Показано с 1 по 14 из 14
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Убийственный КСВ
    Постараюсь покороче...На 7 мс использую вертикальный диполь,полуволновый,с симметричным питанием.Расположен он вдоль стены девятиэтажки.Верхний изолятор-на высоте 28 м.,на проволоке между крыльями здания.От стены-1м.Нижний,соответственно,на 18 метрах,оттянут к бетонной опоре.
    Диполь потребовал минимальной настройки(незначительным уменьшением плеч),КСВ-1,и показал прекрасные результаты при мощности TX 100 в.Живу на 8 этаже,т.е. кабель короткий,а метра 3 перпендикулярно полотну.Угол к земле-градусов 75,круче,чем у слопера.
    Решил рядом с ним,несколько в стороне,установить резервную антенну на 14 мс-волновой слопер(несимметричный).Конструкция апробированная,служит в качестве третьей антенны на 28 мс.,на крыше пошла без проблем.Кабель на 20-ный слопер вообще короткий,около 7 метров,тоже перпендикулярен полотну.Кстати,везде 75 ом,из одной бухты.
    Когда померял КСВ -мамма мия- просто неприличный!Несколько часов пытался сдвинуть его с места корректировкой плеч(надо было уменьшать).Но когда отрезал более 2-х метров,а результат почти не изменился,плюнул.Явно было что-то не то...
    Решил упростить задачу:слопер разобрать,а на его базе изготовить вертикальный диполь,повторение 7-го,висящего рядом.И что же?Вешаю,меряю-КСВ вообще стремится к бесконечности,по всему диапазону,без провалов к какой-либо границе.Даже настраивать не стал...
    После того,как снял своё"произведение",тщательно прозвонил все его участки.Как ни странно,кабель оказался цел,полевик тоже.Так всё и осталось для меня загадкой.А ранее такие простые конструкции(в разных условиях)вовсе не доставляли проблем.
    В чём же,всё-таки,дело?Почему не пошло на 20-ке,когда рядом успешный" старший брат"-близнец,на 40-ку,работает и в ус не дует?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вероятно всё же кабель. Чудес не бывает. Иногда попадаются внутренние неисправности, которые при кабеле/проводе в бухте прозваниваются без проблем (в смысле их не обнаруживается), но при натяжке совсем по другому...
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Убийственный КСВ
    Ну что могу сказать. Если новая антенна работает лучше старой, то посмотри не подключил ли ты старую. Это шутка, а если серьезно то, такие вещи бывают в двух случаях. 1 - обрыв, т.е. нет контакта кабеля с антенной или 2 - КЗ в точке питания.
    Очень хорошо в таких случаях помогает прибор АА 330, который покажет и резонанс и реактивность. К сожалению больше добавить ничего не могу, На расстоянии давать советы тяжело, а добраться до Вас и посмотреть на месте это далеко. Внимательно все просмотрите начиная от антенного разъема до полотна.
    Чудес с полуволновым вибратором в принципе быть не может.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Волновой на 20-ку и полуволновой на 40-ку... И практически рядом... Никому ничего не напоминает?
    При какой кухне здесь вообще кабель? И без АА вроде всё и так понятно. Жаль, не всем .
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Спасибо за советы.Учту.Потому что мои подозрения аналогичны.Кабель хоть и имеет,практически,вид нового,но некоторое время использовался на сигнализации,и в том виде,каким я его получил,имел склонность к излому.
    И второе...Как назло,кончились фирменные разъёмы.Нашёл какой-то древний,советский,жёлтого цвета,подходящий по резьбе.Тоже под подозрением...
    А чудес,это точно,в этом случае быть не может.Явно какой-то дефект в материалах...
    В следующей попытке обязательно приглашу друга с прибором-посмотреть резонанс.Хотя при такой простоте антенна должна влетать в него с визгом.А там,как говорят в Латинской Америке,кто знает...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы столкнулись с виртуальной конструкцией двухэлементного вертикального волновога канала.
    Из теории известно, что дополнение полуволнового диполя, сопротивлением 75 Ом, расчётным рефлектором уменьшает его волновое сопротивление до 20-30Ом.
    Это значит, что ожидаемый рабочий КСВ - недосягаем.
    Более того, растраивается резонанс рабочей антенны, что приводит к полному разбалансу её электрических параметров.
    При таких делах нужно располагать подобные системы на расстояниях исключающих взаимовлияние, на тройных диапазонах частот и горизонтальной поляризации.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Уважаемый Сергей!Не побоюсь в ваших глазах выглядеть дурнем,поэтому прошу объяснить нюансы "кухни".О влиянии диполей друг на друга я думал.Они,правда,не параллельны и расположены под разными углами к земле.Думал,что это ослабит негативные процессы.
    Главная ошибка(главная мысля приходит опосля)-не проверил параметры диполя на "семёрку".Может быть,и не задавал бы теперь глупых вопросов.
    Уважаемый модератор раздела!После исчерпывающей информации от коллег тему можно считать исчерпанной.Не сомневался в помощи UN7CI,спасибо ему ещё раз.
    Тему прошу закрыть как завершённую.
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 07.09.2010 в 20:39.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Рефлектором, но не "разорванным", при условии, что второй диполь не был никуда подключен. И опять же расстояние между ними, что нам не известно. Резонанс полюбому уплывет, но он все же будет.
    Тут рефлектором и не пахнет.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Где здесь "расчетный рефлектор"? И кто его рассчитывал? У него КСВ нереально высокое , а не 3 как по Вашим расчетам. Вообще то вибраторы подвешенные один под другим описаны у всеми уважаемого Ротхаммеля на стр. 58 издания 1979 года. Так что если интересно полюбопытствуйте. Да и 40 метровая антенна у него висит рядом с жб домом и как то арматура не мешает попадать в резонанс. Хотя конечно такое расположение антенны нельзя считать удачным, но что делать. не всегда радиолюбитель имеет возможность повесить все как желает и где желает.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А почему бы эквивалент не нагрузить на кабель вместо антенны? сразу бы стало ясно ху виноват.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    .От стены-1м
    А там , за стеной , стояк отопления не проходит?
  12. #12
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вот так так! Всего лишь одна маленькая темка и все сразу в г....! С чем всех и поздравляю.
    Извините за резкость, г-да специалисты с АА в руках и багажом познаний.
  13. #13
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    1 метр от бетонной стены-верхний изолятор.Далее провод от стены удаляется.
    Как ни странно,стояк отопления проходит,вы угадали.Не совсем в створе,но и не далеко от него-метр,полтора.Ну,а до полотна значительно дальше.
    Слопер был асимметричный:вверх-5,вниз-15.
    И что бы я узнал,если бы на эквиваленте все было бы ОК? Что кабель в порядке? Начал бы грешить на полевик,на материал центрального изолятора.Почему-то не шла в голову в тот момент мысль о влиянии другой верёвки,если это так...
    В стартовом сообщении опечатка:нижний изолятор на высоте 8-ми метров,а не 18-ти.
  14. #14
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня аналогичная проблема с Inv V на 80-ку, грешу на влияние водостока.
    Симптомы такие же: изменение ассиметричности плеч - никак не влияет на входное сопротивление.
