Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 192 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #181
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    катод лампы по пост току на корпус подключен только при нажатой педали через цепочку диодов. это правильно? и второе: контакты катода (а их же два) не зашунтированы емкостью (я видел в аналогичных схемах, что они там стоят), т.е. входной сигнал подается на один вывод катода...
    Катод отсоединяется при приёме и ток через лампу прерывается. При передаче, через диоды, что в катоде, идёт ток, падает напряжение и создаётся смещение. Такая схема применяется довольно часто.
    В данной лампе катод подогревается нитью накала(косвенный накал). Нить накала не является катодом. На Вашей схеме катод вообще не нарисован. Внутри лампы катод и нить накала соединены. Именно в это место (на катод) и подаётся возбуждение.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.05.2015 в 01:16.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #182
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Катод отсоединяется при приёме и ток через лампу прерывается. Такая схема применяется довольно часто.
    в моем варианте подключены только 6 и 8 выводы ламп. я так понял дополнительно ставить конденсатор между этими выводами нет необходимости?
  3. #183
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    6 ножка, это накал (и только). 8 вывод это и 1, и 4 одновременно. Итого 3 вывода из одной точки внутри лампы. И именно это и есть точка соединения накала и катода. Ещё раз напомню, что накал не является катодом.
    Victor!
  4. #184
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Если подать возбуждение на 6 ножку,то УМ тоже будет работать,но с сильнейшим фоном в сигнале.
  5. #185
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если совсем ничего не понятно - посмотрите цоколевку ГУ34 - ГУ43. У них идея та же. А на рисунке - всё проще.
    А чего Вы хотите? Имеем модулирующее напряжение 27 Вольт 50 Гц с подогревателя.
  6. #186
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Вместо ГУ-72 поставил ГМИ-11. Ток анода раза в 2 больше. Анод - 1240 вольт (учетверение сети), вторая сетка 310 вольт (однополупериодное выпрямление сети через диод). Накал 25 вольт (ТПП-289), Смещение на первую сетку - 50 вольт, для ГМИ-11 хватает впритык, для 72-й с запасом. Раскачка в сетку, то есть схема с ОК.
    В целом работой PA доволен. 200 - 300 ватт отдает. Чуть позже буду напряжение на аноде увеличивать, смещения вольт 60 хотя бы.
  7. #187
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Цитата Сообщение от RY7KV Посмотреть сообщение
    Накал 25 вольт (ТПП-289), Чуть позже буду напряжение на аноде увеличивать, .
    Лучше на накале увеличь до 27в.
  8. #188
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Планирую сделать некий гибрид питания анода. Имеется одно плечо учетверения сети - примерно 1240 вольт. Хочу сверху добавить ТС-180 с удвоением, то есть еще 550 - 600 вольт - получится 1800. Но терзают меня сомнения... Не пробьет ли изоляцию обмоток ТС-180? Тот же вопрос насчет ТС-270 - там киловольт с удвоением получается. Выходит 2440 вольт. Но вот изоляцию может прошить. У кого опыт есть?
    На ГМИ-11 1240вольт как то маловато, 1800 - будет нормально, 2440 наверное много...
    На этом же ТС-180 можно недостающие 2 вольта на накал домотать - не проблема.
  9. #189
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Точнее 2240 будет также нормально для ГМИ-11. Но изоляция обмоток ТС-270 может прострелить.
    Лет 15 назад было дело на связке ТС180 и ТС-270 - 1,5Кв на аноде ГУ-74Б. Я и к чему спрашиваю. Может у кого опыт есть как правильно добавить к 1240 вольтам сверху с помощью трансформатора (ТС-180 или ТС-270) еще напряжения.
    Про обратное плечо учетверителя (или утроителя) минуса в катод - 1240 вольт просьба не напоминать. Неудобная штука. И в развязке по ВЧ и по смещению.Название: Безымянный.jpg
    Вот такая у меня проблема...
  10. #190
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня такой, и без трансформаторов...ум на 2-х гми с ос. Файла самой схемы нет под рукой - на даче я...есть только фото хреновое. Сделано по "мотивам" Валентина (хотя у меня она на несколько переделана - на входе (в катод) широкополосный фильтр от DL2KQ для всех диапазонов один, изменена схема подачи запирающего напряжения на сетку, добавлена схема задержки и бестрансформаторное питание. При полной нагрузке просадка анодного с 1850в до 1760в. МАкс. выходная мощность около 650 вт (Рвх.макс. - 60вт, -если больше появляются всякие бяки в вых. спектре сигнала)
ID:	147063   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #191
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Опыт эксплуатации PA на одной ГМИ-11. Изначально сделал усилитель на ГУ-72. Учетверение сети - 1240 вольт. Вторая сетка - 310 вольт. Схема ОК, так как трансиверный режим Р-250М дает около 1 - 2W широкополосник, естественно недокачивает лампу. Поставил ГМИ-11 - веселее стало: раза в 1,5 больше ток анода. Далее на входе сетки П-контур, еще получше, смещения вольт 10 добавил, правда ГУ-72 уже завелась, а ГМИ-11 стабильно работает.
    Применил далее гибридную схему питания по аноду. Учетверение сети + удвоение на ТС-180. Держит трансформатор прекрасно - не греется, не пробивает на землю (чего я боялся). Получается около 1800v на аноде. При расстроенном анодном контуре анод ГМИ-11 за несколько секунд будет белый при подаче раскачки в сетку через П-контур на входе. Мощность не замерял приборами, но лампа 500W горит почти в полный накал (не бейте сильно за такое).
    На выходе стоит вариометр и два переменных конденсатора. Горячий половина от УВЧ-66, холодный - Балтика-52.
    Работает от 7 до 18, 21 не пускает вариометр (емкость), а ниже 7 - антенна.
    Ниже фото усилителя еще в процессе разработки на ГУ-72, сейчас там ГМИ-11
  12. #192
    QRPP
    27.07.2016
    Давненько я не работал на своих 2 ГМИ 11.Режимы ламп у меня такие ,анод 1300в, экранное 300в. Питание трансформаторное .По входу применял согласующее.Очень сильно влияет. Здесь пишут что 800ватт получить трудно, да без согласования по входу не получишь. Зима на носу ,подготавливаю слесарку для переделки и модернизации. Хочу по входу установить однозвенные ФНЧ и установить 3 прибор для контроля тока экранной сетки .Здесь на этой ветке не нашел данных ФНЧ для 2 ГМИ 11.
