Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Проблемы с Усилителем на ГУ-80!
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Проблемы с Усилителем на ГУ-80 с заземленными сетками! Пропал накал на одной из половинок лампы то есть одна сторона светится другая нет! И при подаче 3000вольт на анод сразу повышается ток потребления высоковольтного транса хотя усилитель не на передаче без сигнала ! Какие будут версии ?Лампе конец или что ??
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    А тестером померить на лампе ноги 1 и 2 на пятую ногу - версии нужны?
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    177
    138
    А какие тут могут версии, если пол накала нет. Уже всё. В утиль. Такая проблема у этих ламп происходит в месте пайки ножки и гибкого поводка. В этих местах часто со временем контакт пропадает. Можно раздеть лампу и попытаться устранить проблему. НО, тут уже и другая проблема . Если при подачи высокого на анод происходит практически КЗ. скорее всего произошло завоздушивание. Все симптомы на лицо.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Всю жизнь считал что завоздушивание, или воздух - хороший изолятор. Т е. если в лампу попал воздух КЗ и возрастания тока точно не будет..Или для школьников. От катода летит электрон к аноду в вакууме, если будут молекулы азота и кислорода (воздух);, для потока электронов будет большое сопротивление (столкновения с молекулами воздуха), и тем самым падение тока. Если попал в лампу воздух, выкидываем её, но ток точно возрастать не будет, ток будет равен нулю.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Этот "хороший изолятор", при низком давлении, - хорошо ионизируется. Светится, малиновым светом, а промежуток, между анодом и всем остальным - обладает низким сопротивлением.
    А вот, если баллон лампы разбить, обломки завернуть в листик бумаги (страничку из учебника), то.... вполне, можно включать. Накал отгорит, и будет, очень даже, неплохой изолятор.
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Кто подскажет есть ли простой способ проверки ламп на пригодность?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... простой способ проверки ламп на пригодность ...
    Подать напряжение накала, при этом омметр (тестер, стрелочный, не китайский) покажет некоторое сопротивление. Чем сопротивление ниже, тем выше эмиссия катода лампы.
    Полярность тестера на схеме показана правильно, т. к. на отрицательном щупе в режиме измерения сопротивления присутствует положительный потенциал, а на положительном щупе, соответственно, отрицательный.
    За отправную точку произведите измерения на заведомо рабочей лампе, чтобы судить об относительной, нормальной величине эмиссии.
    Изображения Изображения
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    177
    138
    Всё верно. Об этом я и говорил.
    Я сделал прибор для жестчения ламп, По показаниям приборов на 90% определяю пригодность ламп.
    Найду фото, покажу.
    как обещал фото.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот этого не знал, что молекулы воздуха могут ионизироваться всего лишь от каких то 1000 вольт грубо говоря, думал им для этого надо на порядок большее напряжение...
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    А лампа дневного света этого не знает, и ионизируется вообще при 220 вольтах... Темная она, необразованная
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    так там есть пары ртути.
  12. #12
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Действительно... Она ж - металл...
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Да, нельзя сравнивать пары металла - ртути и воздуха.. Так что не получилось у вас блеснуть знанием...
  14. #14
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    В общем решил другую лампу не работавшую ни разу ГУ-80 после прокала в течении недели, но после подачи 1.5кв на анод внутри лампы проскочила вспышка синяя и вышибло предохранитель!
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Даже, гораздо меньше.
    В своё время, испытывал на приборе (ИЛ-14) лампы. Много. Некоторые светились, как неонки. Ток, при этом - ... прибор зашкаливал.
    А всего-то: 300 вольт.
    Гу-29 красиво светят!
    Проверяйте цепи сеток. ВСЕХ.
    Да, и под накалом, ... вакуум не проверяется. Надо, потихоньку, на анод и ЭС. Даже 220 от сети... Третью сетку - туда же, а УС - можно замкнуть на накал.
  1. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  2. Проблема с усилителем
    от UR5DKA в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:05
  3. Усилитель на ГУ-80
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
