Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #166
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    Остается только предположить , что анодное не 2кв как показывает встроенный в УМ вольтметр, а поболее. У меня нет тестера больше чем на 750в....
    Детский сад! Ни у кого нет тестера с измерением больше 750в,из-за его ненадобности при измерении анодного. Возьмите 4шт резисторов по 1 мегаому,соедините последовательно,припаяйте к анодному конденсатору,и померьте напряжение на одном из резисторов.Потом умножьте на 4.Можно и большее кол-во.
  2. #167
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Посмотрите принципиальную схему лампового UW3DI . РАДИО №5 - 1970
    Посмотрел..... Прям ностальгия какая-то...))) всего 40 лет назад электроники почти небыло .... Такой рывок... Да, увидел амперметр также включенный со стороны земли...
    Что там еще можно увидеть?
  3. #168
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    А не приходило в голову,что автор этого усилителя делал его под 50 ом,а Вы его на 75 ом нагружаете. Он и выдаёт меньше.
    Согласен, но п-контур выполняет и согласовательную роль, не так-ли? В моем случае погрешность 10-20% меня устраивает... Высокое напряжением так и мерял- через делитель- только мегом поболе взял, у резистор о-в погрешность5-10%, потому у меня получилось примерно 2,6кв, а встроенный прибор показывает2,2кв. Я ему и поверил, сейчас придется более тщательно перемерять....
  4. #169
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Сад то садом.
    А вот мое изменение по такой методе закончилось большим бабахом в мультиметре и он больше уже ничего не меряет, - превратился в детскую погремушку, там теперь весело гремят осколки деталей.
    Невероятно, но факт.
  5. #170
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Получаем 972вт...
    Чет КПД не реальный.
  6. #171
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Их тоже бы сначала померить,выбрать одинаковые. Если взять картонку импортных,то можно очень даже точно подобрать.
  7. #172
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Невероятно, но факт
    Обычно бахают при измерении напряжения на прозвонке. Легко чинится.
  8. #173
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И получается, что параллельно резистору, на котором произв. измерения подключен измер. прибор, а у него внутреннее сопротивление какое? Следовательно точность измерений будет +- км.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #174
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой ой ой! У меня есть АВО 5 . В полном комплекте, со щупами. Дам попользоваться!
    Именно это я и имел ввиду. Это нормальный ход.
  10. #175
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    согласен, что это классика... с точки зрения электробезопасности. и, как я догадываюсь, амперметр, в моем случае (когда сетки глухо сидят на корпусе) показывает исключительно ток идущий по цепи анод-катод, а идущий по цепи анод-сетки величина неизвестная, да и бог с ней)))
  11. #176
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По этой цепи ничего не идёт. Ток в лампе это перемещение электронов, а с сеток никакой эмиссии. Катод, по отношению к сеткам, имеет потенциал (диоды в цепи) и эмиссию. Ток к сеткам идёт только в течении полупериода напряжения возбуждения и это ток катода.
    При приёме (по Вашей схеме) цепь катода размыкается, а анод-сетки-амперметр- ВВ БП цепь остаётся. И какой там ток?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.05.2015 в 05:02.
    Victor!
  12. #177
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Только сейчас увидел, что в Вашей схеме удвоителя диоды стоят не правильно. Может там и др. ошибки есть? В частности в том, куда подключен общий провод?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.05.2015 в 05:41.
    Victor!
  13. #178
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ток амперметра действительно не учитывает ток сеток(при таком включении амперметра), но он (ток) есть и замыкается через катод и сетки. Цепь - генератор возбуждения-> катод-> сетки-> генератор и, небольшой частью, от генератора, через катодный дроссель опять на генератор.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.05.2015 в 05:50.
    Victor!
  14. #179
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    диоды, очевидно, впаяны правильно, просто на них нет значка, вот я и перепутал...
    Общий провод от ВВ выпрямителя через амперметр соединен с корпусом (шасси) . Вы этот общий провод имели ввиду?
  15. #180
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    стал изучать нарисованную самим же схему и увидел, что катод лампы по пост току на корпус подключен только при нажатой педали через цепочку диодов. это правильно? и второе: контакты катода (а их же два) не зашунтированы емкостью (я видел в аналогичных схемах, что они там стоят), т.е. входной сигнал подается на один вывод катода...
