Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #46
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Иногда все ничего не могут. Вы сам с собою пытались договориться по поводу усилителя на ГМИ-11?
    Япочемуспрашиваю - потомучтонепонялчтовыхотите.
    Когда я его покупал, продавец, пожилой радиолюбитель (это конечно был не rk3ao), ну очень его нахваливал, мол, сделан отлично, на выходе около 1квт, и т.д. Почитав просторы инета , понял, что около 800вт он может выдавать... Когда купил, оживил, померил выходную мощность... Получил около 300-400 на эквиваленте.... После чего и создал эту тему, чтобы те, кто делал такие усилители ( на гми-11) поделились реальной информацией о его выходной мощности
  2. #47
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    То покоя для двух ламп =100 mА. Вход макс. 25W при повышении вх мощности калятся аноды а вых мощность не растёт. Сейчас замерил, реально на нагрузке 50 Ом отдаёт 550W.
    Спасибо за конкретный и замечательный ответ!!! Пойду добиваться аналогичных показателей! А ток вы регулируется на какой лампе отдельно или обе сразу? ( в моем случае разделить схему на раз дельную регулировку, по моему , будет сложно)
  3. #48
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Ток регулируется сразу на обе лампы.
  4. #49
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    .....Получил около 300-400 на эквиваленте....
    300-400, чего, в каких единицах измерения?
  5. #50
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    С
    Вт
  6. #51
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что же вы сразу всё это не написали в старте?! Нехрен и ... ясно!
  7. #52
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Ток покоя для двух ламп =100 mА. Вход макс. 25W при повышении вх мощности калятся аноды а вых мощность не растёт. Сейчас замерил, реально на нагрузке 50 Ом отдаёт 550W.
    Тут и добавить нечего! Всё сказано.
    А с лампами этими на вы надо. Вы бы для начала, что попроще.
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В купи-продай!
    Я понимаю...
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тема посвящается УМ на ГМИ-11. Кто делал такие аппараты - отзовитесь!
    А странный вы какой-то... С учётом пройденного.
  10. #55
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Не понимаю в чем странность? Разве что в изложении пройденного)))) но... Какой вопрос- такой и ответ, и я благодарен всем, что помогли мне разобраться в данном вопросе
  11. #56
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 09.05.2015 в 12:17.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  12. #57
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    [QUOTE=UR5YCW;1124585]УМ ra6ce на 2-х ГМИ-11
    А можно уточнить: Pвых и ток покоя
  13. #58
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    и ток покоя
    Дался Вам этот ток покоя!? Ток покоя это режим (класс) усиления. Режим усиления это качество (линейность) сигнала. К мощности режим не имеет отношения (в Вашем случае). Точнее имеет, но не зависит напрямую. На ток покоя вычитается энергия и всё.
    Если Вас интересует мощность, то нужен достаточно мощный БП и соответствующая лампа. 2хГМИ-11 могут дать ок. 1000W, но если экр. сетки на корпусе, то это под вопросом при +2000 V питания. Подайте на экр. сетки +150-180V с конденсатором на корпус. См. схему выше, #56.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #59
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    то это под вопросом
    Это вообще без вопросов! А если у кого то возникнет желание:
    То сбегайте для начала в строймаг - купите каску...
  15. #60
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    УМ ra6ce на 2-х ГМИ-11 = album fotki.yandex CCЫЛКА
    Автор этого усилителя RA9FMN
