19.10.2008, 18:42 #91Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ерунда это все, делай на том что по сечению подойдет и все, кстати то что говорят что заполнять надо все сечение тоже ерунда, проверено
Добавлено через 2 минуты
Да силиконовая изоляция на уралкабеле есть, ятакие провода на старой работе на рельсовые стыки ставил, на стенде на испытаниях он выдержал условных 5 лет на магистрали (эмулировались на истирание под подкладкой стыка раз в 4 минуты поезд 90 вагонов , разумеется в ускоренном режиме) но это так к слову
И слово ерунда не относится к рекомендации не плывущей изоляции, это совет дельный )Последний раз редактировалось RN9RQ; 19.10.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.10.2008, 21:46 #92Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Та дуже дякую.
Я не все вже зрозумiв, але щiро дякую, шановнiй, за цю речь.
Пробачте, не за рiч, а впевно за речь.
Добавлено через 21 минуту
Тут важен поперечный объем (сечение) сердечника. Хотя я, честно, не пробовал трансф-ры с внешним витком "колбасообразные"
. Попробуй. В конце концов, проверять на нагрев ШПТ совсем не обязательно на антенне. В комнате, на эквивалент абсолютно адекватные условия. Сам и поймешь, какой нужно. Да и мне подскажешь.
Не знаю. Я литцендрат очень уважаю. Но, четко понял что он сохраняет свои достоинства на частотах максимум до 2 мГц. Выше - добротность колебательных систем падает больше, чем просто на тонких проводах.
Но, это в резонансных системах. В ШПТ я, как-то, не удосужился попробовать литцендрат. Хотя и есть таковой из 21 жилы. На вариометре от средневолнового промышленного передатчика.
Что же до плотности обмотки, то это касается, в первую очередь, именно ПУЧКА проводов одной обмотки. А равномерное (совсем не обязательно плотное) заполнение окна очень здорово помогает достичь широкополосности тр-ра. Которая Вам, в данном случае, по барабану.
Я, для примера мотал ШПТ просто проводом, заполняя окно. И, в другом случае, такой же ШПТ, но провод продевал во вставленный в окно сердечник с равномерными дырочками. Он (этот сердечник) был полиэтиленовый. Внутреннняя изоляция от высокоомного (150 ом) коаксиала. Как бы полая гильза с отверстиями. Так вот, при всех прочих, равных условиях тр-р с равномерным распределением практически не потребовал компенсирующих емкостей. При той же полосе АЧХ.Последний раз редактировалось RZ3DK; 19.10.2008 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
20.10.2008, 15:44 #93Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
тут сечение магнитопровода зависит и от длинны "колбасы" и от разности диаметров внутреннего и внешнего колец
21.10.2008, 11:00 #94Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.10.2008, 15:32 #95Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Нет, свивать в таком трансф-ре ничего не нужно. Свиваются только проводники, образующие одну обмотку. Но, это просто жгут делается. Что бы минимизировать разность длин проводничков, входящих в жгут. Которым Вы мотаете ОДНУ обмотку.
А провода разных обмоток могут быть и разного диаметра (сечения).RZ3DK - Валентин.
21.10.2008, 16:50 #96Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Спасибо! Сделал, заработало, но мотал первичной 3 витка и вторички по 2.5 витка, сложенные в два проводника (всего 5 витков со средней точкой). Вроде, 1:2.7 получается коэфф. Только вот выше 4 МГц КСВ не совсем и реактивность велика становится. Мне в данной ситуации не принципиально, но как бороть? Кстати, ничего не свивал..
Последний раз редактировалось RV9CX; 21.10.2008 в 19:41.
Дмитрий
21.10.2008, 18:20 #97Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Как и говорил в разговоре по телефону - слишком большая индуктивность, видимо магнитная проницаемость твоих трубок больше. Это по графику хорошо видно, и еще в следующий раз сделай его побольше немного ))
Еще уменьшай число витков, пропорционально, скажем в два раза, то есть полтора витка первички и 1 виток вторички (сложенным вдвое)
Добавлено через 1 минуту
да еще у тебя коэффициент трансформации должен быть 1:1.78 если я ничего не путаю
Добавлено через 4 минуты
отмотни от первчки один виток, получишь к. трансформации 1:2.56Последний раз редактировалось RN9RQ; 21.10.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
21.10.2008, 19:34 #98Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
стало так: активное упало до нормы (было от 55 Ом), но реактивность уже от 1 МГц оч большая и далее расте. Ну и КСВ не в норме естественно
Я неверно указал исходные данные в предыдущем посте, но график верный - нагружал на 150 Ом!!! Получилось, что я мотал по 2.5 витка, поэтому все верно - коэф 2.77. Оставляю... При мощности 100 Ватт совсем не греется.Последний раз редактировалось RV9CX; 21.10.2008 в 19:44.
Дмитрий
22.10.2008, 09:44 #99Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Вопрос RZ3DK: Валентин, а равнозначен ли механизм расчета и намотки такого трансформатора при применении не отдельных трубок, а монолитного сердечника с двумя отверстиями?
Дмитрий
22.10.2008, 10:10 #100
22.10.2008, 11:06 #101Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Влентин (уж не знаю отчество, вы уж извините)
раз уж тема ожила расскажите про механизм емкостной компенсации, на деле работает, только у меня в голове это слабо укладывается как оно так получается, у меня постоянно гложет мысл про параллельный контур hihiДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
22.10.2008, 16:36 #102Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Нет, Роман. Это не параллельный контур. Ни в коем случае.
Механизм такой.
В каждом ВЧ-трансформаторе, имеющем ОБМОТКИ (из чего угодно
) всегда имеется ИНДУКТИВНОСТЬ РАССЕЯНИЯ. Это не индуктивность обмоток с соответсвующими им импедансами, а ПАРАЗИТНАЯ индуктивность рассеяния между обмотками. Если интересует подробно, поисковиком можете найти и почитать о ней.
Инд. рассеяния валит АЧХ трансформатора. И, чем больше эта паразитка, тем ниже по частоте происходит завал АЧХ сверху. И, поскольку эта штука имеет свою (опять-таки, паразитную) реактивность, она складывается (абс. величина с учетом знака +J) с комплексным сопротивлением Вашего трансф-ра. В результате, имеем кроме ипедансов обмоток (R+J, расчитанных нами) еще и реактивность-паразит. КСВ трансф-ра и все остальные параметры получаются непредсказуемыми. Ибо, даже в двух, одинаково изготовленных трансф-рах, практически не бывает одинаковой инд. рассеяния. Если бы это было так, ее можно бы было учесть при расчетах. Но, она зависит от многих причин. И, прежде всего, от конструтивного исполнения конкретного экземпляра ШПТ.
Ну и что же предпринять?
А очень просто. Внести в этот (уже изготовленный трансформатор) еще одну ПАРАЗИТНУЮ реактивность. Но, по знаку - ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ этой индуктивности рассеяния.
Что и делаем. Уж коли наша паразитка - ИНДУКТИВНОСТЬ, то она по своей природе ВСЕГДА имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ знак. Так тогда внесем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ импеданс. А что имеет отрицательный знак реактивности? Правильно. Конденсатор - ЕМКОСТЬ.
Паразитн. инд. рассеяния можно замерить обычным прибором. Но, проще просто экспериментально подобрать емкость. Это быстрее. Подключил переменник, покрутил по минимуму КСВ на верхней частоте ШПТ, замерил его и впаял постоянный такой же емкости.
Математически выглядит это так. Допустим, паразитн. инд. рассеяния имеет (к примеру) +J45. И конденсатор (подобранный) так же 45. Но, со знаком МИНУС (-J45). А дальше - простое математическое сложение +J45 и -J45 = 0 !!!
Вот и все.
Попутное замечание. Мы компенсируем индуктивность рассеяния ОБМОТОК. Поэтому и компенсирующие емкости включаются в КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ОБМОТКИ. Но, никакого параллельного резонанса здесь нет. Точнее, он есть. Но, значительно ниже частотного диапазона ШПТ. И с очень мизерной добротностью. Так что о нем нет и смысла говорить.RZ3DK - Валентин.
27.10.2008, 17:20 #103QRP
- 13.07.2008
- Lesnoy
- 24
- 79
Использую данный трансформатор уже более года на дельте 80м , использовал две трубки от кабелей мониторов, всё отлично работает не смотря на всякие выпады от коллег (первая гроза и всё разлетится к чертям, работать не будет и прочее).
Всё работает и причём великолепно по сей день. P вых =100вт
Весной попробовал пременить данную конструкцию 50/110 ом состоящую из четырёх столбиков (трубок) в экспедиции п.Ленино EV5M вертикальная дельта 80м
результат великолепный , но не учёл что межвитковая ёмкость в этом трансформаторе уже значительно больше и необходимо ставить компенсирующую емкость. Но даже без компенсационной емкости КСВ было не хуже 1.3 во всём участке диаппазона.
На последнем выезде пробовал два элемента вертикального треугольника на 80м
и использовал тот же трансформатор ёмкость компенсации только по первичной обмотке 47пф КСВ 1.1 . Кабель 50ом длинна произвольная > 65 метров.
На сегодняшний день я не знаю лучшего варианта согласования.
При 100 % повторяемости, колца пробовал но как сказал Валентин это лоторея.
27.10.2008, 17:27 #104Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
16.11.2008, 20:11 #105Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,732
- 801
- 668
А у меня завалялись две трубки (из ксерокса вытащил :-)) размером 14x5x27!
Вот думаю балун на них выполнить... Проницаемость неизвестна.
100 ватт потянет такой балун?
Есть еще трубка 18x9x27, вероятно такая же как на фото у RZ3DK - но увы одна
24Спасибо
