UR5CBZ
ГЫ ГЫ
Посомтрите на расположение линий магнитного поля в ферритовой трубке, тогда картинку с ва\шими 0.95 витками сами потрете.
UR5CBZ
ГЫ ГЫ
Может чуть не по теме, но обещал же ...
Источник сигнала IC-756,частота 7,04МГц, трансформатор тот же ,что на вчерашнем фото, но в нагрузке 50Ом 120Вт.
Если верить SX-200 в нагрузку пошло 80 Вт(RTTY), КСВ 1.3. В течении 40 сек трубка нагрелась до 70(!) градусов(в качестве градусника APPA-109N), КСВ возрос до 5(!).
Вот, пока всё.
Вадим можно попробовать сделать на бинокле - как на
фото в посте №1 (по Гончаренко)
Кстати - вот что поэтому поводу пишет Гончаренко
Сердечник перед установкой на антенну хорошо бы проверить. Для этого первичную обмотку подключают к передатчику, а вторичную (временно сделанную из отрезка толстой проволоки) – к эквиваленту антенны. И проверяют КСВ и нагрев сердечника на нужном (или на нужных) диапазонах. Если что-то не в порядке, то подход точно такой же, как и в обычном ШПТ: менять или увеличивать размеры сердечника (например, использовать не одну, а две... три трубки), или выполнить первичную обмотку в виде трубки (последнее заметно расширяет полосу трансформатора вверх). Кроме очевидного решения: две трубки в линию, можно использовать и более традиционный трансформатор-"бинокль"
Понятно.
Вариант с двумя трубками .При тех же условиях 7.04 МГц, 80 Вт, в течении 2-х минут трубки нагрелись до 60 градусов, но КСВ не увеличивался! Есть прогресс..
Трубки надо подбирать как советует Гончаренко
Несколько колец сложить (и чтоб их сечение побольше было )
ф 50 - 100 мм
Это , наверное, лучший вариант, но колец нет у меня в таком колличестве.
Может найдутся еще желающие продолжить лабораторку? :-)
Есть еще варианты ))))
3 или 4 трубки поставить в линию
4 трубки можно соединить биноклем :
по две в линию
UA9UNG
Вадим - в задании к лабораторке было
еще проверить на 75 Омной нагрузке
и намотать 5 вит первички и 6 витков вторички ))))
Сергей, я понял, вечером продолжу, отчет выложу.
Совершенно верно, если речь идёт о намотке не поверх трубки, а продеванием проводников сквозь неё, о чём я и писАл.
То: UR5CBZ. Вы правы, если наматывать поверх трубки, используя её, как каркас. И, в этом случае, Вы должны рассматривать её не как трубку, а как просто ферритовый сердечник, и он может быть и не трубчатым. Вот тогда сможете наматывать даже доли витка - 0,95 вит, 1 вит, 0,5 вит, 1,5 вит.
Речь-то шла не о такой намотке.
