Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как-то слишком безапелляционно.Нажмите на изображение для увеличения.
    А кому надо - так и больше пославят.Название: elkin 12 1625_.jpg
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    на паре-тройке тех же ГМИ11 или 6П45С ( да и уже на Г 811-х ) - вещь куда более интересная
    Чем
    6 ГУ50 впараллель
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Именно . 6 полтинников с базара с пол-тычка запустятся а три ГМИ11 - тут попахать придётся.
  4. #19
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Тем таких тут уже много, вот некоторые: http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...2gmi-11-a.html Ну ладно, оставлю свой отзыв здесь.
    РА на 2-х ГМИ-11 Работой доволен. Ua=2200 V, Ug=280 V, Ia=0,6 A,(можно и выше) Io=80-100 mА. Раскачка через П контура, в катод, не более 25 W. На выходе 500-600 W легко на всех диапазонах.
    А можно схему скинуть сюда или в личку? И ток покоя 100ма на две лампы или на каждую?
  5. #20
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Судя по его конструкциям у него много чего было. А не было проблем с комплектующими - его мемуары тому подтверждение.
    В данном конкретном случае - кроме сказанного в ветке про пару ГИ7б - можно посоветовать такое.
    Усилитель делать на ОДНОЙ лампе. Иметь в наличии ХОТЯ-БЫ ОДНУ заведомо исправную и не посаженную лампу. Лучше пару и ещё одну, можно подсаженную, но исправную - для первоначального запуска и тестирования блоков питания и автоматики. Если сделано на паре - то включать всё равно на одной. Посмотреть на её поведение ( раскачку, разумеется уменьшить раза в три ) и повторить со второй. Станет понятно : насколько они одинаковы - ток покоя, макс. ток при расстроенном П-контуре и одинаковой нагрузке, и т.д. Далее - по обстоятельствам.
    Менять на ГС1-ГС31 : это на любителя. Слишком много придётся переделывать. Начиная от системы обдува и заканчивая П-контуром ( пара ГМИ11 куда более низкоомны, чем одна ГС31 ) .
    Спасибо за совет! Примерно так и делал, вставлял одну и по вышеуказанной программе, потом вторую, потом обе... Короче занимательное занятие))) может неправильно провел жестчение...
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бесконечно занимательное...
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Тема посвящается УМ на ГМИ-11. Кто делал такие аппараты - отзовитесь!
    Я делал.
    Отозвался.
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Я делал.
    Отозвался
  9. #24
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Я делал.
    Отозвался.
    И я делал. Мало того ещё и до делал! Т.е. довёл до ума.Работал на нём года три. Впечатления - разные, что Вас интересует?
  10. #25
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Какой ток покоя на две лампы необходим? И какую мощность реально получить на выходе по схеме с ос?
  11. #26
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Нарисовал схему. Лампы ГМИ-11Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    И общий вид УМ на гми-11Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Я делал.
    Отозвался.
    И сколько на входе/выходе получилось?
  14. #29
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Сколько удалось получить на выходе и при каком входе?
  15. #30
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Здесь: http://www.cqham.ru/pa44_37.htm
    Коллега пишет, что с двух гми-11 снимает 800вт и схема аналогичная!
