Сообщение от ve3kf
На мой взгляд, первое и необходимое, что следует сделать:
1. включить УМ и подать анодное и все другие напряжения. Убедиться, что ток покоя выставлен расчетный.
2. проверить величину анодного, экранного, накального напряжений.
3. если предварительно ВКС не была настроена ,,холодным,, методом, то настройку ВКС следует начинать с пониженной до 1/3 мощности и если настройка правильная, то постепенно повышать мощность и подстраивать ВКС. Нагрузить УМ следует на эквивалент антенны. О правильности настройки говорит величина спада, уменьшения анодного тока. Спад должен быть в пределах 15-20%.
После завершения настройки ВКС УМ готов к работе в эфире.....
Хочу сказать по настройке УМ, вернее, как убедиться, что ваши лампа(ы) работают в расчетном режиме?
Пример: расчет показывает, что Ia0 = 1 А. Это значение тока дается при условии, что ВКС УМ НЕ НАСТРОЕНА В РЕЗОНАНС. Необходимо выставить раскачкой именно этот ток лампы(п). Для этого кратковременно на 1-2 сек нажимаете ключ, подаете раскачку при полностью растроенной ВКС. Выключаете. Если мал ток, не достигает 1 А, как в нашем примере, то после небольшой паузы для охлаждения анода лампы, и чуть увеличив раскачку повторно включаете УМ. Итак, ток достигнут, он равен 1 А. Мощность раскачки можно запомнить или записать, отметить меткой и т.д.
Теперь переходим ко второй части. Расчитываем ток анода в резонансе. От тока 1 А надо отнять его 1/6 часть. В нашем случае это получается результат 840 мА.
После этого, не трогая раскачку, включаем УМ, подаем раскачку и сразу горячим кондером настраиваем анодный ток в резонанс. После этого настраиваем холодный кондер так, чтобы провал тока был до 840 мА. Попеременно то орячим, то холодным кондерами добиваемся провала тока до 840 мА. Это и будет криическим режимом для ламп.
УМ естественно следует нагрузить на эквивалент нагрузки. .....
