Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    УМ на ГМИ-11
    Тема посвящается УМ на ГМИ-11. Кто делал такие аппараты - отзовитесь!
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Отмечу, что даже Я.С.Лаповок делал УМ на таких лампах!) цитата: К этому трансиверу я сначала сделал усилитель на 2-х ГМИ-11. Он имел Rвx » 50 ом и хорошо себя показал, но меня раздражало длительное время прогрева катодов ГМИ-11 (трансивер работает сразу после включения, а РА - через 2¸ 3 минуты). И делал такие УМ неоднократно: в 83, 85, 93 и 96 годах!
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Сделал PA на одной ГУ-72. 1200 анодного, 300 на второй сетке. Раскачка в сетку. Планирую заменить лампу на ГМИ-11 (также в сетку качать). Будет ли толк? Как дружат эти лампы с анодным напряжением 1800 вольт? Боюсь прострелов.
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Цитата Сообщение от RY7KV Посмотреть сообщение
    Боюсь прострелов.
    Не бойтесь Лет 20 отработал усилитель на этой лампе, ни одного
    прострела. Напряжения Ua=1800 v, Ug=300 v, Ia=0,3-0,35 A, Io=20-25 ma.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Тем таких тут уже много, вот некоторые: http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...2gmi-11-a.html Ну ладно, оставлю свой отзыв здесь.
    РА на 2-х ГМИ-11 Работой доволен. Ua=2200 V, Ug=280 V, Ia=0,6 A,(можно и выше) Io=80-100 mА. Раскачка через П контура, в катод, не более 25 W. На выходе 500-600 W легко на всех диапазонах.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    Отмечу, что даже Я.С.Лаповок делал УМ на таких лампах!) !
    Лаповок популяризировал конструкции радиолюбительского уровня из того, что есть. Откройте какой нибудь учебник по усилителям и поймете что это не те лампы.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    То то и оно, что радиолюбительского уровня, а не уровня радиопользователя, купил и пользуйся...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по его конструкциям у него много чего было. А не было проблем с комплектующими - его мемуары тому подтверждение.
    В данном конкретном случае - кроме сказанного в ветке про пару ГИ7б - можно посоветовать такое.
    Усилитель делать на ОДНОЙ лампе. Иметь в наличии ХОТЯ-БЫ ОДНУ заведомо исправную и не посаженную лампу. Лучше пару и ещё одну, можно подсаженную, но исправную - для первоначального запуска и тестирования блоков питания и автоматики. Если сделано на паре - то включать всё равно на одной. Посмотреть на её поведение ( раскачку, разумеется уменьшить раза в три ) и повторить со второй. Станет понятно : насколько они одинаковы - ток покоя, макс. ток при расстроенном П-контуре и одинаковой нагрузке, и т.д. Далее - по обстоятельствам.
    Менять на ГС1-ГС31 : это на любителя. Слишком много придётся переделывать. Начиная от системы обдува и заканчивая П-контуром ( пара ГМИ11 куда более низкоомны, чем одна ГС31 ) .
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проблемы с комплектующими у того , кто делает УМ на том, что для этого не предназначено
    Но да ладно.
    На счет двух ламп, то это тоже от "бедности". Правильно ставить одну, более мощную.
    Параллельное включение применяется для достижения других, не радиолюбительских целей.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Параллельное включение применяется. ( точка ) Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно ещё посмотреть на промышленный передатчик " ПЛАМЯ ". Фотки где-то по форуму есть... ( Он правда - не радиолюбительский )
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    НачИлось... Не трогайте Лаповка, даже, пожалуйста!
    Задали вопрос - ждите ответа от здравствующих.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вот, так и думал. Но ведь сами и ответили.
    Использовать УРУ
    Можно только в бреду.
    Или.. у кого он и так есть, счетчика нет... ну и еще можно чё нить придумать (работать одновременно сразу на нескольких диапазонах( но эт я похоже перегнул...)).
    Я бы понял ПКМ20, например, но не пламя.
  13. #13
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Смотрите проходную емкость, у ГМИ-11 она доволен таки значительная. RV3MI боролся с "самовозбудами " где то здесь или на CQ HAM была подобная тема.Сам при 1800в. с общими сетками больше 450 ватт не получил. Через пол года они вообще в 2 раза меньше давать стали. Может гранаты не той системы.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Параллельное включение ламп вполне оправданно в определённых ситуациях. Те же 2-3-4, а то и 6 ГУ50 впараллель существуют и это не делает фуррора. Лампы довольно предсказуемы, и имеют вполне аналогичные характеристики от экземпляра к экземпляру, что позволяет не проводить лабораторные работы, а сразу делать рабочие конструкции. Правда наличия определённого опыта никто не отменял. А вот усилители на паре-тройке тех же ГМИ11 или 6П45С ( да и уже на Г 811-х ) - вещь куда более интересная. Начиная с того: где взять нужное кол-во одинаковых ламп и заканчивая вытекающими отсюда проблемами. Вот тут и стОит подумать ( в самом начале ) об усилителе на ОДНОЙ лампе. Та же ГУ46 куда более интересна для дома, чем 31-я или пара ГМИ11-х. Но её, скорее всего, нет. А если делать не из того, что надо а из того, что есть и не то, что хочешь, а то, что получится - то нужно быть готовым к сюрпризам. Кстати - не всегда неприятным.
    Чудеса бывают! Но редко и чаще всего с кем-то другим.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не делало, не делает, не будет делать - потомучтоглупость, надо восемь.
