07.11.2021, 11:47 #1
Двойной КВ усилитель.
Нашёл вот такую интереснейшую схему усилителя...ДВОЙНОЙ КВ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ - Форум радиоконструкторов
Кто делал что-то подобное?
6П45С на мой взгляд можно заменить на 6П36С, у неё тоже большой импульс анодного тока, по накалу экономичнее...Последний раз редактировалось Eugene55; 07.11.2021 в 11:44.
Евгений.
07.11.2021, 11:51 #2High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Получается классический "гибрид", где вместо полевого транзистора - лампа.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
07.11.2021, 16:24 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Данная схема актуальна когда используется мощная лампа с низкой крутизной и нет высоковольтных транзисторов для постановки их в каскодную схему. Пожалуй самым распространенным примером является ГУ-5Б. Ну или если тетроды использовать с ОС. Вот еще пример выхода из такой ситуации, последовательное соединение каналов транзисторов при параллельном соединении их затворов: http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
73! Василий.
07.11.2021, 19:46 #4
07.11.2021, 21:42 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Может быть, пока не попробуешь не узнаешь. У меня есть некоторый опыт в применении каскодных усилителей на коллективке. Но только с транзисторами и в маломощном виде. А именно мы в качестве драйвера для оконечного каскада довольно долго использовали 6П45С с транзистором в катоде. Там хватало любого с Uкэ макс = 60В. Потом проводил эксперименты с более мощной лампой ГС-35Б. С ней применял уже 2Т944, у которых Uкэ макс = 100В. Эти эксперименты были недолгими, т.к. прочно вошли в обиход 100-ваттные трансиверы, которых с головой хватало для раскачки хорошие триодов. А вот для раскачки просто в катод лампы с малой крутизной такой как ГУ-5 до 1.5Аа при идеальном согласовании нужно не менее 300Вт. И в каскодной схеме без последовательного соединения транзисторов не обойтись. Если бы сейчас была такая задача, пожалуй именно 6П45С и поставил бы в катод. Однако для 1.5А (это одна ГУ-5Б) их надо пожалуй 3шт. Сейчас эта задача не актуальна. Во-первых, пересмотрен взгляд на мощность по причине отсутствия широких антенных полей, во-вторых весь запас ГУ-5Б был расхищен строителями на медь во время ремонта в инситуте, где была коллективка, в-третьих, появились в наличии тетроды типа ГУ-84 и(или) 78, которые без проблем раскачиваются практически любым не-QRP трансивером.
Повторяю, не пробовал, но теоретически все так и должно быть. Ведь базы или затворы мощных транзисторов соединяются параллельно. А у мощных транзисторов входные емкости довольно высокие и встает уже проблема их согласовать.Последний раз редактировалось RN6L; 07.11.2021 в 21:47.
73! Василий.
08.11.2021, 07:41 #6
08.11.2021, 08:16 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
В свое время делал "гибрид" на ГИ-7Б и полевик (известная в свое время схема из журнала "Радиолюбитель" начала 90-х.) Действительно, из-за того, что даже полевик не открывался в "0", максимальная раскачка получалась процентов 70 от того, что выдавала лампа в "чистом" виде. Интересно как будет работать схема с лампой вместо полевика?
Улыбнуло))) Вообще ГУ-5 и ГК-71... мягко скажем - немного разные по мощности лампы)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.11.2021, 08:45 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Посмотрел мельком характеристики ГК-71, вроде там высоковольтный транзистор не особо нужен. Следовательно и лампу в катод городить незачем. Я бы поставил КТ922В.
Если полевик не открывался, значит ему раскачки не хватало. Но дело скорее не в нем. У меня такое было при использовании ГС-35Б. ГИ-7Б из той же оперы, со средней характеристикой, только размером поменьше. Они без сеточного тока до номинала не качаются. Добиться раскачки ГС-35 получилось оторвав ее сетку от земли и подав на нее положительное смещение. ГК-71, кстати тоже это ждет. Без "выкрутасов" качаются только лампы с левой характеристикой.Последний раз редактировалось RN6L; 08.11.2021 в 08:54.
73! Василий.
08.11.2021, 09:42 #9Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
08.11.2021, 20:33 #10
08.11.2021, 21:22 #11Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Делай уже, не томи!
73! Сергей (UA3RMB)
09.11.2021, 08:24 #12
Да хочется уже по готовому... Пытался законтактировать с Юрко UT5NC, не отвечает...
Евгений.
09.11.2021, 11:07 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Вряд ли Юрко изготовил такие усилители во всех вариантах ламп, перечисленных в статье. А так вроде все понятно. В зависимости от:
1. типа оконечных ламп выбирается смещение, поданное на 1 сетку.
2. от типа и их количества (суммарный ток анода) выбирается количество "нижних ламп" ламп. Мы например 6П45С качали примерно до 0.5А на одну лампу.
Насчет надежности не скажу, но в такой связке теряется одно из преимуществ, ради которого многие используют ГК-71, это почти мгновенная готовность усилителя из-за прямого накала. У 6П36 и 6П45 накал косвенный.73! Василий.
09.11.2021, 13:01 #14
5Спасибо
