Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 172 из 172
  1. #166
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Пока понять не получается.
    И не получится. Почитайте лучше ссылку.
    http://www.radiomaster.net/load/1-40/index.html
  2. #167
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот так и делайте свои антенны. Глупейшая статья. У кого есть четыре 200-омные или 300-омные антенны и без Харченко догадаются, как их соединить.
    Согласовывать точно волновое фидера с антенной - актуально для СВЧ и УКВ диапазонов, на КВ - это ловля блох.
  3. #168
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    Почитал. Только зачем? Ничего нового я не нашел в ней. Да и не в тему она... Ну а стеки из двух, трех,четырех и восьми антенн я делал еще в прошлом веке. Проблем вроде не возникало. Хотя на момент выхода статьи мне было всего два года и я действительно этого не знал...
  4. #169
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А вот это у меня в голове не укладывается пока. Если часть энергии отразилась от антенну, то ей надо куда то деться. Или Вы хотите сказать, что она отразится от передатчика и снова уйдет в антенну по фидеру, где снова большей частью излучится и отразится еще более ничтожная часть и так до бесконечности?
    Эта идея используется в уже упоминавшемся четвертьволновом трансе. http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30
    Если серьёзно, то от антенны ничего не отражается – она не зеркало! Источником отраженных (обратных) волн является явление самоиндукции. Считайте, что возле антенны расположен ещё один ВЧгенератор, который включается при неравенстве волнового линии и входного антенны. Отраженные волны в случае равенства волнового линии и выходного трансивера попадают на колебательную систему (КК) выходного каскада. Теперь отбросьте линию и антенну и рассмотрите колебательную систему с подключенным к её выходу ВЧгенераторм. Его колебания могут совпасть с колебаниями в КК (быть в фазе), быть в противофазе или просто отличаться от фазы колебаний в КК. Что получается в этих случаях думаю понятно.
    Насколько я представляю себе антенна излучает за счет того, что в ней возникает стоячая волна. И если эта стоячая волна возникает в фидере, то он становится частью антенны и излучает.
    Есть антенны без стоячих волн.
    Последний раз редактировалось UR4III; 31.08.2010 в 13:04.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #170
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для 2м это лучше сделать из самодельного жесткого коаксиала.
    Я поступил проще.
    Взял 75 Омный кабель и уменьшил диаметр диэлектрика
    (сточил напильником до нужно диаметра)
    Делал я это для 1200 мГц - так что 144 то уж будет работать без проблем.
    Подробнее здесь
    http://forum.vhfdx.ru/paraboly/refle...-1296-mgts/30/
  6. #171
    22.01.2003
    13,813
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Я поступил проще.
    Жестоко Вы с ним (с кабелем). Для 1200 может и проще, точить мало. Для двойки длина в 9 раз больше. Большая вероятность что неравномерно сточите. Да и для 1200 по мне так проще выточить жесткий транс. Длина то всего около 6 см. Если нет возможности токарных работ, то необязательно коаксиал делать круглым. Ведь главное создать нужное соотношение индуктивности и емкости. Т.е. есть смысл взять трубу и под ее диаметр если подобрать нужный диаметр центрального проводника не удастся (хотя почему не удастся - номенклатура обмоточных проводов достаточно большая) то можно сделать его и плоским из например медной шины, которую проще обработать напильником, чем круглый провод. Вон UA6LGO делает такие трансформаторы из прямоугольных алюминиевых труб, на них удобно разъемы сбоку ставить. Гляньте вот тут: http://www.vhfdx.ru/apparatura/delit...alnyih-liniyah Сам не делал, но сама идея отличная и главное можно на коленке сделать, если не заморачиваться с серебрением. По крайней мере алюминиевый не серебреный коаксиал будей лучше чем любой, хоть золотой но с диэлектриком.
  7. #172
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Василий я читал и эту статью тоже.
    Нужно было быстро сделать - перед ЧФО 2010.
    Самое простое и быстрое оказалось сделать так.
    Результатом доволен - согласовать получилось.
    КСВ в норме, Рвых отдается без ограничения мощности.
    Согласен - на трубках точность выше. Но стоит ли игра свеч ?
    Потери я посчитал - на VHFDX.RU выкладывал - потери малы.
    Метод технологичен .
    Точности особой не нужно.
    И удобно - не разрывая централку и оплетку - а значит меньше
    потерь на контактах.
    То что выигрываем на жестком коаксиале - наверно больше теряем
    на соединениях. Разъем - пайка - на кабеле, разъм - пайка - пайка - разьем
    на делителе мощности и снова - разьем - пайка - на кабеле.
    Вот и посчитайте что в итоге на жестком коаксиале в сумме получается.
    В приведенном методе - только одна пайка - разъем.
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
