14.05.2015, 17:06 #151Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Именно! Проблема то в том, что не получается ожидаемая мощность.
Переделывать ВВ часть не нужно и амперметр пусть остаётся , где стоит, но ток катода включает в себя токи сеток и поэтому даёт некоторую погрешность. Ток экранной сетки имеет другую закономерность, чем анодный при настройках П-контура. Съём мощности идёт с анода и поэтому именно ток анода интересен. По нему опр. подводимую мощность. Если 300мА это катодный ток, то анодный где-то 250. И об этом нужно помнить, когда речь идёт о токе, до которого раскачиваются лампы.Тогда подводимая мощность 487,5W. И если на выходе 280, то всё правильно с КПД, ~57-58%. Однако неправильно с точки зрения мощности для 2-х ламп ГМИ-11.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
15.05.2015, 00:06 #152Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
[QUOTE=RA3DRI;1126367]Именно! Проблема то в том, что не получается ожидаемая мощность.
Переделывать ВВ часть не нужно и амперметр пусть остаётся , где стоит, но ток катода включает в себя токи сеток и поэтому даёт некоторую погрешность. Ток экранной сетки имеет другую закономерность, чем анодный при настройках П-контура. Съём мощности идёт с анода и поэтому именно ток анода интересен. По нему опр. подводимую мощность. Если 300мА это катодный ток, то анодный где-то 250. И об этом нужно помнить, когда речь идёт о токе, до которого раскачиваются лампы.Тогда подводимая мощность 487,5W. И если на выходе 280, то всё правильно с КПД, ~57-58%. Однако неправильно с точки зрения мощности для 2-х ламп ГМИ-11.[/QUOTE
согласен с данным суждением. ток сетки надо вычитать... из радостного: сегодня купил две гми-11 новые, завтра включу, поюзаю...RA1ADL
17.05.2015, 01:50 #153Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Поставил две новые лампочки, картинная немного поменялась, ток анода доходит до 0,3а при высоком 2кв. Теперь сижу и думаю что завтра делать- калибровать амперметр или искать другой вч вольтметр. У меня в3-39, меряю на 7мгц, на эквиваленте 75 Ом показывае напряжение 210в ( получается мощность 588вт при входной 25вт), а тока анода+сеток показывае 0.22а... Т.е. По нему мощность в каскад отдается 440вт... Блин.... Видимо я открыл новый закон Кирхгофа)))) хотя на мощности 100вт ( напрямую с трансивера) в3-39 показывает правду. Думаю установленный в УМ амперметр врет...
RA1ADL
17.05.2015, 03:20 #154Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
17.05.2015, 09:08 #155Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
17.05.2015, 10:13 #156Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.05.2015, 10:15 #157Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Так и сдела с утра. Вольтметр не соврал, амперметр тоже.... Вывод: искать как ток еще течет в схеме.... Видимо придется еще раз разбираться в проводах. Что странного, и требует объяснения: амперметр у меня включен одним концом на корпус (причем плюсовой клеммой!!!!) а второй конец через 0,2Ома к диодам выпрямителя. Вопрос: почему плюс амперметра идет на корпус! Обратил на это внимание , когда поверял амперметр от источника 12в
RA1ADL
17.05.2015, 10:18 #158Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
17.05.2015, 10:40 #159Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.05.2015, 10:50 #160Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Какой ток при расстроенном каскаде?
UA3RBJ
17.05.2015, 10:52 #161Very High Power
- 02.11.2008
- 1,339
- 527
- 151
17.05.2015, 11:46 #162Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.05.2015 в 11:51.
Victor!
17.05.2015, 12:37 #163Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.05.2015, 15:11 #164Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
При входе 20вт ток 0,32а при 30вт- 0,4а при 40вт -0,46а при 50вт-0,52а . При настроенном контуре: при входе 20вт ток анода 0,24а Uвых=200в (т.е.533вт на эквиваленте 75ом)- при 30вт-ток анода 0,28а вых. Напр 240в, при 40вт ток анода- 0,3а вых напр 250в, что составляет 833вт!!!! Чудеса... Но вера в вольтметр в3-39 и эквивалент - железная..... Остается только предположить , что анодное не 2кв как показывает встроенный в УМ вольтметр, а поболее. У меня нет тестера больше чем на 750в....
При входе 50вт напряжение на выходе 270в... Т.е. Получаем 972вт..... Эквивалент на 200вт горячий как утюг.... А ток анода показывает 0.4а ( настроенный)Последний раз редактировалось RA1ADL; 17.05.2015 в 15:16.
RA1ADL
17.05.2015, 16:36 #165Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
А не приходило в голову,что автор этого усилителя делал его под 50 ом,а Вы его на 75 ом нагружаете. Он и выдаёт меньше.
Дмитрий. RCWC # 290
47Спасибо
