Постараюсь покороче...На 7 мс использую вертикальный диполь,полуволновый,с симметричным питанием.Расположен он вдоль стены девятиэтажки.Верхний изолятор-на высоте 28 м.,на проволоке между крыльями здания.От стены-1м.Нижний,соответственно,на 18 метрах,оттянут к бетонной опоре.
Диполь потребовал минимальной настройки(незначительным уменьшением плеч),КСВ-1,и показал прекрасные результаты при мощности TX 100 в.Живу на 8 этаже,т.е. кабель короткий,а метра 3 перпендикулярно полотну.Угол к земле-градусов 75,круче,чем у слопера.
Решил рядом с ним,несколько в стороне,установить резервную антенну на 14 мс-волновой слопер(несимметричный).Конструкция апробированная,служит в качестве третьей антенны на 28 мс.,на крыше пошла без проблем.Кабель на 20-ный слопер вообще короткий,около 7 метров,тоже перпендикулярен полотну.Кстати,везде 75 ом,из одной бухты.
Когда померял КСВ -мамма мия- просто неприличный!Несколько часов пытался сдвинуть его с места корректировкой плеч(надо было уменьшать).Но когда отрезал более 2-х метров,а результат почти не изменился,плюнул.Явно было что-то не то...
Решил упростить задачу:слопер разобрать,а на его базе изготовить вертикальный диполь,повторение 7-го,висящего рядом.И что же?Вешаю,меряю-КСВ вообще стремится к бесконечности,по всему диапазону,без провалов к какой-либо границе.Даже настраивать не стал...
После того,как снял своё"произведение",тщательно прозвонил все его участки.Как ни странно,кабель оказался цел,полевик тоже.Так всё и осталось для меня загадкой.А ранее такие простые конструкции(в разных условиях)вовсе не доставляли проблем.
В чём же,всё-таки,дело?Почему не пошло на 20-ке,когда рядом успешный" старший брат"-близнец,на 40-ку,работает и в ус не дует?:slow:
