Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 172
  1. #106
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    to RZ9CJ
    60 посетителей в день для форума мало, да и не с моим интернетом на коммутируемой 28 Кбит/с.
    Сергей, вставка, имитирующая влияние бума, для случая, когда элемент впаян, впрессован в бум.
    Предложены приблизительные ее размеры и просто принцип влияния траверсы вместо понятия:
    "затенение пучности тока", популярного на момент написания. Таблица ввода размеров нужна
    тем, кто моделирует сам антенны с металлической траверсой, чтобы видеть конечный результат.
    Мне для расчета конструкций на диэлектрической траверсе в такой таблице нет необходимости.
  2. #107
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так вам же не картинки заливать как на секс - сайтах ... :-)
    Для общения вопрос-ответ - и это нормально.
    Понятно - проходит внутри траверсы и имеет электрический контакт .
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ну и в меру своих возможностей проверяю параметры
    получившихся изделий.
    Браво! Так держать!!!!
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  4. #109
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир ,спасибо.
    Лежат еще пара - тройка трансов намотаны , но в выходные были три шт (!) интересных
    соревнований...правда поработать в полную силу не удалось ни в одном...
    Croatian contest - еще более-менее (хотя менее-чем более извините за тавтологию)
    500 QSO . А в *Памяти* просто отметился - около 60 QSO, Russian 160 м - тоже
    чуть больше 50 QSO....
    Так что трансы не мучил....
    Хотя уже на сегодня могу определенно сказать - даже самые простые
    трансформаторы - работают.
    Можно использовать
  5. #110
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Мне для расчета
    Владимир,
    а вот такой вопрос.
    УКВ 144,430 мГц.
    Как сделать переходник 75/50 Ом ?
    Можно кабелем 61 Ом - длина такого 1/4 волнового трансформатора на диапазон
    144 равна длине трех четвертьволновых трансформаторов на 430.
    Но вопрос - как заменить центральную жилу в 50 Омном кабеле - какой должен быть
    диаметр провода - что бы получилось 61 Ом ?
    Или вот еще вариант-
    сделать жесткий коаксиальный переход.
    Т.е. алюм трубка или квадратный профиль - с торцов - разьемы 50 Ом - с одной,
    75 Ом - с другой.
    Внутри - медный провод от централки одного разьема- к централке другого.
    Как посчитать размеры профиля и толщину провода внутри ?
    Что бы волновое сопротивление такого жесткого коаксиального перехода
    было 61 Ом ?
    Знайки - помогайте :-)
    Переходник 50/75 Ом
    для УКВ 144 и 430 мГц.
  6. #111
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    было 61 Ом ?
    Сергей, почитай книжки и сам будешь знайкой! Ответ на твой вопрос есть почти в любой книге по антеннам ( Ротхамель, Беньковский и Липинский и т.д.)
  7. #112
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Несимметричные воздушные жесткие линии применяются для изготовления согласующих трансформаторов, фильтров, направленных ответвите-лей и т. д. Воздушная коаксиальная линия изображена на рис. 6.4 [6.2].
    Рис. 6.4. Конструктивные варианты воздушных жестких линий:
    а — концентрическая (коаксиальная) линия, б — цилиндрический проводник в трубе квадратного сечения.
    Волновое сопротивление линии, приведенной на рисунке 6.4.6, определяется по формуле
    Взято отсюда http://soundchaser.ru/content/encycl...APTER6/6-1.htm
  8. #113
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если есть необходимость применить кабель 75 Ом для питания антенны 75 Ом -
    например диполь (73) или рамку или даже Яги - с Rвх 75 Ом , то нужно
    согласовать кабель 75 Ом с входом трансивера 50 Ом.
    Для этого потребуется 4 куска кабеля длиной 1/4 волны х К укор
    Вот два варианта как это сделать
    Оба варианта идентичны по КСВ
    ПО затуханию - второй вариант предпочтительней
    (в первом случае 12.5 Ом во втором 18,75 Ом )
  9. #114
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,451
    1835
    729
    А я не выдрючиваюсь - просто использую целый кабель 75 Ом вместо этих соединений кусочков с мифическим выигрышем.
  10. #115
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Тоже вариант.
    И потери не такие уж и большие.
    Это - на любителя - ну нужно кому то КСВ = 1,0 и все. :-)
    Кстати о КСВ в случае с кабелем 75 Ом имеем : 75/50 = 1,5
    Вполне приемлимо
    Для однодиапазонного варианта можно сделать еще проще - просто кусок кабеля
    50 Ом вставить
    Все хорошо - но для однодиапазонного варианта.
    http://www.dx.ardi.lv/Image13.gif
    Взято отсюда http://www.dx.ardi.lv/Matching2.html
    В таблице значения - как согласовать например 75 Омную антенну с кабелем 50 Ом.
    Собственно вопрос :
    Например имеем антенну Яги или любую другую - тот же диполь
    75 Ом. .
    (Для продвинутых - 73 Ом )
    Подключаем кабель 75 Ом - любой длины.
    Перед трансивером делаем вставку 50 Омным кабелем
    а за ним - опять кусок 75 Омного кабеля - и в трансивер
    длина отрезков кабеля = 0.0815 волны х Кукор.
    Имеем 75 - преобразованные в 50 Ом
  11. #116
    11.01.2006
    7,451
    1835
    729
    Просто смотрю на форуме - получение КБВ=1 для некоторых (их почему-то много) становится некоей "идеей фикс". Народ даже хвалится этим, не замечая потерь в согласующем устройстве.
  12. #117
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Совершенно согласен.
    Гораздо важнее хорошо работающая антенна ,
    чем пресловутый КСВ = 1,0
    Это далеко не одно и то же.
  13. #118
    11.08.2008
    Ирпень
    45
    15
    4
    Бытует необоснованное мнение, что при КСВ > 1 появляется антенный эффект.
  14. #119
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    До тех пор , пока я не настроил-согласовал нормально линию питания антенны на 145 FM - даже при 5 Ваттах все телеки в округе выли . Плюс трансивер ( FT847 , FT90 ) принимал все зарядки в доме и импульсные блоки питания телеков и компов . Простая подгонка длин кусочков кабеля в СУ дала R=49-50 Ом , Х=-1...0...+1 Ом .
    И Всё !!! Как бабка пошептала . Радио прикручено снизу к полке , на которой стоит китайский 14' телек . Расстояние от ТХ антенны ( 2 Эл яга ) и TV антенны - сантиметров 50 . При 50 W чуть-чуть гудит УНЧ телека - лень зашунтировать динамик . Синхронизация без проблем ...
    Так что в каждой шутке - есть доля шутки .
    И последнее - для 144 сделать два коротеньких кусочка ( всего 1/12 волны - это 11- 13 сантиметров , в зависимости от кабеля ) очень просто и недорого . Цепочку прилепить внизу , возле трансивера . Всё проверялось и показало очень хороший результат , особенно с кабелем ( кажется RG7 ) , который ещё используется для прокладки кабельного TV . Зачем ? Для меня сомнений уже лет 5 нет ...
  15. #120
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    RZ9CJ: Как сделать переходник 75/50 Ом ?
    Вообще или для чего конкретно?
    Если антенна 75 Ом, то зачем паять короба, проще, дешевле и удобнее довести до 50и
    омного трансивера кабель 75 ом. А далее выбор очевиден: соединить с трансивером
    коротким куском мягкого 5 мм кабеля RG58, якобы 50, фактически 63 Ома, через F- разьем.
    Делов на 5 минут. Где взять и как отличить такой кабель, в этой теме я писал уже.
    Но для многих это слишком просто для того, чтобы считать лучшим решением.
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
