12.05.2015, 11:41 #91Very High Power
- 02.11.2008
- 1,627
- 625
- 174
12.05.2015, 11:49 #92Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Действительно, это я так прикинул что могло быть у RV3ABR, а вот посчитал - результат еще круче, аж 2880 вт подводимая. (1,2Ах2400в=2880 вт).
А Iа макс наверное ампера так четыре, где только он такой на АЧХ? но да ладно, все равно -Супер!
КПД правда 39%, но это тоже не важно
И рассееваемая мощность -1123 вт (на двух? надеюсь), что 6,66 раз превышает паспортную. Ай да лампа!Последний раз редактировалось R3DE; 12.05.2015 в 12:05.
12.05.2015, 12:02 #93Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Автор темы походу не может правильно настроить П контур , какие уж тут советы по переделкам .
Лампы действительно не киловатные , хотя и раскачиваются хорошо . Поиздеваться можно , но не долго . Всё же в данном случае вопрос наверное не в киловатте , а хотя бы научиться правильно эксплуатировать усилитель .Михаил (ex RA3TFT)
12.05.2015, 12:23 #94Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
12.05.2015, 13:08 #95Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Такое может быть в случае достижения предельного тока эмиссии катода. На анодно-сеточной характеристике это загиб вверху(вплоть до горизонтали). При увеличении раскачки вершина синусоиды на выходе уплощается. Она становится как бы шире (до трапеции). Это проявляется увеличением тока (генератор тока) , но мощность (амплитуда напряжения на выходе) не растёт.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.05.2015, 13:36 #96Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
12.05.2015, 13:58 #97Very High Power
- 02.11.2008
- 1,627
- 625
- 174
12.05.2015, 14:23 #98Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
12.05.2015, 14:27 #99
12.05.2015, 18:57 #100
12.05.2015, 19:29 #101Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
В начале 90-х я повёлся на сказки про 1квт в антенну на двух ГМИ-11. Анодное 1800 в, экранное 180 вольт, ток покоя 100ма. Результат 400 ватт без проблем, постепенно увеличиваю раскачку, подстраиваю П контур. До 500 ватт мощность растёт, потом аноды ламп краснеют всё больше и больше, а мощность всё 500 ватт. Разгонял лампы до тока 1 а. но обещанных 1 квт так и не получил. Переделывал усилитель и на последовательное питание и с общими сетками и с транзистором в катоде. 1 квт так и нет. Вывод-невозможно получить от ламп с рассеиваемой мощностью на аноде 85 ватт(2 по 85) киловатт.
RW3VR
12.05.2015, 19:48 #102
12.05.2015, 19:57 #103
12.05.2015, 21:09 #104Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2671
По моим наблюдениям ГУ-72 не менее, а более мощная, как ни странно. У товарища, во время экспериментов с ГМИ-11 пару раз отгорал анод, с ГУ-72 такого не наблюдалось. Единственное, в чём уступает ГУ-72 - это максимальное анодное напряжение, в чём она безусловно выигрывает - тепловой режим, за счёт того, что колпачок является частью анода. Площадь анода у ГУ-72 такая-же, как и у ГМИ-11, а толщина анода в насколько раз больше. Так что, на мой взгляд, для наших потребностей ГУ-72 предпочтительнее.
Ток эмиссии катода - величина конечная. А сетки, которые в экстремальных режимах начинают потреблять ток (анода), мощности не добавляют, а наоборот.Последний раз редактировалось RM6LA; 12.05.2015 в 21:14.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.05.2015, 22:08 #105Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
выходную мощность меряю косвенным способом-через ток анода и кпд,
КПД сосчитал так: установил выходную мощность 100Вт (режим FM) на эквиваленте 75ом измеряя ВЧ напряжение на эквиваленте (благо есть промышленный ВЧ вольтметр), посмотрел ток и напряжение анода, а дальше-математика.
Ток анода максимальный (на настроенную антенну на 7мгц) получился около 300мА. при напряжении 1,95кВ, при расстроенном контуре 0,5А имеется.RA1ADL
47Спасибо
