19.10.2021, 09:55 #16в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
19.10.2021, 11:17 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
19.10.2021, 11:20 #18Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подскажите...
а если просто открыть телевизор и двумя проводками( точнее той же самой "присоской") через резистор( можно даже с мкАметром) высоковольтное подать на лампу.... - прокатит?Последний раз редактировалось R3DE; 19.10.2021 в 11:25.
19.10.2021, 11:29 #19
19.10.2021, 11:35 #20Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Если вакуум нарушен ни какие "присоски" не помогут.
UA3RBJ
19.10.2021, 11:49 #21Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
19.10.2021, 15:20 #22High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
Вообще то это много. При жестчении на лампу надо подавать напряжение умноженное на три от паспортного анодного. Для Гу-80 достаточно будет 9кВ. Ток надо плавно повышать. У хорошей лампы он не большой. Процесс займёт пару минут. Если лампа сильно завоздушена, ток будет значительно больше , и процесс займёт тоже больше времени. Обычно 15-20 мин.
А если лампа совсем умерла, ток будет большой и напряжение просаживается.
А вот моя схема.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
19.10.2021, 15:25 #23Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
19.10.2021, 15:52 #24High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
19.10.2021, 16:16 #25Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Прокатит только через резистор МОм этак на 10.
Если не будут слышны "щелчки" в лампе, то далее потихоньку уменьшаете номинал резистора.
Уменьшаете до тех пор пока прибор не будет показывать наименьший ток лампы в течении длительного времени и прекратятся "прострелы".
"+" ТВ - к катоду, корпус ТВ - к аноду и сеткам.
Если будете использовать резисторы типа МЛТ-2, то номинал набирайте из нескольких резисторов для предотвращения "перекрытия" резистора эл. дугой.
Ну-с, я так делал.
Использовал ТВ "Электроника-409" (9 ... 12 кВ.)
Пробовал использовать чёрно-белый ТВ (10 ... 15 кВ.).
Результаты те-же.
Извините, добавлю:
Вся шкала "цешки" - 60 мкА.Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.10.2021 в 16:26.
19.10.2021, 16:38 #26Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Давно уже пользуюсь прибором для проверки и жестчению ламп на базе платы от старого VGA монитора .
Разобрал монитор, снял плату и "засунул" ее в пластмассовую коробку с ручкой от старой эл.дрели ..( очень удобно для переноски прибора)
Из коробки через отверстия выходит 3 кабеля
1. Сетевой кабель 220в
2. минус , от шасси платы
3. плюс от пипки кинескопа
Ложу лампу на коробку, соединяю все электроды (кроме анода) вместе и подключаю к ним + (именно ПЛЮС )
Минус через прибор 1 ма на АНОД лампы ... резистор не нужен, он есть в пипке монитора
Включаю сетевой кабель в розетку и далее согласно инструкции по жестчению .... но я,
обычно не мудрю и оставляю лампу на 20-30мин ... что бы наверняка .
Попадались лампы с утечкой до 200 мка ... но к концу цикла утечка пропадала и лампы успешно эксплуатировались
Пару ламп так и остались с утечкой...выкинулПоследний раз редактировалось UA0SC; 19.10.2021 в 16:44.
Serge, UA0SC
19.10.2021, 19:21 #27Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.10.2021, 19:58 #28High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
Последний раз редактировалось RN7T; 19.10.2021 в 20:03.
20.10.2021, 07:51 #29Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
20.10.2021, 09:07 #30Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Можно не возится с высоким,берите с фокусирующего,там не более 8 кв.
15Спасибо
