Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 192
Тема: УМ на ГМИ-11
  1. #76
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    выводы 1 и 4 у этих ламп- это КАТОД, соединённый с накалом (выв.6), и выводы 1 и 4 должны быть заземлены наглухо.
    Никакого глухого заземления быть не должно. 1,4,8 ножки в лампе между собой соединены, -это катод с накалом, и 6 ножка накал. А то что у коллеги 1 и 4 ножка в воздухе, значит ножка 8 задействована. Я бы порекомендовал соединить ножки 1,4,8 между собой.
  2. #77
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Подозреваю,что у Вас вот такая схема
    В сообщении 26 схема. Там все правильно. Лампам скорее всего "кирдык". Я уже писал, что за полгода "уездил" 2шт. У ГМИ-11 и по справочнику наработка 300 часов.
  3. #78
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Да, действительно, накал подается на 6 и 8 ноги.
  4. #79
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Согласен на все 100. Эта схема для издевательства над лампами, и у кого их не один ящик.
  5. #80
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Я тоже прихожу к этому выводу((((( сегодня поменял одну лампочку, прогрел ее часов 8 под накалом, затем пару часов под высоким напряжением. Мощность ум чуть повысилась, УМ стал "принимать" 37вт по входу, на выходе получилось около 340вт. Выходную мощность меряю косвенным способом-через ток анода и кпд, который у меня получился при выходной мощности равной 100вт= 0,58 ( на 100вт - есть эквивалент и вольтметром все чудесно меряется)
  6. #81
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Все схемы для издевательства над лампами! А вот почему именно эта схема Вам особенно не понравилась непонятно.
    Лампы преждевременно выходят из строя (если исключить аварию и выгорание электродов) по причине потери эмиссии катодом. Что в этой схеме такого, что приводит к истощению катода? ГМИ -11 рассчитаны на импульсный ток до 20 А.
    А КПД то Вы как определяете?
    Напряжения на активной нагрузке и величины (в Ом) этой нагрузки, вполне достаточно для опр. мощности на выходе.
    Что касается ограничения мощности по выходу при увеличении "раскачки", то нужно проверить амплитуду напряжения по входу лампы и пропорциональность нарастания тока анода (катода) при достаточно стаб. напряжении анода. Закономерность (линейность) должна быть в рабочем участке одинаковой. Если этого нет, то наступает предел по эмиссии катода.
    А какой ток анода (катода) Вы можете получить ?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #82
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Вы П-контур то подстраиваете когда повышаете раскачку ?
    Если настроить П-контур при раскачке 5 Вт , а потом её повышать без подстройки , то так и будет как у Вас .
    Ток то какой достигается на лампах при расстроенном и настроенном П-контуре ?
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я конечно понимаю, что автор темы хочет получить техническую помощь и заставить работать этот УМ как хочется, но рискну посоветовать еще раз, выкидывайте это г-но или ставьте туда нормальные лампы. Вы чё собственно хотите, получить 1 квт, как кто то наобещал?, ну ну, или 500 вт? так пусть сначала покажут как они это намеряли, и чё там за 500 вт с этого дерьма, на корманном приемнике тоже 100 вт написано.
    Ведел УМ у которых 120 вт вых мощность ("прибор" показавал) а подводимая при этом аж..80 вт
    Ставьте ГУ43б и получите свой честный киловат, хотите поменьше - ставьте гу74.
  9. #84
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот чем дальше - тем меньше понимаю конечную цель этих всех манёвров.
    Получить с КОНКРЕТНО этого усилителя 800 Ватт выходной мощности посредством подбора витков П-контура?
    Получить с него МАКСИМАЛЬНО возможный результат без серьёзных переделок?
    Внести переделки в КОНКРЕТНЫЙ усилитель для получения 800 Ватт выходной?
    Свой вариант ответа.
    Я вот даже не знаю : что советовать? Конечная цель не поставлена!
  10. #85
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё оч. просто! Есть аппарат. Обещали, что он может дать 1 кВт! Этого не получается! Нужно определиться в чём причина. Причин может быть две! Первая, это невозможность в принципе получить обещанную мощность при такой комплектации. Вторая, это неисправность элементов изделия. Вот и всё.
    Victor!
  11. #86
    02.11.2008
    59
    1,693
    653
    184
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    обещанную мощность
    Почему вы сетки посадили глухо на корпус. Если их просто заземлить по ВЧ? И подать экранное и смещение. Лампа будет легче раскачиваться.
    При анодном 2 кВ ток 500ма они развивают. Проверьте напряжение накала непосредственно на ножках ламп. Напряжение накала сделайте максимальным (по паспорту) Не забывайте смотреть ток экранных сеток, иначе лампы долго не отработают.
  12. #87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё это правильно. Только всё-же не понятно: будет ли ТС что либо переделывать или ограничится заменой ламп?
    Чтоб что-то делать с ЭТИМИ лампами нужен ОПЫТ. Но если бы он был, то не позволил бы КУПИТЬ эту конструкцию как КИЛОВАТТНЫЙ УМ.
    Хватит давать Маниловские советы и дурить человека незбыточными мечтаниями о 1 000 Ваттах. То, что приведено на фотографии - ну никак не киловаттный усилитель, несмотря на две ГМИ11 стоящих внутри. Тем более, что принять решение должен ТС а не советчики - у ВСЕХ ведь нет серьёзных вопросов? Просто подискутировать на тему: А Вот Я Когда-то Сделал Так .... - можно. Но уже без привязки к конкретным фото.
    Или я ошибаюсь?
  13. #88
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    (((((((((((Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    2хГМИ-11 могут дать ок. 1000W,
    То сбегайте для начала в строймаг - купите каску...
    | Спасибо
    Валерий, UA6BA))))))))))))-----лет 10 назад повозился с таким УМ. 2400 Вольт на аноде,320 В на экр. сетке. без стабилизатора,но блокирована 400 мкФ. На упр. сетке не помню. Ток покоя 100 мА. Трансформатор был габарит 3 кВт ,просадки практически не было. Ток анода добегал от 0.6 до 1.2 А по диапазонам. На НЧ отдавал на эквивалент 1.1 кВт, на 20-ке хуже и на 10-ке едва 500 Вт.....это всё что я от него добился. Я его не использовал,работал с ним товарищ и ухитрился сжечь лампу ,любил долго выжимать лишние 50 мА в режиме несущей при токе около Ампера. Результат -стекло колбы втянулось внутрь ,вся почернела....Потом ещё раз сжёг,починили и отдал другому. Купил фабричный киловатттник и его сжёг....так что не в усилителе дело ,а как его эксплуатировать....а две ГМИ11 отдадут киловатт. В принципе ГУ72 идентично заменяются , но они раза в два менее мощные, нет смысла городить коробку из-за них,т.к. при тех же габаритах ,мощность половинная....Это мои наблюдения по теме...п.с. забыл про накал,хорошо выше напомнили. Напряжение на верхнем пределе.
  14. #89
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Да не сажал он их. Усилитель RK3AO. Если нет на данном трансформаторе дополнительных обмоток, то спасут положение два триода (ГИ-7,ГИ-23Б,ГИ-46Б). Вот только с охлаждением опять вопрос. Вообще советовать всегда проще.
  15. #90
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ток анода добегал от 0.6 до 1.2 А по диапазонам. На НЧ отдавал на эквивалент 1.1 кВт, на 20-ке хуже и на 10-ке едва 500 Вт.....это всё что я от него добился. Я его не использовал,работал с ним товарищ и ухитрился сжечь лампу ,любил долго выжимать лишние 50 мА в режиме несущей при токе около Ампера. ....Это мои наблюдения по теме...п.с. забыл про накал,хорошо выше напомнили. Напряжение на верхнем пределе.
    Обалдеть, видимо я чёт то упустил здесь, "уговаривал" сорок третью дать мощи, а оказывается две восьмидесяти пяти ватные лампочки могут подвести 1800 ватт.
    Вроде смотрел АЧХ и не нашел как и куда это вписывается?!?!
    Чудеса, блин, первое апреля наверное
    Еще не понял на счет еще 50 ма, чё так критично? Ах да, лампа то импульсная - резко плавится.
