01.03.2007, 14:33 #76Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
EX8AB. Увы, при более высоких частотах транзисторы просто взрываются (хорошо, что не все сразу)- их частотные свойства для этого применения оставляют желать лучшего.
01.03.2007, 14:55 #77Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ясно, спасибо...
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.05.2007, 22:14 #78
to RZ3DK,Валентин вопрос к Вам. Наткнулся в Чип-и-дипе на фильтр на кабель хттп://ввв.chipdip.ru/library/DOC000062154.pdf. Правда там ферритовые трубки разрезаны вдоль. Можно ли их использовать для ВЧ трансформаторов?
25.05.2007, 00:57 #79Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Эти ферритовые трубки надевают на сигнальные кабели (к монитору, к модему, к микрофону...) или даже на кабели питания, чтобы заблокировать ВЧ наводки. В качестве ВЧ трансформатора их вряд ли можно использовать, так как обычно ВЧ трансформаторы наматываются на замкнутых торах (кольцах). Они могут не подходить по проницаемости и по цене, так как просто торы (кольца) всё же дешевле в производстве, чем такие ферритовые изделия для кабельных фильтров.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
25.05.2007, 05:21 #80High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Особенность этих трубок - специальный помехоподавляющий феррит, имеет очень большие потери на ВЧ
73. Стас Л. (RZ3AGI)
28.05.2007, 16:51 #81Без позывного
- 28.05.2007
- 13
А кто подскажет где найти расчет ВЧ трансформатора ("бинокля") и когда используют намотку проводом, а когда кабелем?
10.04.2008, 15:06 #82
Ферритовые кольца для ШПТ в РА
автор: UN7GCE
Из представленного фото видно, что Вы хотите использовать классический трансформатор с объёмным витком, как устройство для симметрирования, т.е. предполагается трансформация по сопротивлению 1:1. На практике конструкция с объёмным витком используется для трансформатормации низкого выходного сопротивления (1,5 ... 9 Ом) транзисторного двухтактного каскада УМ до входного сопротивления антенны (полосового фильтра) равного 50 или 75 Ом. Отсюда можете подсчитать коэфф. трансформации (явно, что не 1:1). Коэф. трансформации регулируется числом витков вторичной обмотки.После знакомства с опытами RZ3DK, не выходила из головы идея применить бинокль для симметрирования антенны. В частности для своей A4S. С прокачкой до киловатта.
В итоге получилась подобная штука. Бинокль собран набором колец двух типоразмеров, вставленных друг в друга. Внутренне кольцо 16 мм и наружное 28 мм. Одеты на латунную трубку 8 мм. Феррит сборный. Внутренний НМ2000, наружный НМ1500 - НМ2000. Не удалось набрать что хотел. Измерения проведены АА330. Нейтрализация ~43 пФ.
Результат представлен в таблице. Планируется укоротить первичную обмотку с припайкой к розетке разъёма СР-50. Залить герметиком и на антенну. Вопрос: как грамотно измерить КПД данного транса? По входному и выходному напряжениям? Какие ожидать потери при приеме?
Согласование выходного сопротивления (50 или 75 Ом) приёмопередатчика со входным сопротивлением антенны (если оно равно 1,5 ... 9 Ом) возможно при условии неизменности входного сопротивления антенны и длины фидера (кратной половине длины волны с учётом коэф. укорочения). Уже только ограничение по длине фидера предполагает использование однодиапазонной антенны.
Если же объёмный виток короткозамкнутый, то 'вырисовывается' Ш-образный сердечник.Последний раз редактировалось RA9SCB; 12.04.2008 в 22:49.
16.10.2008, 16:37 #83Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А вот так намотан балун от Элекрафта. Интересно, если изготовить такой балун из ферритов от монитора - будет ли это аналогично оригиналу ?
Речь идет об антенном трансформаторе.73! Константин (UB5G)
17.10.2008, 08:31 #84Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Нет. У представленного Вами трансформатора общий магнитный поток между обмотками. Так как сердечник - монолит. Если использовать отдельные трубки (наборы колец), то общего потока не будет. Это будут два отдельных транса. Общий же поток будет в трубках только если обмотки мотать на среднем керне и, по необходимости, на крайний кернах. А это уже другая конструкция - обсуждаемая здесь.
Да не путайте Вы трансформатор с ОБЪЕМЫМ и с ВНЕШНИМ витком. Это абсолютно разные вещи. И принцип работы категорически разный. Я нигде в Инете не встречал фото трансформатора с ОБЪЕМНЫМ витком. Если не забуду, в гараже сфотографирую и выложу фото. А то очень часто их - "бинокли" (трансф-р с ВНЕШНИМ витком) путают с "боченком" (трансф-ром с ОБЪЕМНЫМ витком).RZ3DK - Валентин.
17.10.2008, 09:32 #85Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.10.2008, 15:41 #86Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Ну, для мощности можно трубки из колец набрать. Но каждый столбик - двойной. Т.е., кольцо-в-кольце. Сначала столбик из колечек, ну скажем, 20...22мм, а внутри такой же столбик из колец меньшего диаметра. Получается значительно бОльший объем столбика. А это как раз то что нужно.
А дробный Ктр. на феррите можно выполнить только в "бинокле". На обычном кольце - не бывает пол-витка. А в бинокле, если вывод одной из обмоток не выводить в другое отверстие, как раз и получается пол-витка. Это проверено. И в радиолюбительской практике допустимо.
Хотя меня Витас из Каунаса и критиковал за это.
RZ3DK - Валентин.
17.10.2008, 16:11 #87Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Дмитрий
19.10.2008, 10:22 #88Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
А какие есть - лишь бы не ВЧ30....200.
Самое то. Отлично подойдут. Правда для киловатта немного маловаты. Но, ватт 500 выдержат. Пару столбиков по 8-10 штук будет очень неплохо. Попробуйте. Если потери в феррите небольшие и на полкило трансф-р не будет сильно горячий, можно подавать кило.
Пару витков первичной обмотки и три виточка вторички. Если три витка на вторичке не обеспечат нужный Ктр, увеличте еще на пол-витка вторичку, продев провод только в один столбик. Только изоляцию провода учтите на нагев. А то, если транс будет греться, изоляция провода "поплывет". Я применяю, в основном, кабель в силиконовой оболочке. Или толстый (типа монтажного) провод во фторопластовой изоляции. На крайний случай - жгут из нескольких впараллель МГТФ.
Нет, упомянутые кольца будут лучше. В феррите, применяемом для них, потери меньше, чем в защелках.
Хотя, в принципе, для этих частот и защелки пойдут. Если размеры достаточно большие.RZ3DK - Валентин.
19.10.2008, 13:48 #89Без позывного
- 28.05.2007
- 13
Ферриты
Для справки плз...
The following data is presented as a guide to rf power handling capabilities for wideband transformers operating in the 1.8 - 30 MHz range using impedance ratios not exceeding 4 : 1 and the maximum impedance not exceeding 300 ohms.
FT-82-( ) 50 - 75 Watts max.
FT-114-( ) 100 - 150 Watts max.
FT-140-( ) 300 - 400 Watts max.
FT-240-( ) 1000 - 1500 Watts max.
19.10.2008, 15:07 #90Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
А если по 15 штук - лучше по мощности?
Кстати, я подумывал о литцентдрате. Мне кажется, неплохо получилось бы. Или важно, чтоб пучек проводов поплотнее был?
Очень как-то я не уверен, что в защелках потери выше! Надысь исследовал эти 2000НМ кольца на потери с т.з. если бы их на кабель одевал от токов оплетки - так вот защелки выигрывают безоговорочно, а кольца эти до 3 МГц еще что-то показывают, а выше как-то невнятно.Последний раз редактировалось RV9CX; 19.10.2008 в 22:14.
Дмитрий
24Спасибо
