Именно! Проблема то в том, что не получается ожидаемая мощность.
Переделывать ВВ часть не нужно и амперметр пусть остаётся , где стоит, но ток катода включает в себя токи сеток и поэтому даёт некоторую погрешность. Ток экранной сетки имеет другую закономерность, чем анодный при настройках П-контура. Съём мощности идёт с анода и поэтому именно ток анода интересен. По нему опр. подводимую мощность. Если 300мА это катодный ток, то анодный где-то 250. И об этом нужно помнить, когда речь идёт о токе, до которого раскачиваются лампы.Тогда подводимая мощность 487,5W. И если на выходе 280, то всё правильно с КПД, ~57-58%. Однако неправильно с точки зрения мощности для 2-х ламп ГМИ-11.
