноклей". И нигде ни за рубежом, ни у нас никто не ставит на мощный токовый выход обычные ТДЛ на кольцах. Выполняется это только на "биноклях". Хотя ты и оспариваешь их преимущество перед ШПТ на кольцах. Кстати, очень многие так же "покупаются" на этом. Пытаясь применить тр-р с внешним витком ("бинокль") в цепях напряжения. Т.е. в цепях с высокоомными импедансами. Вот тут-то "бинокли" и проигрывают перед ТДЛ на кольцах. Но, при трансформации низких импедансов (единицы Ом), "бинокль" имеет неоспоримое преимущество. На кольцах такие тр-ры просто невыполнимы. Цитата:
Ну и последнее. Насчет "мю" 10000. Возьми ЛЮБОЙ кабельный ответвитель с полосой 5-1000 мГц. Нигде ты там не найдешь сердечники с малым значением проницаемости. Это очень просто проверить
__________________
RZ3DK - Валентин. Последний раз редактировалось RZ3DK; 17.09.2009 в 09:25. |
:: Цитата |
#140 | ||||
Зарегистрированный
Поблагодарил: 0
Цитата:
Цитата:
Кстати, можно также намотать обмотки и на Ш образный сердечник, принцип его работы не изменится. Представь себе, что берём не кольца, а прямоугольные, с прямоугольной отверстием ферритовые изделия и ложем рядышком. И получили Ш образный сердечник. Ведь так и сделан Ш образный сердечник, из двух О образных частей, и его площадь сечения среднего керна есть в два раза больше крайних. Чтоб для обеих половинок замкнутый магнитный поток проходил по одинаковой площади. Только я и не понял, про какой внешний виток ты говоришь? Что это такое в трансформаторах типа бинокль? Если я ещё не доказал, что бинокль это трансформатор на много колец и принцип его такой же, только конструктивно выполнен так, что получаем значительно меньшую паразитную индуктивность обмотки, попробуй доказать что это не так. Цитата:
Индукция сердечника такого трансформатора рассчитывается как и у кольцевого сердечника (или прямоугольного, разницы нет), если он состоит из двух длинных колец, длина которых равна длине полученных трубок. Если ты знаешь формулы другие, напиши их. Цитата:
__________________
73 Vytas Последний раз редактировалось LY3BG; 17.09.2009 в 16:06. |
:: Цитата |
#141 |
Зарегистрированный
Поблагодарил: 28
2 киловатта, 1:9 (5:50 ом), до 120 мГц, К32х20х9 по 8 колец 2500НМС1-10а в каждом столбике.
Исполнение UA6CL.
__________________
RZ3DK - Валентин. |
:: Цитата |
#142 | |
Зарегистрированный
Поблагодарил: 0
Цитата:
Если бы проницаемость колец было бы 200, индуктивность обмотки получалась бы оптимальной при Fн=1,8МГц и значительно поднялась бы верхняя рабочая частота трансформатора. При 2кВт, трёх витках на 50ом и частоте 1,8Мгц магнитная индукция в феррите этого трансформатора В=240Гс. Такой уровень магнитной индукции, скорее всего, ещё находится в линейной области. https://www.amidoncorp.com/specs/2-03.PDF https://www.amidoncorp.com/specs/2-48.PDF
__________________
73 Vytas Последний раз редактировалось LY3BG; 23.09.2009 в 12:05. |
:: Цитата |
#143 |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 15
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Люди, скажите - пригоден ли бинокль для трансформации 50 Ом в 1800 Ом в полосе 1,8...30 МГц ?
Или придётся делать обычный кольцевой трансформатор. Может на длиных линиях ?
__________________
Николай (RA3PKJ) |
:: Цитата |
#145 | |
Радиолюбитель
Поблагодарил: 15
Цитата:
Нет, не пригоден. До 1 кОм ведет себя хорошо, а выше реактивность слишком большая. Кольца 1500НН.
__________________
Николай (RA3PKJ) |
:: Цитата |
| cказали "Спасибо" RA3PKJ | RV9CX (13.05.2010) |
#146 |
Радиолюбитель
Адрес: Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
Поблагодарил: 17
Поблагодарили: 43 раз(а) в 30 сообщениях
Ставьте 1000НН если есть. А нет - так ставьте 2000НМ - работать будут так же, но только сильнее греться.
__________________
RV3LE |
:: Цитата |
| Закладки |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Где купить ферритовые кольца? | EIKA | КВ техника | 38 | 29.03.2009 22:42 |
| Ферритовые кольца БП | hamstudent | Источники питания | 3 | 16.06.2006 17:23 |
| Ферритовые кольца | dlkedr | Радиолюбительский форум QRZ.RU | 2 | 10.11.2004 12:19 |
| ферритовые кольца | dlkedr | Радиолюбительский форум QRZ.RU | 0 | 31.10.2004 18:18 |
| Кольца в ФНЧ | RZ6MX | Инженерный форум (радиолюбительские технологии) | 0 | 28.02.2003 20:56 |
