Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #151
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA1ADL
    при входной мощности 25вт получилось 280 на выходе, при дальнейшем увеличении входной мощности выходная не растет(((
    Проверьте просадку напряжения БП и ток анода (катода). Реагирует ли на увеличение мощности более 25 W!
    Если у Вас есть осциллограф, то проверьте форму синусоиды по входу и выходу. При увеличении раскачки вершина синусоиды уплощается?
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    привезу свой старый оциллограф и буду смотреть синусоиды)))) и сегодня же куплю две новых гми-11, так что на выходных будет чем заняться))
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А Вы о чем?
    О том, как раскачкой довести усилитель до ограничения?
    Именно! Проблема то в том, что не получается ожидаемая мощность.
    Чтобы померить только ток анода-надо переделывать высоковольтную часть, тянуть новые провода под таким напряжением - не хочу. На мой взгляд, сделано грамотно, с точки зрения электробезопасности!, что ток меряется там, где нет высокого напряжения.
    Переделывать ВВ часть не нужно и амперметр пусть остаётся , где стоит, но ток катода включает в себя токи сеток и поэтому даёт некоторую погрешность. Ток экранной сетки имеет другую закономерность, чем анодный при настройках П-контура. Съём мощности идёт с анода и поэтому именно ток анода интересен. По нему опр. подводимую мощность. Если 300мА это катодный ток, то анодный где-то 250. И об этом нужно помнить, когда речь идёт о токе, до которого раскачиваются лампы.Тогда подводимая мощность 487,5W. И если на выходе 280, то всё правильно с КПД, ~57-58%. Однако неправильно с точки зрения мощности для 2-х ламп ГМИ-11.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #152
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    [QUOTE=RA3DRI;1126367]Именно! Проблема то в том, что не получается ожидаемая мощность.
    Переделывать ВВ часть не нужно и амперметр пусть остаётся , где стоит, но ток катода включает в себя токи сеток и поэтому даёт некоторую погрешность. Ток экранной сетки имеет другую закономерность, чем анодный при настройках П-контура. Съём мощности идёт с анода и поэтому именно ток анода интересен. По нему опр. подводимую мощность. Если 300мА это катодный ток, то анодный где-то 250. И об этом нужно помнить, когда речь идёт о токе, до которого раскачиваются лампы.Тогда подводимая мощность 487,5W. И если на выходе 280, то всё правильно с КПД, ~57-58%. Однако неправильно с точки зрения мощности для 2-х ламп ГМИ-11.[/QUOTE
    согласен с данным суждением. ток сетки надо вычитать... из радостного: сегодня купил две гми-11 новые, завтра включу, поюзаю...
  3. #153
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Поставил две новые лампочки, картинная немного поменялась, ток анода доходит до 0,3а при высоком 2кв. Теперь сижу и думаю что завтра делать- калибровать амперметр или искать другой вч вольтметр. У меня в3-39, меряю на 7мгц, на эквиваленте 75 Ом показывае напряжение 210в ( получается мощность 588вт при входной 25вт), а тока анода+сеток показывае 0.22а... Т.е. По нему мощность в каскад отдается 440вт... Блин.... Видимо я открыл новый закон Кирхгофа)))) хотя на мощности 100вт ( напрямую с трансивера) в3-39 показывает правду. Думаю установленный в УМ амперметр врет...
  4. #154
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Теперь сижу и думаю, что завтра делать- калибровать амперметр или искать другой вч вольтметр
    Если у Вас ВЧ вольтметр измеряет напряжение на частоте несколько мегагерц, то он измерит и напряжение 50 Гц. Следовательно проверить достоверность показаний можно по напряжению эл. сети. Амперметр можно проверить включив другой прибор последовательно с амперметром РА.
    Victor!
  5. #155
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Хорошо бы осциллограф.
  6. #156
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Так и сдела с утра. Вольтметр не соврал, амперметр тоже.... Вывод: искать как ток еще течет в схеме.... Видимо придется еще раз разбираться в проводах. Что странного, и требует объяснения: амперметр у меня включен одним концом на корпус (причем плюсовой клеммой!!!!) а второй конец через 0,2Ома к диодам выпрямителя. Вопрос: почему плюс амперметра идет на корпус! Обратил на это внимание , когда поверял амперметр от источника 12в
  8. #158
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Осциллограф тут ни к чему, что он может показать? У него и диапазон по входу около 100в всего ( у меня с1-72)
  9. #159
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотрите принципиальную схему лампового UW3DI . РАДИО №5 - 1970
  10. #160
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Какой ток при расстроенном каскаде?
  11. #161
    02.11.2008
    59
    1,627
    625
    174
    Можно использовать щуп с делителем 1:20. При измерении мощностей свыше 500вт приборы начинают немного завышать показания. Нагрузка должна быть экранированная, обычно там же ставят и аттенюатор.
  12. #162
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то тут не так. Могу посоветовать ещё раз! Проверьте отдельным прибором ток анода. Высоковольтную цепь нужно разорвать перед дросселем или на + выходе удвоителя.. ТБ Вы знаете, так что проблем не будет. Тогда можно думать дальше.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.05.2015 в 11:51.
    Victor!
  13. #163
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это что, до сих пор не измеряли?
    Для чистоты эксперимента переходную емкость лучше ВООБЩЕ отключить. За три-пять секунд измерения с лампами ничего не случится. ( С транзисторами так нельзя ) .
  14. #164
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    При входе 20вт ток 0,32а при 30вт- 0,4а при 40вт -0,46а при 50вт-0,52а . При настроенном контуре: при входе 20вт ток анода 0,24а Uвых=200в (т.е.533вт на эквиваленте 75ом)- при 30вт-ток анода 0,28а вых. Напр 240в, при 40вт ток анода- 0,3а вых напр 250в, что составляет 833вт!!!! Чудеса... Но вера в вольтметр в3-39 и эквивалент - железная..... Остается только предположить , что анодное не 2кв как показывает встроенный в УМ вольтметр, а поболее. У меня нет тестера больше чем на 750в....
    При входе 50вт напряжение на выходе 270в... Т.е. Получаем 972вт..... Эквивалент на 200вт горячий как утюг.... А ток анода показывает 0.4а ( настроенный)
  15. #165
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А не приходило в голову,что автор этого усилителя делал его под 50 ом,а Вы его на 75 ом нагружаете. Он и выдаёт меньше.
